Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 22.07.2007, 22:20
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
779 Danke in 530 Beiträgen
mir ist heute eine Notebook-Festplatte in einem externen Gehäuse ausgestiegen. Ca 40 GB Daten.
Gibt es hier jemanden, der die Daten zu einem menschlichen Preis auf eine neue Platte oder DVD's retten kann?
flehende Grüße Ecki
Hi, ich würde es kostenlos oder für ein Bier machen.
Hier ist schon fast alles gesagt worden.
Meine Vermutung: Bootsektor defekt oder kann nicht gelesen werden.
Klacken kann vom wiederholten Leseversuche des Magnetkopfes kommen,
schlägt jedesmal fehl und daher die Verweigerung der Arbeit.
Mit einem Festplattentool die Platte zum Lesen zwingen und so den Arm aus seiner Lage bringen. "Bitte nicht die Platte gegen den Tischklopfen!"
Es funktionieren oft auch andere Tools und muss nicht immer vom selbigen Hersteller sein. "Die Fehlerdiagnose ist dann aber nicht immer richtig (ander Codes)." Hauptsache ist das der Arm sich bewegt.
IBM/Hitachi http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm guck nach -> Drive Fitness Test
Maxtor -> http://www.derpcfuchs.de/maxtor-festplatten-tool.html
Samsung http://www.derpcfuchs.de/samsung-festplatten-tool.html
oder so http://www.samsung.com/global/busine...skManager.html
Schraube erstmal nicht an der Platte rum, das kommt evtl. später.
Es kann nicht schaden jetzt schon mal eine identische Platte zu suchen oder neu zu erwerben (Ersatzteillager).
Die Daten sind auf jedenfall noch zu retten.
Eine Empfehlung:
Jumper die Platte als Slave und hänge sie mit einem Adapter ->
http://shop.guetermann-elektronik.de...php?proid=2486&
an einen "richtigen" PC als 2te. (Sekundär).
Als Admin angemeldet versuchst du die Platte mit den Tools einzulesen.
Ich hoffe du hast Glück.
Zur Info der Empfindlichkeit:
Ich habe ein Video einer offenen IBM 9,1Gb DNES gedreht. Wenn mann die Finge von den Teilen läßt und kein Dreck drauf bläßt, läuft sie ein Zeit ohne murren.
Ich bleibe am Ball, sage hier bescheid wie es läuft.
Gruß Kalli
Video zum Downloaden:
http://www.der-kriegspieler.de/festplatte.wmv
Geändert von Molly Malone (22.07.2007 um 22:57 Uhr) Grund: Link eingefügt.
Alt 23.07.2007, 08:42
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.703 Danke in 2.153 Beiträgen
Vielen Dank erstmal für die ganzen Tipps, ich werde mal ein bißchen was ausprobieren und dann berichten.
Gruß Ecki
Ich würde nicht zuviel probieren, umso schwerer wird es die Daten zu retten. Was ich als erstes in solchen Fällen probiere, ist einfaches clonen mittels Ghost, damit habe ich oft noch gute Erfahrungen gemacht, auch wenn die Platte ansonsten nicht mehr gebootet hat.
Einen Adapter 2.5" / 3.5" eine Ghost-diskette, oh wunder was da oftmals auf der Dosebene noch alles geht
Gruß Birgit
Alt 23.07.2007, 15:46
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.785 Danke in 802 Beiträgen
Der Tip ist nicht schlecht. Allerdings sollte dazu die Festplatte im Bios erkannt werden und vor allem anlaufen, was nicht der Fall ist. Selbst mit einem Ide-Adapter in einem in einem "normalen PC" funktionierte das nicht!
Der Bootsektor ist defekt und die Partition wird nicht erkannt.
Mit diverser Software, die Kalli da schon angeführt hat und noch mehr habe ich auch keine Chance gehabt. Sicherlich könnte man jetzt noch den nächsten Schritt machen. Aber das muß dann der Ecki entscheiden.
Gruß Rüdiger
Geändert von Ruedi (23.07.2007 um 16:00 Uhr)
Alt 24.07.2007, 21:31
das ist sehr blöde das die Platte nicht mehr laufen will.
Der Fehler ist demnach schon älter? S.M.A.R.T hätte wahrscheinlich rechtzeitig gewarnt.
Da bleibt jetzt fast nur noch Hardwaretausch oder selbst schreiben.
Zum Selbstschreiben (Abschreiben) des Bootsektors benötigt man jedoch eine identische Platte die auch die gleiche Partition enthält. Wenn denn schreiben möglich ist. "Ist fast wie ein Lottogewinn."
Nächster Schritt: Die Platine wechseln.
Wenn das nicht hilft, die Scheiben in ein funktionierendes Gehäuße setzen.
"Mahlzeit."
Gruß Kalli
Alt 24.07.2007, 21:42
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.422 Danke in 5.873 Beiträgen
Ich bekomme die Platte morgen zurück. Möchtest Du dich daran versuchen? Wenn ja, bitte Adresse per PN. Wir werden uns schon einig.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 25.07.2007, 08:55
Boot: was schnelles
"Mahlzeit."
Gruß Kalli
Moin Kalli,
das was Du da beschreibst, das meinte ich mit dem " nächsten Schritt ".
Ich will Dir und Ecki jetzt nicht den Optimismus nehmen aber höchstwahrscheinlich wirst Du hier landen
Sehr defizile Geschichte, aber das brauch ich Dir wohl nicht sagen. Und wenn das klappt, dann ist das wirklich wie nen Lottogewinn.
Auf jeden Fall drücke ich beide Daumen und die Hühneraugen noch dazu.
Wenn Du die Geschichte machst schreib mal, wie weit Du gekommen bist.
@Ecki
Schreib mir bitte, ob die Festpladde angekommen ist.
Gruß Rüdiger
Alt 25.07.2007, 11:34
Zitat von Emigrant Beitrag anzeigen
Moin Kalli,
Ich will Dir und Ecki jetzt nicht den Optimismus nehmen aber höchstwahrscheinlich wirst Du hier landen Sehr defizile Geschichte, aber das brauch ich Dir wohl nicht sagen. Und wenn das klappt, dann ist das wirklich wie nen Lottogewinn.
Gruß Rüdiger
ja in der Tat ist das sehr schwierig. Ich hatte nicht immer Glück bei der Datenrettung aber einen größeren Schaden werde ich nicht verursachen.
Es reizt mich sehr es zu versuchen und der Wille ist groß.
Über Reinheit weiss ich bescheid, habe im Reinraum zu tun (Pharma).
Ich werde hier ausführlich berichten wie die OP verlaufen ist.
Danke für die gedrückten Daumen - baut mich auf.
Gruß Kalli
Alt 25.07.2007, 11:51
@Ecki
Gruß Rüdiger
Gerade angekommen, danke!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 25.07.2007, 20:26
Pladde is unterwegs Richtung Kriftel, Good Luck!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 28.07.2007, 08:08
jetzt bin ich auch wieder da. Ich habe seit gestern den Binnenschein (Wiso ist der immer noch aus Papier?). Mal schauem wie es weiter geht.
Mein Vater erzählte mir von einem Boot das in einem Garten vor sich hin gammelt. Das sollte ich mir mal anschauen.
Wenn die Platte schon unterwegs ist, könnte sie es heute noch schaffen.
Bin schon ganz gespannt.
Gruß Kalli
Alt 28.07.2007, 08:11
Moin Kalli,
Pladde sollte heute eintrudeln. Good Luck!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 30.07.2007, 13:17
Moin Kalli,
Gruß Ecki
Hi Ecki,
die Platte ist heute eingetroffen (am SA. kam die Post überhaupt nicht"?"). Es ist alles drin, drum und dran.
Am Abend nach dem Essen schau ich mir das gute Stück mal genauer an.
Gruß Kalli
Alt 31.07.2007, 15:45
So,
vorab - sie funktioniert noch nicht.
Was ich bis jetzt gemacht und erreicht habe.
1. Platte ganz normal an mein PC als Master u. Slave angeschlossen.
Ergebnis: Sie wird nicht erkannt, das BIOS versucht aber etwas zu erkennen.
In meinem Notebook kann ich die Platte hören wie sie versucht zu arbeiten - Mechanik arbeitet, nur welche? "Der Motor läuft wohl nicht."
2. Festplattendaten händisch im BIOS (Sektoren,Köpfe,Spuren) eingetragen - auch damit kein Erfolg.
3. Platine demontiert und eingescant mit 2400dpi ca.180MByte
Nun kann man alles auf der Platine lesen und sehen. Nach Brandlöcher und/oder kalte Lötstellen suchen.
Ergebins: Bis jetzt alles in Ordnung.
4. Multimeter (kein Billigteil) ausgepackt, 5Volt an Platine gelegt.
Seit dem am Prüfen ob alle Spannungen richtig anliegen.
In Korea habe ich sogar die Platine gefunden (Koreanische Schrift inst.):
http://www.beareyes.com.cn/2/lib/200...50426223_2.htm
Der SD-Ram oben links bekommt die Richtige Spannung. Datenblatt habe ich bekommen. Scheint OK zu sein.
Der SST-Chip ist hier durch ein ATMEL-Chipersetzt worden.
Hier ist ein SST-Chip drauf.
Die Spannung ist auch hier gemäß Datenblatt OK.
Die Spulen des Motors sind OK. Saft an den Kontakten zum Motor liegt an - hier scheint der Wurm zu liegen - sind 7 mV!? Hier werde ich später weiter machen. Da muß ein Intervall von Sromstößen anliegen und kein Dauerstrom.
Der Kontroller ist ein TLS2282 - der muß genau überprüft werden!
2 Chips prüfe ich noch... dann.... ich gebe noch nicht auf.
Gruß Kalli
Geändert von Molly Malone (31.07.2007 um 15:57 Uhr)
Alt 31.07.2007, 18:12
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Du gehst sehr professinell an die Sache ran, trotzdem sei mir die Zwischenfrage erlaubt, ob Du dort auch auf "AC" geschaltet hast, denn der Motor könnte/sollte ja ein bürstenloser "Drehstrommotor" im Miniaturformat sein. Auf "DC" kämen dann nahe Null hin.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 31.07.2007, 19:53
So,
Gruß Kalli
Das hört sich nicht gerade preiswert an. Bedenke bitte, dass ich gestern ein Boot gekauft habe.
daumendrückende Grüße Ecki
Leo Tolstoi
Alt 01.08.2007, 22:21
ich freue mich sogar wenn ich mit jemandem das Problem teilen darf!
"Im Ernst."
Ich denke das sind BLDC-Motoren. Schau mal hier, das finde ich gut erklärt.
http://www.topas.de/hqn_cfs/2006_09_...sep06_web.html
Das Steuer IC ist in unserem Fall der blöde TLS2282 aus dem Hause TexasInstruments von dem ich auf der ganzen Welt kein Datenblatt bekomme. :-( "Wahrscheinlich eine Spezialanfertigung im Auftrag von Samsung."
Meine Fehlerdiagnose derzeit ist das der Motor nicht die Drehzahl erreicht und der Lesekopf deswegen seine Arbeit verweigert. "?"
In eBay habe ich div. Leute angeschrieben die eine Samsung MP0402H haben oder verkaufen.
Ich benötige eine Platte mit der Platinenbezeichnung
MAGMA Rev.03 BF41-00075A das ist eine der Ersten.
Die Platte hat nur 4MB Cache-Speicher.
Die Neueren haben 8MB Cache-Speicher.
In anderen Foren habe ich Kontakt zu jemandem bekommen, der 2 Platten hat und mir morgen bescheid gibt, wie es mit der Platinenversion ausschaut. "Hoff."
Wenn ich mit einer anderen Platine kein Erfolg habe, gebe ich auf - so leid es mit tut.
Öffnen werde ich das Gehäuße nicht, da ich nicht 100%ig ausschließen kann das mein Werkzeug nicht magnetisch ist.
Kalli
@Ecki
Ich werde nichts verlangen, ich sehe das als Herausvorderung etwas zu knacken was evtl. nicht zu knacken ist. "Hä!?"
Alt 21.08.2007, 23:31
Moin Kalli,
@Ecki
Gruß Rüdiger
ich habe eben Ecki eine PN zukommen lassen, daß ich mit der Platine einer fast identischen Platte keinen Erfolg habe die Daten zu retten.
Ich hatte fast alle Chips der Platine überprüft und konnte nichts auffallendes feststellen. Via eBay habe ich eine fast identische Platte erhalten und die Platine ersetzt. Ergebnis: Sie verhält sich nicht anders als mit der original Platine.
Ich kann Ecki nur noch anbieten die Scheiben der Platte im Reinraum zu tauschen. Hierzu muß er mir zustimmen (bis jetzt habe ich das Gehäuße
der Platte nicht geöffnet).
Ich muß mir einen Schlüssel anfertigen, damit ich den Motor festhalte und die Schraube lösen kann.
Auf dem Bild einer Toshiba MK4025GAS habe ich das gekennzeichnet was ich da machen muß.
@Rüdiger
Glaubst du das die Scheiben im neuen Gehäuße erkannt werden?
"Gehen wir davon aus, daß der Wechsel eiwandfrei verläuft."
Gruß Kalli
Alt 21.08.2007, 23:38
Bild angehängt.
Hits:	164
Größe:	31,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
