Alt 05.04.2011, 08:31
Fall.Scheffler Fall.Scheffler ist offline
Boot: QuickSilver 540
295 Danke in 166 Beiträgen
Standard Ist meiner zu lang?
Hallo Zusammen,
ich meine natürlich meinen Motor.
Was meint Ihr? Mir kommt der etwas lang vor oder ist das OK so?
Hits:	463
Größe:	31,6 KB
ID:	274719   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	471
Größe:	38,8 KB
ID:	274720   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	494
Größe:	31,7 KB
Falk
Alt 05.04.2011, 08:33
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Man kann die Kiellinie schlecht erkennen.
Die Antiventilationsplatte scheint aber deutlich unter der Kiellinie zu hängen, sollte aber auf Linienhöhe oder auch leicht darüber liegen.
Ergo: Dürfte zu tief sein.
Beste Grüße
John
Alt 05.04.2011, 08:34
Benutzerbild von david78
david78 david78 ist offline
Boot: Hellwig Syros
174 Danke in 78 Beiträgen
Definitiv, mit sonem mords Teil kommt doch kein Spass mehr auf.
Alt 05.04.2011, 08:39
Mordsteil? Dat is nen 9,9 PS Motor
Falk
Alt 05.04.2011, 08:44
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Ist zu tief!
Spiegel erhöhen!!
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 05.04.2011, 08:50
Boot: Hellwig Milos
Aber gleiten soll die Fuhre schon, oder sind das keine Trimmklappen im Bildvordergrund?
Ich vermute, Du hast einen Langschafter an einen Kurzschaftspiegel gehängt.
Du mußt die Spiegelhöhe und die Schaftlänge messen.
L = 38 cm / erforderliche Schaftlänge = Normal-/ Kurzschaft (381 mm)
L > 43 cm / erforderliche Schaftlänge = Langschaft (508 mm)
Beste Grüße
John
Alt 05.04.2011, 08:52
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.753 Danke in 2.063 Beiträgen
http://www.bootstechnik.de/?p=13
Zu lang, würde ich sagen.
Allerdings würde ich nicht am Spiegel rumsägen, sondern den Motor komplett gegen einen Kurzschaft tauschen.
www.bootstechnik.de
Alt 05.04.2011, 09:00
Ja sind elektrische Trimmklappen.
Die Länge von der Spiegeloberkante bis Rumpfkante hatte ich gemessen mit 46 cm, deshalb hatte ich auch einen Langschaft geholt.
Ich muss mal den Schaft messen. Könnte es sich evtl. um einen Ultralangschaft handeln?
Was wäre die Konsequenz, wenn ich den Motor dran lasse?
Falk
Alt 05.04.2011, 09:12
a) Du wirst unterproportional gute Fahrleistungen erzielen, weil der Unterwasserwiderstand unnötig groß ist.
b) Die Winkelbelastung am Spiegel ist größer als nötig, weil der Hebel, den der Schaft bildet, größer als nötig ist. Wenn der Spiegel auch mehr als 10 PS aushält, ist das vermutlich nicht kritisch.
Sofern der Spiegel mit den 10 PS nicht am Limit läuft, wirst Du außer weniger Fahrspaß als mit 10 PS an diesem Boot möglich keine Auswirkungen haben.
Andersrum wäre schlechter, dann könnte der Propeller Luft ziehen und Schaden nehmen.
www.bootstechnik.de
Alt 05.04.2011, 09:18
OK, Danke. Um den Spiegel mache ich mir keine Sorgen. Der ist glaub ich bis 85 PS ausgelegt und hat auch schon einen großen Motor (70 PS) beim Vorgänger mit Bravur getragen .
Falk
Alt 06.04.2011, 08:26
Ich habe gestern noch ein paar Bilder gemacht, vielleicht kann man es jetzt besser sehen. Ich habe den Motor auch mal was weggetrimmt, da der ganz dran war.
Hits:	241
Größe:	38,2 KB
Falk
Alt 06.04.2011, 12:18
Boot: Hellwig Milos
[..]Könnte es sich evtl. um einen Ultralangschaft handeln?
Das muß so sein, denn die Antiventilationsplatte liegt um mehr als 50-46 = 4 cm unter dem Kiel.
Beste Grüße
John
Alt 06.04.2011, 12:19
erichabg erichabg ist offline
Boot: Glastron GS 209
Rufzeichen oder MMSI: DF2472
487 Danke in 157 Beiträgen
Sieht so aus als wäre da eine Schaftverlängerung eingebaut? Kann man das Mittelteil eventuell entfernen? Wobei ich mich frag, wie da dann die Antriebswelle verlängert wurde? Aber bei nur 10PS sicherlich möglich. Grüße Erich
Alt 06.04.2011, 12:38
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
Hi
Langschaftmotoren brauchen eine Spiegelhöhe von ca. 50cm um sich wohl zu fühlen.46cm ist ein ganz schlechtes Maß
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf IMG.pdf (1,10 MB, 135x aufgerufen)
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 06.04.2011, 12:48
Boot: Mal dies mal das
Der Motor ist ein Langschaft und die Dorado braucht einen Normalschaft,
Spiegelhöhe 39,6cm.
Schau mal hier ist ein Original Prospekt von damals.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...41&postcount=6
Ich würde so fahren, wirkt sich zwar negativ auf das Fahrverhalten aus, aber mit einem 10PS kommst DU eh nicht in Gleitfahrt.
Die Arbeit den Spiegel zu erhöhen, würde ich mir sparen und beim Motor die Langschaft-Verlängerung zu entfernen, wird zu kostspielig, da Du dann eine Neue Welle brauchst.
Ich würde mich nach einem Neuen Motor umschauen, so ab ca. 30PS solltest Du ins gleiten bekommen, optimal wären was um die 50PS.
Gruß Carsten
Alt 06.04.2011, 13:06
Spiegelhöhe 39,6cm.
Ich danke Euch. Die Spiegelhöhe ist definitiv mehr als 39,6 cm. Gemessen 46. Evtl. ist da ja schon mal ne Spiegelerhöhung gemacht worden.
Ich werde erstmal damit fahren. Der Motor soll eh nur als Übergangslösung dienen. Nächstes Jahr kommt dann ein anderer dran.
Falk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
