kann leider nirgends finden wie viel PS der Motor hat, laut Vorbesitzer 205. Serien Nummer : OD852774 Boot : Maxum 1800Sr Bj.93 Und der Motor dreht zu hoch : 5500 rpm Welche Schraube wäre zu empfehlen ? |
Das kommt hin.
![]() Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
Nein haut nicht hin!! Geht kaputt:
WOT 4600-4800 RPM Was hast Du für einen Prop drauf?
Mit wassersportlichen Grüßen Peter Das Leben ist wie eine Klobrille: "Man macht viel durch"
Aber 205 PS ist o.K.
Mit wassersportlichen Grüßen Peter Das Leben ist wie eine Klobrille: "Man macht viel durch" |
kommt darauf an welcher Vergaser montiert ist. Bitte mal den Flammenschutz abmontieren und ein Foto vom Vergaser posten. Drehzahl ist viel zu hoch . Welche Getriebeübersetzung und welcher Prop ist montiert? Gruß Maik
volle Fahrt vorraus |
93er 4.3LX = Weber = 205 PS und da noch eine TB IV verbaut ist kann die Drehzahl zwar auf 5500 gehen, aber ich würde trotzdem dem Drehzahlmesser auf die Zeiger schaun.
LG Michael
Als erstes mal den Drehzahlmesser prüfen!!!
Schraube ist eine 14 25 x 21 P
Vergaser ist ein 4Bbl |
Dann stimmt Dein Drehzahlmesser nicht.
Mit dem Prop. schaffst Du meiner Meinung nach keine 5500 rpm.
Welche Geschwindigkeit erreichst Du bei angezeigten 5500 U/min?
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Laut tacho 80kmh ... nach GPS gemessen 73kmh
Das kommt hin - bei einer Ratio 1,81 und um die 4600 U/min
LG Michael
Wie kann ich den drehzahlmesser auf korrekten Wert messen ?
Laut gehör läuft der Motor bis 4800 schön ruhig und drüber fängt er dann an zu "schreien" |
..Mit nem Werkstatt-DZM vergleichen.. -- (Denn letzten DZM den ich für nen BF-Kollegen durchgemessen und abgeglichen habe: der hatte 600-800U/min Zuviel bei WOT. Da war nix mehr möglich mit Anpassung Prop.) - Wenn der hinten eine Möglichkeit hat zum Nachstellen: („CAL“) hat, kann man den auf den korrekten Wert einstellen.
Grüße von Herbert
| Themen-Optionen | |
| Berechnung Motorleistung Geschwindigkeit | braindriver | Allgemeines zum Boot | 11 | 04.06.2017 19:14 |
| Motorleistung Mercruiser 5,7 | arw | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 03.10.2009 18:13 |
| GM 3.0 L (mErc/Volvo): Fehlende Motorleistung | See_Wolf | Motoren und Antriebstechnik | 30 | 16.04.2004 08:30 |
| Motorleistung :-? | Axel MU | Allgemeines zum Boot | 12 | 02.10.2003 18:03 |
| Welche Motorleistung?? | Thom | Allgemeines zum Boot | 17 | 20.09.2002 08:14 |
