Alt 30.04.2024, 18:40
Yannis_ Yannis_ ist offline
Standard Ankerhalterung
Hallo Zusammen,
habe einen M Anker in meiner Bugrolle liegen. Leider ist diese ziemlich kurz und der Anker schaukelt hin und her bei Seegang. Habt ihr eine Idee wie ich den Anker sichern kann? Leider gibt es längere Halterungen nicht in der Einbau breite…
Hits:	141
Größe:	72,0 KB
Alt 30.04.2024, 18:50
Benutzerbild von Fronmobil
Fronmobil Fronmobil ist gerade online
57.475 Danke in 9.257 Beiträgen
Moin Yannis,
kann es sein, das da vorne an der Haltung eine Rolle fehlt? (ich sehe da ein Loch)
Ansonsten den Anker mit einem Tampen sichern oder mit einem Bolzen.
Klaus,
Das größte Ankermanöver Deutschlands - STERN-VON-BERLIN.de - jetzt für den 13. Juli 2024 anmelden!
Geändert von Fronmobil (30.04.2024 um 19:36 Uhr)
Alt 30.04.2024, 18:55
oliver67 oliver67 ist offline
Boot: Merry Fisher 645
62 Danke in 29 Beiträgen
kannst Du den Anker nicht noch weiter einziehen, dass die Rolle im 90-Grad-Winkel des Ankers anliegt ?
Gruss vom Bodensee
Lutz
Alt 30.04.2024, 21:19
Leider ist da schon die Klampe, weshalb der Anker nicht weiter eingezogen werden kann…
Alt 30.04.2024, 21:20
Moin Yannis,
Klaus,
Da war mal ein Splint drin, aber der passt nicht mit Anker drauf. War wohl nur um die Leine / Kette zu halten
Alt 01.05.2024, 06:41
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.215 Danke in 3.802 Beiträgen
Oder einen Ankerfeststeller……
https://www.svb.de/de/ankerfeststeller.html
Gruß Bergi :
Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810
Alt 01.05.2024, 19:33
Benutzerbild von Federball
Boot: A29, Schlauchi
4.361 Danke in 2.535 Beiträgen
Hi NN
Dann einfach die Klampe versetzen oder eine längere Ankerhalterung - so kann es nicht bleiben.
Alt 02.05.2024, 04:29
2.315 Danke in 1.377 Beiträgen
Du wirst um eine längere Bugrolle nicht hinweg kommen, ich hab mir im Ankerkasten ein Rückhaltesystem mit einem Linearantrieb gebaut, der zieht den Anker perfekt in die Rolle und hält bombenfest…
Mittels Tastschalter ist der Anker in wenigen Sekunden gelöst und einsatzbereit.
Sieht auch optisch schöner aus als diese aufgesetzten Schraubstöcke.
Hits:	57
Größe:	113,4 KB
ID:	1013271   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	67,2 KB
ID:	1013272   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	64,0 KB
Alt 02.05.2024, 08:12
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.616 Danke in 1.662 Beiträgen
Ich würde es trotzdem mal mit einer Rolle an dieser Bohrung probieren.
Schaden kann's nicht.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 02.05.2024, 08:27
Benutzerbild von Segelmatt
2.840 Danke in 1.263 Beiträgen
Bleche und Anker durchbohren (6mm reichen), Bolzen durch, fertig.
Matthias.
Alt 02.05.2024, 08:31
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
367 Danke in 237 Beiträgen
Vielleicht kennst Du jemanden der Dir zwei Edelstahlbleche anfertigt, damit könntest Du dann eine Wippe bauen die den Anker besser hält. Die Wippe würde Deine jetzige Bugrolle weiter nach vorne positionieren und Du hättest zwei Rollen wo der Anker dann drauf liegt.
Rolf
Alt 02.05.2024, 21:43
Ziemlich genau SO isses bei mir
Hits:	50
Größe:	30,1 KB
Alt 02.05.2024, 22:11
Jeaston Jeaston ist offline
Boot: Fairline Phantom 50
186 Danke in 98 Beiträgen
Was ist den die maximale Einbaubreite? Vielleicht finden wir ja gemeinsam eine längere Halterung. Oder es hat zufällig noch jemand was passendes rumliegen.
Freundliche Grüße,
Sebastian
Mittelmeer, Südfrankreich
https://ontheboatagain.wordpress.com
Alt 05.05.2024, 00:04
Zitat von Puuh Beitrag anzeigen
Vielleicht so etwas?
Diese Dinger finde ich grottenhäßlich + unpraktisch obendrein.
Mein Anker #12 wird auf der vorderen StB Klampe belegt : in die Kette kommt 1 kurzer Tauwerkstander = fertig. Hält 100e Sm auf See, + Binnen sowieso. In meinem Verein hat nicht 1 Boot son Ding
Grüße, Reinhard
Bezog sich auf sone Brücke mit Klemmschraube + wieder gelöscht
Alt 05.05.2024, 11:25
Ich denke ich werde das mit einer neuen Bugrolle lösen. Die max. Einbaubreite beträgt ca. 6cm. Im Notfall muss ich über ein paar Ecken mir eine passende Halterung schweißen lassen.
Danke für die vielen Anregungen bis hier!
Ankerhalterung für Jambo Anker Käptn Iglo Allgemeines zum Boot 17 14.02.2021 07:35
Ankerhalterung Reling HimbeerToni Allgemeines zum Boot 13 18.10.2016 17:36
Ankerhalterung für Four Winns 205 ThomasS. Technik-Talk 40 22.06.2013 18:50
Ankerhalterung am Bug Style Allgemeines zum Boot 70 08.09.2010 09:23
Wer kennt diese Ankerhalterung? - und nur diese! Style Technik-Talk 21 08.09.2010 08:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
