Alt 17.02.2023, 12:26
Starlord78 Starlord78 ist offline
Boot: Scand 25 Classic
Standard Ölwechsel MS3 Getriebe
Hallo Zusammen,
Habe mir eine Scand 25 Classic gekauft. An Bord befindet sich ein Volvo Penta Md 21 a. Nach dem Durchforsten der Bedienungsanleitungen habe ich festgestellt, Dass wohl nicht alle Bauteile mehr im Original vorhanden sind. So habe ich die Anleitung für die Wasserpumpe bei der Anleitung für den MD21B gefunden. Außerdem ist hier ein MS3 Getriebe verbaut, welches ich auch beim MD21 B gefunden habe.
Als Öl ist hier folgendes angegeben:
Wendegetriebe: MS
Ölqualität: Service DS
Viskosität unter 20 Grad: SAE 10W
Viskosität über 20 Grad: SAE 20
Könnt Ihr mir sagen, welches Öl ich hier nehmen soll? Dr. Google hilft mir hier nicht entscheidend weiter.
Hits:	21
Größe:	66,2 KB
Alt 21.02.2023, 04:46
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.575 Danke in 597 Beiträgen
Guten Morgen,
das MS3 bekommt das gleiche Motoröl, wie die dazu passenden Motoren.
Allgemein gehalten, dürfte das heute ein mineralisches oder teilsynthetisches 15w40-Motorenöl sein.
Mein Getriebe läuft damit super.
Bitte kein ATF-Öl einfüllen!!!
Oben rechts im Bild, die Schraube mit dem Inbus ist die Einfüllöffnung. Die Ablassschraube ist unter dem Getriebe. In der Mitte ist der Peilstab.
Wenn du möchtest, schickst du mir (d)eine email-Adresse per PN und bekommst dorthin eine Kopie des Werkstatthandbuches für das Getriebe.
Über die PN kann ich nichts anhängen, daher die email-Adresse.
Gruß Thomas
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 23.03.2024, 19:58
Weißbart Weißbart ist offline
Boot: Auf der Suche
29 Danke in 14 Beiträgen
das Getriebe bei meinem Boot ist ähnlich wie bei Starlord78, aber nicht identisch. Weiß jemand, wie man bei meinem Getriebe den Ölwechsel macht? Oder wird das Getriebe evtl über den Motor mit versorgt?
Stephen
Hits:	13
Größe:	106,4 KB
ID:	1009349   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	125,5 KB
Alt 24.03.2024, 18:12
Boot: Auf der Suche
Niemand da, der sich evtl. mit dem Getriebe auskennt?
Stephen
Alt 24.03.2024, 19:18
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
8.761 Danke in 4.620 Beiträgen
Stephen
Getriebe werden in aller Regel nicht über den Motor mit Öl versorgt, deines auch nicht so wie das aussieht. Die weiter oben angegebenen Viskositäten werden schon funktionieren, Ablassstopfen muss man untenherum suchen oder ertasten. Wenn nach der Einlaufzeit das Öl in vorgeschriebener weise gewechselt wurde müssen Getriebeöle eigentlich nur nach hunderten von Betriebsstunden gewechselt werden, ganz anders als bei den Motoren.
Gruß Hein.
Alt 25.03.2024, 09:51
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
366 Danke in 236 Beiträgen
Moin, es ist so wie Hein schon beschrieben hat.
Vom MS3 gibt es verschiedene Ausführungen was die Kühlführung und den Winkel der Ausgangswelle angeht.
Zum Ölwechsel einfach der o.g. Prozedur folgen.
Rolf
Wendegetriebe MS3 Volvo penta Searay RR Motoren und Antriebstechnik 0 24.05.2021 22:04
Überwachung Wendegetiebe VP MS3 coronet Motoren und Antriebstechnik 2 08.10.2019 20:25
Wellenflansch für VP MS3 Wendegetriebe maro7169 Motoren und Antriebstechnik 3 07.11.2016 07:19
Ölwechsel Paragon Getriebe ? Liebertee Technik-Talk 14 06.05.2009 20:53
IB Diesel - Ölwechsel Motor + Getriebe havelmike Motoren und Antriebstechnik 5 01.11.2007 08:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
