Alt 03.02.2011, 20:43
Benutzerbild von Speedy2101
Speedy2101 Speedy2101 ist offline
Boot: Bayliner 2655 CSB 7,4l
85 Danke in 50 Beiträgen
Standard Ankerkette im Kasten richtig befestigen
Hallo Zusammen!
Also ich habe hier und bei google auch schon gesucht doch so eine richtige Lösung habe ich noch nicht gefunden. Bei meiner 2655er habe ich eine manuelle Ankerwinch (Lewmar-Simpson Anchorman) Momentan hab eich eine 8er Stahlkette verzinkt 25 Meter, einen Flukenanker und das ganze mit einem Wirbel verbunden.
Im Ankerkasten ist an der Kette das letzte Glied größer und von beiden Seiten eine Beilagscheibe drauf geschweißt. dann ist das ganze zwischen zwei Kontermuttern und noch einer selbst sichernden Mutter an einem Bolzen der Winch verschraubt.
Es hält.
Jetzt will ich die Kette gegen eine aus Edelstahl tauschen, weil die verzinkte einfach nicht schön im Ankerkasten fällt und man dauernd rein greifen muss um den Kettenhaufen umzuwerfen um weiter kurbeln zu können.
6er Kette => Es gibt keine 6er Kettennuss (mehr?) für diese Winch
Also doch ne 8er:
So wie mach ich die richtig im Kasten fest?
So wie sie jetzt ist kann man wenn sie im Notfall ganz draußen sein sollte und alles auf Spannung sitzt sie nicht mehr trennen!
Also
Das letzte Stück ein Seil nehmen - dann kann man es durch säbeln!
oder
eine Schleife mit der Kette legen und mit einem Schäkel begrenzen dann kann man in Notfall den Schäkel raus und man hat genügend Spiel! - Wie lange und wie genau ist da die Ausführung?
wie mach ihr das?
CU
Speedy
Besten Dank!
CU Speedy
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Geändert von Speedy2101 (03.02.2011 um 21:25 Uhr)
Alt 03.02.2011, 21:16
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Zitat von Speedy2101 Beitrag anzeigen
Das letzte Stück eine Seil nehmen - dann kann man es durch säbeln!
Genau so gehört das.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 03.02.2011, 21:26
und wie verbinde ich dann das Seil?
Spleißen?
Welches Seil?
Besten Dank!
CU Speedy
Alt 03.02.2011, 21:33
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.585 Danke in 5.874 Beiträgen
Beantwortet nicht Deine eigentliche Frage, aber hier steht auch was über Ankerketten, Seil etc. drin: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=116100
Alt 03.02.2011, 22:04
Boot: Albin 25 AK
Spleißen?
Welches Seil?
Das ist nicht weiter wichtig. Irgendeinen haltbaren Knoten wirst du schon hinbringen. Das "Seil" lange genug, sodass es durch die Winsch noch raus kann, wenn du kappen musst. Dünn genug, dass es mit dem Knoten durch die Kettennuss kann. Stark genug, dass nicht das Eigengewicht der ev. ausrauschenden Kette den Tampen abreißt.
Ich hab einen 8mm Tampen durch das letzte Kettenglied gespleißt und im Kettenkasten einen Roringstek, denke ich, oder Palstek, keine Ahnung eigentlich.
Das Ganze an 50m Niro-Kette.
Die 8mm müssten locker auch noch für die 8mm-Kette passen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 04.02.2011, 11:11
Benutzerbild von mikep
mikep mikep ist offline
392 Danke in 116 Beiträgen
Kettenspleiß:
http://translate.google.de/translate?hl=de&langpair=en|de&u=http://www.bluemoment.com/warpchainsplice.html
Geändert von mikep (04.02.2011 um 12:45 Uhr)
Alt 04.02.2011, 11:38
Benutzerbild von vogtländer
vogtländer vogtländer ist offline
435 Danke in 220 Beiträgen
Häng in das letzte Kettenglied einen Karabiner,der groß genug ist um ein Durchlaufen des Ketteneinlaufes zu verhindern.Bei der 2655 kommt man doch im Notfall da gut ran .
gruß Micha
aus dem schönen Vogtland
Alt 04.02.2011, 12:11
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Ich traue mir nicht zu, im Notfall unter Zug einen Karabiner lösen zu können. Wir haben das Seil.
sea u in denmark
Alt 04.02.2011, 12:45
zb dieser geht auch unter Last schnell auf.
gruß Micha
Geändert von vogtländer (12.03.2015 um 23:07 Uhr)
Alt 04.02.2011, 12:51
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.284 Danke in 2.750 Beiträgen
Beachte auf jeden Fall, dass das Tau die ungefähr gleiche Haltekraft wie die Kette haben soll und nur so lange ist, dass du es zwar an Deck durchtrennen kannst, aber die Kette noch auf der Nuß liegt.
Ansonsten hast Du ein großes Problem, wenn Dir die Kette in schwerer See ausrauscht und das Boot nur noch an der Tausicherrung hängt. (siehe meinen Törnbericht: Mobo "Molly" in Schwierigkeiten)
Bei Berufschiffen wird das Ende zurück an Deck geführt und durch einen Bolzen gesichert, den man unter Zugbelastung mit dem Hammer wegschlagen kann.
Bei Sportbooten finde ich die Lösung mit einem Tau besser.
Gruß Karl-Heinz
Alt 04.02.2011, 12:54
Hallo!
Ja das Stimmt man kommt gut von innen ran - aber wie "sea u in denmark" auch schreibt denke ich nicht, wenn die Kette bis zum Anschlag mit dem Karabiner an der Winch hängt dass man dann den Karabiner auf bekommt.
Wie gesagt eine Schlaufe wo es dann stoppt am besten mit nem Schäkel, den bekommt man auch unter Zug auf. dann wenn der Schäkel dann raus ist hält die Winch die Kette gespannt und ich habe wieder genügend Spiel die Schrauben auf zu machen und die Kette zu lösen. Bloß dauert das ganze dann auch seine Zeit und man krabbelt dann unten in der Spitze hinter dem Spiegel rum - muss vorher dann noch die passenden Schlüssel suchen und ne Zange - oder man deponiert es dann schon vorne drin!
Mit dem seil habe ich immer nur das Bedenken, dass dann der Knoten im Seil mal aufgeht.... und dann ist sie weg
Höchstens ein Seil das im Kasten verbleibt und eine Schlaufe in der Kette mitm Schäkel, dann kann man das Seil, das ja dann nicht gespannt ist durchtrennen und dann den Schäkel aufmachen ....
Besten Dank!
CU Speedy
Geändert von Speedy2101 (04.02.2011 um 13:06 Uhr)
Alt 04.02.2011, 13:22
der sieht ja mal gut aus ....
mal sehen
Besten Dank!
CU Speedy
Alt 04.02.2011, 13:33
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Hast du dich denn schon mal mit Knotenkunde beschäftigt? Wenn ich einen Knoten mache, dann geht der auch nur auf, wenn ich das so will. Ansonsten kann man ja auch einen Augspeiss verwenden, der geht garantiert nicht auf und schwächt die Leine weniger, als ein Knoten,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 04.02.2011, 13:36
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.486 Danke in 3.571 Beiträgen
problemloser Notfall - Kettenlöser
Hits:	541
Größe:	39,0 KB
Alt 04.02.2011, 14:02
@ marsvin
Ja klar - hatte mit Knoten auch noch nie Probleme - habe auch meine ganzen Seile am Ende mit einem Auge gespleißt .... und auch meine Knoten haben bis jetzt immer gehalten!
Aber irgendwie habe ich dann so .... mhm na ja - totzdem habe ich da immer Bauchweh irgendwie dass die Kette mal durch rauscht und dann das Seil nachgibt.
@Diri
Das iste natürlich auch ne Möglichkeit -
Bloß als Trailerkapitain habe ich Gewichtsprobleme (äh Natürlich meine Gespann - nicht ich)
Besten Dank!
CU Speedy
Alt 04.02.2011, 14:57
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.318 Danke in 8.826 Beiträgen
wenn Du eh (nur) 25 Meter Kette hast und danach nix mehr......
dann würd ich nen 12er 3-fach geschlagenes Tau nehmen, davon dann gleich ca. 20 Meter und dass dann in die Kette einspleißen.
Am anderen Ende nen Auge einspleißen und mit einem Karabiener in der Ankerkiste befestigen.
So hast dann auch gleich die richtige Länge an Material, wenn du mal in mehr als nur 5-6 Metern Tiefe bei Schietwetter den Anker brauchst....
Dafür sind die bis jetzt vorhandenen 25 Meter schon grenzwertig wenig....
Bei meinem Boot z.B. gehen die Gewindebolzen der Bugöse vorn in den Ankerkasten. Dort hab ich dann einfach einen Augbolzen drauf geschraubt und schon sitzt das Tauende fest am Boot.
Gruß - Georg
Geändert von gbeck (04.02.2011 um 17:15 Uhr)
Alt 04.02.2011, 15:42
Boot: Albin 25 AK
Es gibt natürlich allerlei zu bedenken, wenn die Kette mit einem Stück Leine im Ankerkasten gesichert werden soll, um im Notfall das Ankergeschirr vom Boot zu trennen.
Bei manchen Ideen habe ich allerdings meine Zweifel, ob das Kettenende dann noch überhaupt durch die Nuss kommt. Auge, Schäkel, Karabiner, Knoten kann man getrost vergessen.
Da steckt dann das Kettenende in der Kettennuss, und dann darf man die Winsch zerlegen. Das ist doch nicht Sinn der Sache. Wenn ich das Ankergeschirr auf diese Weise (nämlich durch Kappen des Tampens) vom Boot trenne, dann sicher nicht, weil ich Zeit ohne Ende habe. Wenn das sein muss, dann schaffe ich es gerade noch einen Fender an die Kette anzuschäkeln, und dann weg hier!
Daher muss die Leine problemlos durch die Nuss ausrauschen können, und das geht wohl am besten mit einem ordentlichen Kettenspleiß.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 05.02.2011, 18:16
Ja das ist wohl richtig - 25m ist nicht so üppig gerade für HR!
Ich wäer gerne auf ne 6er Kette gegangen und dann dafür 50 oder zumindest 40m.
Leider ist im Ankerkasten meiner 26er nicht so viel Platz da noch ein so langes Seil und eine 8er Kette unter zu bringen.
Leider gibt es für meine Winch keine 6er Nuss (mehr?)
Und vorallem kann ich nicht sagen ob die Nuss auch ein Seil antreiben würden
Besten Dank!
CU Speedy
Alt 05.02.2011, 18:36
das mit der 8ter-Kette würd ich auch so lassen, da das Gewicht der Kette Vorteile bringt. bei normalem Buchtenankern ist´s ja auch eh kaum, mal tiefer als 3-5 Meter und daher reichen die 25 Meter für den Normalfall ja immer aus.
Die Verlängerung mit dem 12er-Tau ist ja dann eh nur für den Notfall bei Mistwetter und event. tieferem Ankergrund und dann ist´s mit dem Übergang auf die passende Windennuss nicht mehr so wichtig.
Beim Einholen musst dann halt die Sache bis zum Kette Hand über Hand einholen, wobei du ja eh das Tau nicht in der Kettennuss belegen kannst und damit auf eine Klampe musst.
Kenn jetzt deinen Ankerkasten nicht. Bei meinem Boot liegt das Tauwerk schön zusammen gedrückt unter der Kette und stört dort kaum bis garnicht......
Gruß - Georg
Alt 05.02.2011, 18:54
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Wenn Du nur 25 m Kette hast ,bist Du sicherlich kein Freund von "Schwerwetter".Die Gefahren lauern dann ganz woanders.Ich weiß zwar nicht wo Du Dein Boot"lagerst".Ein stabiles Vorhängeschloss im Kettenkasten sichert Deine neue,begehrenswerte Edelstahlkette vor Langfingern.25m Kette und vieleicht noch ein strahlender Edelstahlanker sind schnell"eingesackt"
Ein gut mit Fett versorgtes Schloß läßt sich im Problemfall, auch auf See leicht öffnen.
Habe ich bisher, auf meinen Booten mit frei von außen zugänglichen Kettenkästen, immer so gemacht. Gruß Arno
Geändert von Arno (06.02.2011 um 13:07 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:23 Uhr.
