Alt 09.02.2023, 18:41
thomasbaut thomasbaut ist offline
62 Danke in 47 Beiträgen
Standard Anfänger in Bootsreinigung. Was brauche ich bei GFK?
Da ich bisher die Pflege bzw Reinigung eher nur dem Schlauch mit Süßwasser und einem weichen Schwamm überlassen habe wollte ich ab Heuer einmal richtig vorgehen.
Deshalb meine Frage: Welches GFK Reinigungsmittel gilt allgemein als Universalgenie und ist leicht zu verarbeiten und schadet nicht dem Material?
Für die groben Rost und Ölflecken hab ich schon Oxalsäure gekauft. Aber um den Rumpf und das Deck nach dem Winter schön zu bekommen werde ich wohl etwas anderes, nicht so aggressives, brauchen oder?
Habe von Yachticon unzählige Reiniger gesehen. Kann mir wer da ein Produkt und einen Schwamm empfehlen? Ist ein normaler Schwamm oder ein Mikrofasertuch oder ein anderes spezielle Tuch notwendig?
Falls das einen Unterschied macht: Das Boot ist im Salzwasser
Danke für eure Hilfe!
Mein bald blitzeblankes Boot bedankt sich auch
Alt 09.02.2023, 18:54
User 100401
also ich nehme, für außen, auch Yachticon "Anti Gilb" (Oxalsäure) und einen normalen Haushaltsschwamm. Dazu natürlich entsprechende Schutzausrüstung.
Innen eigentlich normale Haushaltsreiniger und für die Flecken, die bei mir manchmal am Übergang Reeling/GFK entstehen, hat sich Zahnpasta und eine alte Zahnbürste bewährt.
Klingt komisch - funktioniert aber prima - war auch n Tipp hier aus dem Forum.
H.P.
Alt 09.02.2023, 19:04
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
8.754 Danke in 5.003 Beiträgen
Ich sammle immer die alten elektrischen Bürsteneinsätze und lasse dann schrubben.
Gruß Richard
Alt 09.02.2023, 19:10
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
Sehr gut funktioniert auch Mellerud Kunststofffenster Reiniger aus dem Baumarkt. Da spart man sich den Maritim-Aufschlag
Alt 09.02.2023, 19:33
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.651 Danke in 1.014 Beiträgen
Danke, teste ich auch mal.
Bisher hab ich immer Sonax Lackreiniger mit dem Exzenterpolierer verwendet...aber das dauert halt auch
Gruß Didi
Alt 10.02.2023, 08:36
Danke für eure Tipps.
&hp: Ist die Oxalsäure für Rumpf und Deck nicht zu aggressiv? Dachte die nehme ich nur für die harten Fälle punktuell?
Welches klassische GFK Schampoo ist denn si üblich wenn ich mit Schwamm oder Schrubberbürste an Deck ran gehe?
@ TeamM:
Dieser Kunststoffteiniger ist das gleiche wie im Bootsbedarf angeboten wird? Was wäre da das Vergleichsprodukt?
Danke euch!
Alt 10.02.2023, 08:49
horstj horstj ist offline
2.685 Danke in 1.643 Beiträgen
Schmierseife. Und bei einem Trailerboot in die Autowaschanlage (also die zum Abspritzen natürlich). Das warme und enthärtete Wasser ist schon die halbe Miete.
Spezialreiniger nur nach Zweck: d.h. bei Kalkbelag Zitronensäure oder Amidosulfonsäure. Bei Rostspuren Oxalsäure.
Danach bei Bedarf Polieren. Auch hier einfach feste Poliermittel wie bpsw. von Rot-Weiß.
Kombi und Wundermittel haben mich nie überzeugt, der Yachtaufschlag bei manchen ist wirklich verwunderlich, die drei Grundprobleme leisten die Mittel immer wie oben beschrieben. Duft, Schaum und 50% Wasser im Reinigungsmittel kann man aber natürlich auch bezahlen.
Alt 10.02.2023, 09:10
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist gerade online
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.801 Danke in 3.218 Beiträgen
Danke euch!
Hallo, du hast völlig Recht!
Es kommt immer auf den Zustand des GFK an, ich würde auch nicht gleich mit Oxalsäure rangehen....
Ich habe letzte Saison mal ausschließlich Produkte von Yachticon verwendet und bin sehr zufrieden!
Zuerst den GFK-Superreiniger (wird mit feuchtem Mikrofasertuch aufgetragen), da war schon alles schön sauber, dann eine leichte Politur mit Teflon (vor allem wegen UV-Schutz) und zum Abschluss das Hardwachs (siehe Bild).
Bis zum Ende der Saison hat es ausgereicht die schwarzen "Regenstreifen" einfach mit einem feuchten Mikrofasertuch abzuwischen und alles hat wieder geglänzt...
Hits:	37
Größe:	34,6 KB
ID:	978652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	39,6 KB
ID:	978695   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	40,5 KB
Berni
Geändert von Berni (10.02.2023 um 23:16 Uhr)
Alt 10.02.2023, 09:24
Vergleichsprodukt, keine Ahnung! :-(
Der Reiniger ist super für eine Grundreinigung geeignet,
d.h. drüberwaschen und im zweiten Durchgang wenig verdünnt mit dem Kunststofffensterreiniger.
"Schruppen" bleibt nicht aus - aber die Wirkung ist sehr gut.
Alt 10.02.2023, 09:28
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
Emulgiertes Hardwachs zur Konservierung ist ok,
man sollte jedoch, nicht wie hier empfohlen, auf Produkte ohne Teflon oder Silicon zugreifen,
um bei späteren Arbeiten am Boot keine Probleme zu bekommen.
Oft lassen sich falsch behandelte Boote zB. kaum noch mechanisch
polieren/bearbeiten usw….
Gruß aus Berlin
https://www.youtube.com/watch?v=vxgTWIhe_hw
Die Hintergrundmusik ist für den Reinigungserfolg nicht maßgebend!
Alt 10.02.2023, 14:57
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
613 Danke in 287 Beiträgen
Ich nehme für die Bootswäsche gerne den Neutralreiniger von Frosch. 1l für 2 € ist eigentlich unschlagbar. Wie der Name sagt, ist er ph-Wert "neutral" und somit schonend. Kalkablagerungen gehen damit jedoch nicht ohne weiteres Weg, da greife ich dann gerne mal zum Badreiniger. Die teuren Boots-Reiniger habe ich reichlich ausprobiert, dann bin ich zu den etwas preiswerteren Autoshampoos und dann zu den Haushaltsreinigern. Ich konnte nicht feststellen, dass die hochpreisigen Mittel ein besseres Ergebnis erzielt haben. Lediglich bei Spinnen- und Vogelkot greife ich manchmal noch zu einem Spezialreiniger von Starbrite.
Arne.
Alt 10.02.2023, 18:31
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
633 Danke in 428 Beiträgen
Meine Rede...
aber es nützt nichts und habe es aufgegeben. Ist beim Antifouling das Gleiche, bei irgendwelchem angepriesenen Wundermittel etwas Kritisches zu schreiben.
Zum Thema, beide Mittel wurden schon erwähnt. Für Kalk- oder Rostrückstände mit Oxalsäure gemäss Mischverhältnis zu pH-Wert 2-4 und den Rest mit Basen bzw. Laugen wie Schmierseife (pH 10-12) oder Javelwasser (pH11,5). Eine weitere Möglichkeit wären auch Enzymreiniger.
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 11.02.2023, 12:54
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.107 Danke in 794 Beiträgen
Für die Grundreinigung vor dem Polieren habe ich den International Super Cleaner entdeckt. Der ist stark alkalisch und zieht richtig Schmutz aus dem GFK. An hartnäckigen Stellen nehme ich den unverdünnt und wische dann mehrfach mit einen wassergetränkten Schwamm nach.
Da der Reiniger keine polierende Wirkung entfaltet, muss man ggf. noch etwas schleifmittelhaltigen Reiniger nehmen, wenn z.B. die Sonne leichte Vergilbungen auf dem GFK Deck hinterlassen hat. Das geht aber auch mit den meisten Poliermitteln wieder raus.
Poliert hatte ich immer mit Starbrite Cleaner & Wax und an besonders hartnäckigen Stellen vorher noch mit Rot/Weiss Schleifpaste.
Konserviert dann mit Starbrite Marine Polish. Das werde ich aber in der kommenden Saison mal weglassen und mit International Marine Wax konservieren, da das Starbrite keine ganze Saison hält und wir im Hafen nicht nachkonservieren dürfen.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 11.02.2023, 13:19
Danke für die vielen Tipps!
Es gibt ja von Mellerud diesen Kunsstoffreiliger für die Rahmenfenster, aber auch einen eigenen GFK Reiniger für Boote
Hat jemand Erfahrung was der Unterschied bei den Inhaltsstoffen ist? Oder wird hier gar das gleiche teurer je nach Anwendungsgebiet verkauft?
Alt 11.02.2023, 14:38
Gibt es dazu ggf. Produktdatenblätter?
Alt 14.02.2023, 19:51
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.482 Danke in 500 Beiträgen
Alles vergessen was geschrieben wurde und es mal mit Shipclean (weiße Flasche, blauer Aufkleber) versuchen. Wir haben damals für unser GFK Boot so viel Geld für alle möglichen Produkte ausgegeben, aber Shipclean war wie eine Offenbarung. Auch die fiesen Ränder am Wasserpass gehen damit wunderbar weg.
Alt 14.02.2023, 20:44
Benutzerbild von Top-Gun
Top-Gun Top-Gun ist offline
Boot: Bayliner 642
714 Danke in 205 Beiträgen
Ich habe selbst persönlich gute Erfahrungen mit Bref "Kalk und Schmutz" gemacht. Ist sehr preiswert und löst auch gut leicht vergilbte Stellen am Boot. Fahre selbst eine Bayliner 642 Bj 2014.
Alt 14.02.2023, 21:12
mit den Inhaltsstoffen:
Fettlöser
Kalklöser
"Rostlöser"
läuft halt immer auf die gleichen Mittel hinaus.
Alt 17.02.2023, 13:28
Benutzerbild von Stella
Stella Stella ist offline
Boot: QuickSilver 505 Cabin
273 Danke in 141 Beiträgen
da ich auch gerade dabei bin mein GFK (Trailer) Boot (ohne AF) für die Saison vorzubereiten, würde ich gern noch mal nachfragen was genau der mögliche Nachteil von Produkten mit Teflon sein könnte.
Besten Dank!
Viele Grüße,
Hermann
Viele Grüße,
Hermann
Alt 17.02.2023, 17:51
Boot: Doral 170 BR
Teflon vergilbt mit der Zeit und als wichtigstes Kriterium gilt als äusserst chemikalienbeständig gegen Säure, Basen, Alkohole, Ketone, Benzine, Öle usw. Da ist nichts das Wachs schnell mal runterreinigen. Einen neuen Farbanstrich auf das Gelcoat...wird schwierig werden.
Gruss Heinz
Alt 18.02.2023, 10:06
Benutzerbild von sealine04
sealine04 sealine04 ist offline
Boot: Hellwig V630 Milos Außenborder
686 Danke in 303 Beiträgen
Ich nehme
Dr.Wack Motorradreiniger, schont den Kunstoff und das Gellcoat danach das Hochleistungswachs wegen der einfachen Verarbeitung. Ergebnis ist 2 Anwendungen im Jahr und seid 2015 immer ein sauberes Boot
Franz-Josef
Der Mann und das Meer.
Alt 27.02.2023, 21:29
Das würde mich auch interessieren
Danke
Bootsreinigung Libertad Werbeforum 3 21.03.2023 21:43
Bootsreinigung KRK? bavarian Mittelmeer und seine Reviere 12 07.06.2017 00:42
Bootsreinigung GFK blooft Allgemeines zum Boot 9 09.08.2016 18:07
prof. bootsreinigung, wo? roberteberle Allgemeines zum Boot 6 03.11.2007 18:00
Bootsreinigung mit alkalischem Reinigungskonzentrat? Giligan Allgemeines zum Boot 8 30.09.2006 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
