Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 209
Alt 11.05.2007, 18:50
Benutzerbild von PderSkipper
30.411 Danke in 9.459 Beiträgen
Standard Sammlung aller Slippstellen in Deutschland
Moin BFler!
Angeregt durch den Beitrag von Chaabo (http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=53228#post53228)
möchten ich hier einen Sammeltrööt für Slippstellen in ganz Deutschland aufmachen.
Die Angaben sollten in etwa wie folgt aussehen:
MAIN
50°07'50.77''N 8°50'11.69''E
63477 Maintal-Dörnigheim
Slipanlage des MYCD, 5,- EUR Gebühr, Schlüssel bei Fährmann
Die GPS-Daten können problemlos bei http://maps.google.de/maps in die Suchzeile kopiert werden.
Dann braucht man nurnoch auf "Route berechen von hier" klicken und bekommt eine prima Wegbeschreibung.
(Die Darstellung kann zwischen Straßenkarte, Sataufnahme und Hybrid gewechselt werden.)
Wir werden das ganze dann im Archiv verewigen damit es schön übersichtlich bleibt und ständig aktualisieren.
Was haltet ihr davon?
Alt 11.05.2007, 23:59
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.105 Danke in 2.176 Beiträgen
Yo!
Weser
51°57'32,43N 009°30'04,30E
37619 Bodenwerder, Ziegeleiweg
Weser-Km 108,90
Campingplatz "Himmelspforte"
Asphalt-Slip für Boote bis 6m*, Mini-Hafen mit festen Holzstegen für 5-6 kleine Boote, Trailer-Gespanne können auf dem Gelände geparkt werden, solange der Campingplatz nicht gerade brechendvoll belegt ist.
Gebühr nach Verhandlungsgeschick und Tagesform der Platzwirtin von 0,- bis 5,-€, für Campingplatznutzer vermutlich im Preis mit drin.
Aufpassen beim rein-/rausfahren, 5m stromabwärts von der "Hafenausfahrt" ist eine Buhne oder ein recht stabiles Abwasserrohr knapp unter der Oberfläche rechtwinklig zur Flußrichtung.
(*) Ich habe meine 2855 da auch schon problemlos geslippt, der Hafen war dann allerdings auch voll
51°59'20,9N 009°30'54,0E
37619 Bodenwerder, K14
Weser-Km 112,80 RU
Herrenlose Asphalt-Slippe (Unterwasser tw. mit Sandblechen) für kleine Boote. Slip liegt mitten in einer ausgewiesenen Wasserski-Strecke, in der Strömung und ist relativ steil. Mit einem 150PS Multivan TDI (Fronttriebler) hatte ich damals schon leichte Mühe, meine 6m20 Hilter (1.8to) wieder rauszubekommen ohne die Kupplung oder die Vorderreifen aufzurauchen.
Abstellmöglichkeit für Gespann vorhanden, Slipstelle liegt außerhalb des Orts auf einer Wiese. Keine Gebühren. Während der Hochsaison tw durch wild campende Wasserski-Fahrer etwas überfüllt.
51°58'59.0N 009°31'19,4E
37619 Bodenwerder, Am Hafen
Weser-Km 111,90 RU
Hafen des MCB Bodenwerder e.V.
Keine Slipstelle, sondern ein 3to-Kran für die etwas größeren. Direkt am oberen Ende der Wasserski-Strecke. Gastlegeplätze im Hafen vorhanden. Krangebühr mit dem wachhabenden Hafenmeister aushandeln
51°57'32,47N 009°30'09,30E
37619 Bodenwerder, B83 "Lichtensruh"
Weser-Km 107,50 (ca) LU
Asphalt-Slipstelle für kleine (<5m) Boote eines Braunschweiger oder Wolfsburger Clubs (muß mal nachsehen), normalerweise nicht öffentlich und mit Vorhängeschloss versperrt, wenn denn aber einer da ist und man nett fragt, lassen die einen da aber auch ins Wasser. Habe da mal mit einer 4m-Sunseeker Outlaw geslippt; ganz viel größer geht wohl auch nicht, da ziemlich matschig und flach. Keine Gebühren. Sonstige Service-Leistungen: Während der Woche steht auf dem Parkplatz meist ein antikes WoMo mit Kerzen und Herzchen im Fenster
mfg
Martin
Aufpassen: Im Stadtgebiet Bodenwerder (Weser-Km 110,81 - 111,73) gelten Geschwindigkeitsbeschränkungen von 12Km/h stromaufwärts und 18Km/h stromabwärts.
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 12.05.2007, 22:45
Benutzerbild von Heiko H.
Heiko H. Heiko H. ist offline
Boot: DRACO 2500 TC und Jombo 600
894 Danke in 381 Beiträgen
Standard Slippen
Hamme Osterholz-Scharmbeck ca 20 km von Bremen richtung Stade an der B74 Gelegen
Ortsausgang richtung Worbswede na ca 2-3 km auf der Rechten Seite Kurz vor der Hammebrücke fürs Navi Hafenstr. eingeben und dann am Hafenkanal langfahren.
PKW Stellplätze vorhanden im Sommer kann es schon mal voll werden.
für Boote bis ca 6m bei wenig Wasser ne Slippverlängerung von vorteil.
Slippen und Parken kostenlos anlage recht gut in Schuß PKW mit Heckantrieb von Vorteil
Alt 13.05.2007, 00:55
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.494 Danke in 6.276 Beiträgen
hab das gerade wiedergefunden, wo wir schonmal was zusammengetragen haben: http://www.boote-magazin.de/reise/sl...len/index.html
Gruß Torben
Alt 23.05.2007, 18:44
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.553 Danke in 3.932 Beiträgen
Leeeeute! Gibts in Deutschland wirklich nur so wenig Slipmöglichkeiten?
Good Day To Be Alive, Sir
Geändert von Ride The Lightning (23.05.2007 um 18:53 Uhr)
Alt 23.05.2007, 18:51
BF Archivar
Elbe/ Hamburg
Deichstraße 19
22880 Wedel
Slippanlage des Hamburger Yachthafen, Gebühr 4 Euro, Slippen bis eine Stunde vor sowie ab eine Stunde nach NW möglich;
www.Hamburger-Yachthafen.de oder obige Adresse hier eingeben http://maps.google.de/maps
Alt 23.05.2007, 19:07
37.375 Danke in 7.366 Beiträgen
Brake Unterweser, Kaje auch Heukaje genannt
Steile enge Rampe mit wenig Parkmöglichkeiten und am Wochenende leider häufig von Sehleuten zugeparkt trotz Parkverbotsschild.
Dafür kostenlos.
Für ein kleines Auto mit kleinem Boot gibt es (wenn nicht zugeparkt) eine Wendemöglichleit. Für alle anderen gilt rückwärts zwischen parkenden Autos um eine Kurve ca 200 mtr. rückwärts und dann noch einen engen 90 grad knick. (nichts für Anfänger)
Achtung. Im Wasser (je nach Wasserstand) steht ein Schild. Da ist 100%ig das Ende der Rampe. Danach einige Meter freier Fall. Alo erst schauen dann Trailern.
2 Stunden vor und 2 Stunden nach Niedrigwasser ist die Rampe nicht zu nutzen.
Schlüssel gibt es im Restaurent.
Und noch etwas: Vorher Erkundigungen über Volksfeste o.Ä. einholen. Die Braker sperren das ganze mal gerne für einen Markt oder andere Sachen.
Übrigens Trailer ich dort nicht mehr: Zu Streßig.
http://maps.google.de/maps?f=q&hl=de...&t=k&z=17&om=1
Alt 07.06.2007, 20:10
BF Archivar
Das ist doch wohl nicht alles! Nimmt doch nicht viel Zeit in Anspruch, wenigstens kurz die Slippstelle zu beschreiben, an der ihr slippt. Dauert nicht lange hilft aber vielen!
Alt 08.06.2007, 09:16
Benutzerbild von Kistenmann01
Kistenmann01 Kistenmann01 ist offline
Boot: 15
427 Danke in 262 Beiträgen
Dann mal meine bisherigen drei Slipstellen
Elbe
53°28'20.55"N 10° 1'10.00"E
21075 Hamburg, HH-Neuland, Schweenssand-Hauptdeich
Freie Slipanlage, ohne Gebühr, Parken besser vor dem Deich
Nicht nutzbar bei NW +/- 2 Stunden
Von Harburg kommend, vor der A1-Brücke links übern Deich
Elbe
53°32'27.00"N 9°51'21.59"E
HH-Finkenwerder, Rüschweg
Freie Slipanlage, ohne Gebühr, ist die dritte der drei Rampen
Geht auch noch ne Stunde vor NW
Elbe
53°25'18.29"N 10°22'20.31"E
Marschacht, Alte Fährstraße, Einfahrt Elbuferstraße/Fährstraße
Slipanlage des Segler-Club Elbmarsch, 3€, einwerfen in die Box beim Hinweisschild
tidenunabhängig
Gruß, Ingo
Alt 11.06.2007, 19:24
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.300 Danke in 843 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
"Meine" Slipstelle:
Elbe
Pioniergelände (vor Lühesand)
Gebührenfrei, anständig breit, großer Parkplatz direkt daneben und an der Rampe befinden sich große Schlagösen, an denen man gut einen Tampen zur Sicherung befestigen könnte oder sein Auto eventuell mit einer Seilwinde wieder aus dem Wasser ziehen, falls es einmal keinen Halt mehr auf der Rampe finden sollte.
Ob man bei NW slippen kann weis ich nicht. Außerdem stört die Elbströmung ein wenig. Ich komme jedoch gut damit zu recht.
Koordinaten: 53°54'N 9°36'O
Außerdem gibt es noch eine kleinere Slipanlage etwas weiter Elb abwärts in einem nebenkanal. Habe jedoch noch nie dort geslipt, war nur mal zum angeln dort.
Koordinaten: 53°35'10"N 9°35'14"O
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 12.06.2007, 11:19
Boot: 15
Diese Koordinaten führen mich mitten nach Schleswig Holstein
Gruß, Ingo
Alt 17.06.2007, 12:00
Benutzerbild von Waltercorinna
Waltercorinna Waltercorinna ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander 2019 verkauft. Kein Boot mehr ��
130 Danke in 63 Beiträgen
Standard Slipstelle an der Weser
Slipstelle in Rühle auf dem Campingplatz.Weser- Km 106.Asphalt-Slip.Ein kleiner Steg ist vorhanden und mann ist nicht direkt in der Strömung.
Kostet 2,50 Euro,das Auto mit Trailer hat einen Platz.Anschließend machen wir unser Boot da auch wieder sauber.Für schwierige Fälle ist auch noch ein Trecker zum Slipen vorhanden.
Gruß Walter
Hits:	5873
Größe:	51,1 KB
Alt 17.06.2007, 14:03
peterhubertus peterhubertus ist offline
479 Danke in 252 Beiträgen
Havel
bei Werder, OT Töplitz, gegenüber Phöben, kann man vom flachen Sandufer aus slippen
N 52,43074
O 12,88593
Gruss, Peter
Alt 19.06.2007, 17:23
BF Archivar
Weiter gehts, Leute!!!
Alt 29.06.2007, 12:56
BF Archivar
Warum hängt dieser Trööt so durch? Nehmt euch ein Herz!
Alt 29.06.2007, 21:57
Mod a.D.
ich finde, eine Quelle reicht, vielleicht denken andere genau so. Hab ich ja schon mal verlinkt: http://www.boote-forum.de/showpost.p...48&postcount=4
Gruß Torben
Alt 02.07.2007, 15:18
brmpfl brmpfl ist offline
1.322 Danke in 664 Beiträgen
Eine Quelle reicht dann, wenn sie umfassend und einfach zu bedienen ist.
Das vermisse ich bei der von Torben verlinkten Quelle!
Warum hängt der Tröt dann?
Vielleicht ist die Form falsch?
Hier muß ich doch alle Beiträge lesen, um ggf. eine passende Slipstelle zu finden.
Vielleicht die Idee der verlinkten Quelle aufgreifen und eine Datenbank mit Slipstellen aufbauen.
Dazu ein paar nette Suchmöglichkeiten (nach Koordinaten und/oder Bundesland und/oder Postleitzahl und/oder Stadt und/oder Gewässername, ... anschließend direkte Anzeige z.B. bei Google-Maps.
Hajo
Alt 02.07.2007, 20:16
BF Archivar
Hajo
Nabend Hajo!
Das hier soll auch nicht die endgültige Form sein. Das würde noch übersichtlich sortiert werden. Nur dafür müssen wir erstmal eine gewisse Anzahl haben. Dieser Thread dient nur zum Sammeln.
Gruß Lars
Alt 02.07.2007, 21:56
Benutzerbild von Flussbus
Flussbus Flussbus ist offline
170 Danke in 102 Beiträgen
Main
zwischen Grafenrheinfeld und Bergreinfeld
über die Brücke am südlichem Ufer ca 100m flussabwärts, kost nix
das Einbindungen von Grafiken geht anscheindend mit Google map nicht, vielleicht sollte man gemeinsam direkt bei Google eine eigene Karte anlegen?
Geändert von Flussbus (02.07.2007 um 22:00 Uhr)
Alt 02.07.2007, 21:59
Zitat von Flussbus Beitrag anzeigen
Main
zwischen Grafenreinfeld und Bergreinfeld
Goil, du hast sogar die Slippen gemalt!
Alt 08.07.2007, 22:35
wookie wookie ist offline
Boot: Zodiac Schlauchboot
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Köln
in Köln Porz - Zündorf
Alt 10.07.2007, 08:55
yvonneve yvonneve ist offline
Boot: Tretboot
3 Danke in 2 Beiträgen
Hallo, ich habe dank dem Link, mit dem ich leider auch nicht so gut zurecht komme folgende Info gefunden:
Ruhr
bei km 44.00 auf der rechten Uferseite
direkt an der Gaststätte "Zur Roten Mühle" in Essen
öffentlich betrieben
Slippen ist möglich für Boote bis -keine Angabe-
Stellplatz für Gespann: nur in einiger Entfernung
gute öffentliche Slipanlage oberhalb der Baldeney-Sees
Das klingt schon mal gut für mich.
Wir wollen am Wochenende das allererste Mal mit unserem Tretboot fahren gehen. Sprich, kleiner Hänger mit dem man auch ins Wasser fahren kann und 0,00 Ahnung. Darum wollten wir gerne in einen See oder sonstiges stehendes Gewässer, um erst mal zu üben und Flussaufwärts kämen wir ohne Motor ja auch nicht zurück...
Könnt ihr auch solche Sachen eintragen?
Alt 10.07.2007, 09:08
Boot: Tretboot
guckt mal, was ich gerade gefunden habe:
http://tipps.bootsboerse.at/mobile/i...atid=31&cid=59
Der klingt doch super:
BALDENEYSEE Essen-Werden (NRW) TYP=A-2-2 Tiefe=10 (Binnenschifffahrtsstraße + Motorboote dürfen nicht geslippt werden) Euro=keine Am Südufer des Sees ca. 500m vor dem Wehr am Hardenbergufer, Anschlagpunkte für Sliptalje vorhanden, Slippen auch am PKW möglich
Schönste Grüße,
Yvonne
Tretbootfahrerin...
Alt 12.07.2007, 22:13
zz69 zz69 ist offline
49 Danke in 39 Beiträgen
Bodman-Ludwigshafen
N 47°48,1125'
O 09°02,2373'
Alt 12.07.2007, 22:15
Wallhausen
N 47°44,8712'
O 09°08,1489'
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
