Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt Gestern, 17:16
Benutzerbild von Federball
4.914 Danke in 2.844 Beiträgen
Ich bin ja noch Segler = ich würde hemmungslos 2 Elvströmlenzer einbauen - aber selbst da wird etwas Wasser drinbleiben.
Rost ansetzen: Alu "rostet" sehr langsam
Alt Gestern, 17:20
Neck Neck ist gerade online
1.729 Danke in 1.063 Beiträgen
Und ich bin Fahrensmann mit 20 Jahre Tankererfahrung,
ich weiß wovon ich Rede.
Flüßigkeiten sind mein Element.
Alt Gestern, 17:24
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.761 Danke in 3.172 Beiträgen
Zitat von Neck Beitrag anzeigen
Zu 3. geht nicht, weil das Wasser danach stinkt oder Rost ansetzt.
Beim Alu Boot
Gruß Jogie,
Wir sind ein Forum und nicht Google.
Hier darf man sich für die Hilfe auch Bedanken.
Alt Gestern, 17:38
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Beim Alu Boot
Hier wurde ja "Wasser im Boot" genannt und darauf meine eigene persönliche Antwort.
Alt Gestern, 17:42
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
5.512 Danke in 2.742 Beiträgen
Zuerst ist diese Alu Boot so schwer?
Motor runter und zu zweit auf den Kopf drehen. An einer Slippstelle. Ja ich weiß schon. Schwachsinn.
Hat man immer so einen Seegang?
Im Hafen Eventuell abdecken, wenn es nicht so wieso gemacht wird.
Warum hat der Hersteller von Haus aus nicht etwas gemacht?
Vielleicht reicht doch eine Schöpfkelle und 2 Putzlappen?
Eine Lenzöffnung hinten (unten) alleine ob das Abhilfe schafft?
Gruß Helmut.
Alt Gestern, 18:13
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.009 Danke in 1.444 Beiträgen
Hallo Thomas, das Problem bei deiner Frage ist, dass niemand es erkennen kann. Ich bin ganz bei dir, dass hier im Forum manche Antworten ziemlich daneben sind. Bei deiner Frage hatte ich einen Riesenkahn mit voller Bilge erwartet…
Wo liegt denn das Problem? Kannst du das Wasser nicht erreichen? Bei meinem Schlauchi oder dem Kanadier nehme ich einen Schwamm oder drehe es um. Geht das nicht?
Liebe Grüße von der Lahn
Alt Gestern, 18:37
Das liegt aber fast immer daran das die Fragen nicht genau und ausführlich sind.
Ja, leider keine Bilder wie das Boot gebaut ist da wo das Wasser steht, daher schwer zu sagen wie man das am besten machen kann.
Gruß Jogie,
Alt Gestern, 19:02
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.441 Danke in 1.959 Beiträgen
Alu rostet, ja?
viele Grüße
Blondini
Alt Gestern, 19:11
DerIngo DerIngo ist offline
1.981 Danke in 835 Beiträgen
Als langfristige Lösung würde ich einmal den Boden öffnen, am tiefsten Punkt der Spanten Löcher bohren, am Spiegel ein Loch bohren und einen Gewindeeinsatz einschweissen lassen. Kunststoffschraube rein und fertig - so kannst Du den Rumpf unkompliziert leerlaufen lassen. Wenn der Boden schonmal raus ist - leere zugeschraubte Plastikflaschen reinpacken. Habe ich bei meinem Alurumpf auch gemacht - wegen Unsinkbarkeit und besserer Wartungsfreundlichkeit Schaum raus und ein paar Hundert Plastikflaschen rein. Tadellos - kann ablüften und trocknen. Der übliche Schaum trocknet nie wirklich.
Gruss Ingo
Alt Gestern, 19:13
Zitat von blondini Beitrag anzeigen
Alu rostet, ja?
Ja, genau so wie Holz auch untergeht.
Alt Gestern, 19:17
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.155 Danke in 655 Beiträgen
Hallo Thomas,
schönes Boot, warst Du Angeln?
Ich war früher auf einem offenen Sturmboot unterwegs (etwas größer als Dein Boot). Wenn man hinten am Rand saß kam das Wasser angelaufen. Mit einem Ößfass dieser Art:
https://shop.dlrg.de/produkt-katalog...nststoff-1-2-l
konnte man am Boden super das Wasser sammeln und über Bord schütten. Ging bei jedem Wetter, also auch bei Starkregen.
Zum Rausnahmen war ein Lenzstopfen sehr hilfreich. Wasser wiegt bekanntlich auch etwas.
Hängt jetzt aber davon ab ob sich Wasser unter Deinem Boden sammelt… Dann wird nur eine Pumpe helfen. Aber es gibt auch manuelle Pumpen, auf eine elektrische würde ich verzichten.
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt Gestern, 19:33
Zitat von thball Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Ein Ößfass oder Handöß gibt es bei jedem Schiffsbedarf.
Ein Kehrblech tuts aber auch.
Alt Gestern, 19:46
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.468 Danke in 823 Beiträgen
THW mit der Hannibal 😉
Olli
Alt Gestern, 20:51
Benutzerbild von Harleyschrotter
Harleyschrotter Harleyschrotter ist offline
Boot: Holzschachtel
551 Danke in 244 Beiträgen
Standard Wasser im Boot
Einer von den Accusauger könnte deine Lösung sein.
Gruß Thomas
Hits:	11
Größe:	42,0 KB
Alt Gestern, 23:15
Natürlich geht Holz im Wasser unter => JEDES Holz mit Dichte >1 + die gibt es.
Grüße, Reinhard
Alt Heute, 06:27
Grüße, Reinhard
Reinhard,
ich weiß, das ist mir natütlich bekannt.
Ein schönen Pfigstgruß aus NDS,
Manfred
Wie bekomme ich das viele Wasser aus dem Rumpf meiner Piranha? Blueskys Allgemeines zum Boot 20 27.09.2021 09:51
Wie bekomme ich Wasser aus dem Hahnen? Bayliner Ciera 2755 Allgemeines zum Boot 5 25.05.2015 14:35
wie bekomme ich mein Boot ohne Auto in/aus dem Wasser drave110 Kleinkreuzer und Trailerboote 49 03.06.2011 17:47
Wie bekomme ich das Zahnrad aus dem Getriebe Kamikaze Technik-Talk 13 21.08.2010 23:37
Wie bekomme ich das Öl aus dem Bilgewasser? winston1306 Allgemeines zum Boot 16 28.08.2008 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
