Alt 17.04.2024, 22:19
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.586 Danke in 612 Beiträgen
Standard Osmose oder nicht Osmose - das ist hier die Frage
Ein Freund hat an seinem GFK Boot am letzten Wochenende die auf dem Foto ersichtlichen Pusteln am Rumpf im Unterwasserbereich entdeckt. Diese sind hart und lassen sich nicht eindrücken.
Aus meiner Erfahrung sind diese Pusteln eigentlich zu klein für Osmose Erscheinungen, bin aber in Sachem Osmose Gott sei Dank auch recht unerfahren.
Frage ans Forum: wer kann aufgrund des Fotos eine sachkundige Eischätzung abgeben? Ich danke Euch schon mal vorab!
Hits:	122
Größe:	49,4 KB
Roland
"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
Alt 17.04.2024, 22:52
Boot: Vetus Bellus 1200
11.460 Danke in 3.187 Beiträgen
Rein optisch sieht das sehr nach Osmose aus. Aufmachen und reingucken. Rätseln hilft nicht weiter.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 18.04.2024, 06:18
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
2.790 Danke in 1.430 Beiträgen
Abschleifen und gucken. Hatte ich bei meinem Boot auch. Der Verdacht auf Osmose bewahrheitete sich zum Glück nicht. Es waren Einschlüsse zwischen Gelcoat und Primer die sich aufgebläht hatten.
Auf einen neuen AF-Aufbau wird es für deinen Kumpel aber rauslaufen.
Gruß Mirko
Alt 18.04.2024, 07:14
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
480 Danke in 234 Beiträgen
Ich kanns schlecht erkennen. kann man die Pusteln mit dem Fingernagel weg kratzen?
Leidenschaftlicher Rib-Fahrer! Donau, Traun und Bodensee Fan Kroatien Kenner von Rijeka bis Dubrovnik (alles mehrmals abgefahren.Anstehend: Adriaüberquerung. leider 2x wegen Tiefdruckgebiete abgesagt
Gruß: der Jolly Sepp
Alt 18.04.2024, 08:54
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Nidelv 26, Sessa Islamorada 19, Jeanneau Sun Dream 28
671 Danke in 350 Beiträgen
Mach die Schleifprobe. Alles andere ist Rätselraten.
Also bis zum Gelcoat ( nicht bis zum Laminat ) schleifen auf ca. 30 x 30 cm, Schleifstaub gut entfernen und dann schauen ob Du die bekannten sehr feinen, meist halbrunden Schnitte / Risse sehen kannst.
Physik gilt auch für Menschen die sie nicht verstehen.
Alt 19.04.2024, 07:02
Boot: Marco 860 AK
Der TE schreibt "... Diese sind hart und lassen sich nicht eindrücken. ..."
Gruß Mirko
Alt 20.04.2024, 12:30
Hallo und vielen Dank an alle, die hier geantwortet haben. Eure Antworten veranlassen ja zu vorsichtigem Optimismus. Mein Freund hat deshalb beschlossen das Schiff erstmal ins Wasser zu bringen und die weitere Analyse in den Herbst zu verlegen.
Roland
Alt 21.04.2024, 15:42
Neutral Neutral ist offline
Boot: 2x 330 Schlauchboot 1x Gladiator 420 + div. Motoren + Wiking Seetörn FR 50 PS div. Kajaks( HD/PE )
1.145 Danke in 640 Beiträgen
Ob das eine gute Entscheidung ist?
Ein, zwei Blasen zu öffnen, nachzusehen und wieder zu verschließen, wenn keine Osmose vorhanden ist, hätte nicht lange gedauert.
Schöne Grüsse !
Alt 21.04.2024, 18:28
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
14.984 Danke in 8.316 Beiträgen
In der Ruhe liegt die Kraft
Das ist "Osmose". Da ist Wasser unter Druck in den Blässchen. Das drückt.
Aber das ist nicht im GFK, nicht im Gelcoat. Nur zwischen dem (VC??-)
Antfouling, dem Primer oder Osmoseschutz und dem Boot.
Am Bodensee hat das fast jedes Boot (Wasserlieger) mit VC Produkten (die Mehrheit). Manche mehr, manche weniger...........
m.M. nach "Kosmetik". Passiert nix.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=328547
Ab #10. Ich hab die mit nem scharfen Stechbeitel (also dieses Schreiner-Schabe-Werkzeug, keine Ahnung wie das auf Hochdeutsch heisst) abgemacht. Kommt reines jungfräulichen Gelcoat bzw. rosa Primer auf Gelcoat drunter vor. Zum Teil sind die Blasen auch auf dem puren Bleikiel. Von Osmose in Blei hab ich noch nie was gehört Also Boot hat m.M. nach nix.
Viele Grüße Fränkie
Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
Geändert von Fraenkie (21.04.2024 um 18:38 Uhr)
Alt 21.04.2024, 19:31
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.406 Danke in 790 Beiträgen
Mir hat mal jemand gesagt, dass man Osmose dadurch erkennt dass die Blasen mit einem Fingernagel einzudrücken sind und einem ein ekliger Geruch entgegen kommt.
Verbessert mich wenn das nicht korrekt ist.
Olli
Alt 21.04.2024, 19:44
Boot: Marco 860 AK
Ich bin so frei und behaupte das ist nicht ganz korrekt. Das was im Allgemeinen als „Osmose“ bei GFK-Booten bezeichnet wird, sind die sichtbaren Schäden im GFK die durch den osmotischen Prozess entstehen.
Aber das mit dem ekligen Geruch soll wohl stimmen.
Gruß Mirko
Alt 21.04.2024, 20:24
Das ist auch meine Meinung, aber er hat entschieden, und wenn es wirklich Osmose ist, kann das auch ab Oktober angegangen werden.
Roland
Alt 22.04.2024, 07:46
Bei mir liesen (lassen) die sich nicht eindrücken. Und nicht einfach aufkratzen....Das ist aber ne relativ dicke Schicht VC-Tar (Osmoseschutzgedöhns) die da rausgedrückt wird. Nicht bloss ein bisschen AF. Da muss schon Druck drauf sein. Und, da ist Wasser drin. Aber "klar", riechen und schmecken tut das (bei mir) nicht.
Meine sehen ziemlich genau gleich aus, wie die bei Roland´s Kumpel.
Hier im BF wurde schon ein wirklich erfahrener Bootsbauer / Werftchef als Ahnungsloser dargestellt nachdem ich seine Aussage hier geteilt habe: "Alles kleiner wie ein 5-Mark-Stück schauen wir netmal an".
Viele Grüße Fränkie
Geändert von Fraenkie (22.04.2024 um 08:03 Uhr)
Gleiten oder nicht Gleiten das ist hier die Frage 15 oder 10 PS almarine300 Allgemeines zum Boot 24 16.08.2013 21:30
Wer die Wahl hat, hat die Qual. Alpha One Gen 1 oder Gen 2, das ist hier die Frage! Der Boris Restaurationen 0 14.10.2011 22:11
Absenken oder nicht Absenken das ist hier die Frage Kendrantu Motoren und Antriebstechnik 5 27.07.2005 19:53
1:50 oder nicht 1:50 das ist hier die Frage ??? msurmel Allgemeines zum Boot 17 26.04.2004 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
