Ein-Ausschalter mit LED Rot (Hilfe)
Hallo liebe Kollegen
ich möchte gerne meine Schalter für die Innenraum Beleuchtung montieren und sehe das mein Schalter 3 Anschlüsse hat mit den Nummern 1-2-3..... ich habe das Plus Kabel der Lampe einfach unterbrochen und zum Schalter geführt, aber welchen Draht benötige ich für die Rote-LED im Schalter damit diese auch Leuchtet wenn ich das Licht einschalte..... Danke und schönen Tag noch.......
Grüsse aus dem schönen Bez.Baden bei Wien wünscht Euch Christian |
Da ist Ferndiagnose ein bisschen schwierig.
Erstens musst Du sicherstellen, dass das ein Schalter für 12V ist (also die LED einen passenden Vorwiderstand hat), sonst hat die LED ein kurzes, aufregendes Leben. Dann gehst Du mit einem Multimeter an jeweils zwei der Kontakte und kriegst raus, welcher Kontakt geschaltet wird (also, welche beiden Kontakte bei "ein" Durchgang haben und bei "aus" nicht). Dann legst auf den übriggebliebenen Kontakt Masse für die LED (zumindest ist das sehr wahrscheinlich, weil man eigentlich immer Plus schaltet). Auf welchen der anderen beiden Du Dauerplus von der Sicherung und auf welchen den geschalteten Kontakt zur Leuchte legst, hängt vom Anwendungsfall ab: soll der Schalter immer beleuchtet sein, oder anzeigen, wenn er auf "ein" steht? Ich habe gerade alle LED-Schalter auf Dauerplus gelegt, so informiert mich der Schalter bereits darüber, ob Strom da ist und die Sicherung intakt ist. Welcher der Plus-Kontakte die LED versorgt, da hilft nur probieren - zerstören kannst Du nichts (außer vielleicht einer Sicherung).
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
Mach mal Bilder
danke, habs gefunden ......
auf 2 und 3 wird geschalten und auf 1 wird die Masse gelegt und dann brennt die Rote LED dazu........
