Alt 16.04.2024, 13:48
.Wilhelm. .Wilhelm. ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Yamaha 90 SHO Montagefrage
Hallo liebe Forengemeinde,
ich möchte meinen neuen Motor in Betrieb nehmen und habe eine Frage und bezüglich dessen ein Foto mit angefügt.
Dort wo die Schaltzüge etc. eingeführt werden, (über dem Messinganschluss), befindet sich ein ca. 20cm langer Schlauch der mit nach aussen geführt wurde.
Ist das ein Unterdruckschlauch? Kann ich den einfach in den Motor zurücklegen, da ich diesen Anschluss in meinen Augen nicht benötige.
Vielen Dank schonmal für die Auskunft!
VG Wilhelm
Hits:	25
Größe:	118,0 KB
Alt 16.04.2024, 13:52
jogie jogie ist offline
3.834 Danke in 2.227 Beiträgen
Das könnte der Schlauch vom Staudruck sein.
Wenn der nicht verschlossen ist kommt beim Fahren Wasser raus.
Gruß Jogie
Alt 16.04.2024, 15:03
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.965 Danke in 1.250 Beiträgen
Anschluss für die Staudruckanzeige, ansonsten kann ein Blick in die Bedienungsanleitung Aufschluss geben, sollte ja bei einem neuen Motor vorhanden sein.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 16.04.2024, 16:32
2.782 Danke in 1.584 Beiträgen
das komnmt drauf an welche Instrumentierung Du zu dem Motor bestellt /bekommen hast.
-the mechanic-
Alt 16.04.2024, 16:44
vielen Dank für die Antworten!
Den Motor betreibe ich nach Montage mit dem Instrument Tachometer/ Drehzalmesser 6Y8 von Yamaha, über dieses Datenbussystem.
Den Staudrucksensor für die Geschwindigkeit, der auch dabei war, will ich nicht benutzen, da ich einen Fishfinder mit GPS an Bord habe.
Ist dieser Schlauch evtl. für den Sensor?
VG, Wilhelm
Hits:	8
Größe:	54,8 KB
Alt 16.04.2024, 16:51
genau, der Staudruckschlauch kommt auf den Sensor. Montageanleitung liegt bei. Wenn der nicht verbaut wird kannst Du alternativ ein NMEA0183 Signal einer GPS-Quelle an die Geschwindigkeitsanzeige legen. Im Menü des Instrumentes kannst Du festlegen welche Quelle (Staudruck oder NMEA) benutzt werdne soll. Liegt gar kein Signal an wird nur ein Strich angezeigt. Ich würde den Sensor einbauen, denn dann hast Du eine Geschwinddigkeitsanezige "durchs Wasser", GPS liefert ja nur SOG (Speed over Ground).
-the mechanic-
Alt 16.04.2024, 17:40
Ja super, dann weiss ich Bescheid und werden den Sensor auch mit anschliessen.
Vielen Dank euch für die Hilfe und eine schöne Saison!
VG, Wilhelm
Trimmklappen Montagefrage woody1975 Technik-Talk 10 12.08.2020 14:51
Spiegelhöhe und Montagefrage fiske Motoren und Antriebstechnik 17 19.02.2020 07:23
FI Schalter Montagefrage Smarty Technik-Talk 63 19.07.2007 19:02
Fragen zu Yamaha V6 225 & V4 115 - und Montagefrage Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 18 07.03.2004 04:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
