Alt 17.04.2024, 13:55
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
428 Danke in 142 Beiträgen
Standard Immer wieder: Fäkalienpumpe hängt fest
mittlerweile habe ich schon die zweite Pumpe verbaut. Die letzte kam im Mai 2022 neu. Es handelt sich um diese hier:
https://www.svb.de/de/ocean-technologies-faekalienpumpe-mit-zerhacker-12v.html
Wenn die länger nicht in Betrieb ist, bleibt die "kleben" und dreht nicht mehr. Im Oktober zum Einwintern war sie das letzte mal in Betrieb. Gestern wollte ich sie einschalten - kam nur ein Brummton. Heute ausgebaut und zerlegt. Im Gehäuse, wo der Impeller dreht war überall eine schwarze harte Kruste. Alles sauber gemacht, gefettet und wieder zusammen gebaut. Gibt es eine Trick wie man das verhindern kann? Irgendein Zusatz fürs Spülwasser?
Und nein, bei uns landet nur Flüssiges im Klo, Feststoffe werden an Land entsorgt.
Volker
Alt 17.04.2024, 13:58
Boot: Vetus Bellus 1200
11.549 Danke in 3.209 Beiträgen
Etwas Speiseöl beim letzten Spülgang. Und vorher natürlich ordentlich mit Frischwasser spülen.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 17.04.2024, 14:03
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.472 Danke in 794 Beiträgen
Ich nehme immer etwas Glysantin pur zum einwintern.
Gruß Joggel
Alt 17.04.2024, 14:08
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.231 Danke in 3.809 Beiträgen
Sind die Anschlüsse ( Kabel ) dick genug….?
Gruß Bergi :
Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810
Alt 17.04.2024, 14:21
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut Drifter 1150 AK
Rufzeichen oder MMSI: DA9979
163 Danke in 75 Beiträgen
Muß die denn so klein bauen?
Wir haben seit vielen Jahren die Whale/Henderson Mk 5 als Fäkalienpumpe, wobei viele Teile baugleich mit der Lenzpumpe desselben Herstellers sind. Zum Ende der Saison wird die ausgebaut und innen gründlich gereinigt. Tatsächlich hatten wir nun das erste Mal harte Ablagerungen drin, vermutlich vom Ostseewasser (vorher immer nur Binnen).
Aber diese Konstruktion ist typisch amerikanisch: riesengroß aber idiotensicher und "bulletproof". Kann ich nur empfehlen.
Alt 17.04.2024, 15:41
fignon83 fignon83 ist offline
1.529 Danke in 896 Beiträgen
Das Problem habe ich auch. Dachte zunächst, dass der Motor defekt ist, die Sicherungen knallten sofort durch. Nachdem ich alles auseinander und wieder zusammengebaut hatte (eher unschöne Arbeit), klappte es wieder. Fürs erste. Bald ging es wieder los. Konnte dann durch probieren feststellen, dass es ca. 4 durchgebrannte Sicherungen bedurfte, bis es wieder anstandslos lief. Habe mir dann statt der 25A eine Automatik 30A Flachsicherung besorgt, die ich nach längerer Abwesenheit vom Boot (> 2 Wochen) direkt vor dem ersten Spülen einsetze. Danach kommt wieder die 25A rein. Klappt anstandslos, die Kabel werden warm, aber nicht heiss (sind vom Vorbesitzer 2,5 qmm eingebaut, könnte was stärker sein).
Alt 17.04.2024, 16:33
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.306 Danke in 2.585 Beiträgen
Hi
Bisher keine Probleme mit der elektrischen Pumpe.
Wir benutzen sie seit 6 Jahren.
Wie alt sie wirklich ist?
Nach einem größerem Geschäft pumpen wir immer eine volle Schüssel Wasser nach.
Und im Winter steht Frostschutz in Schüssel und Pumpe.
Grüße aus OWL
Alt 17.04.2024, 17:12
Benutzerbild von Startpilot
7.252 Danke in 2.645 Beiträgen
Zum Querschnitt passende Sicherungen sind völlig überbewertet.
Gruss, Dirk
Alt 17.04.2024, 17:35
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.274 Danke in 1.505 Beiträgen
Wenn da eine schwarze Kruste im Impellergehäuse ist, kann das auch Abrieb vom Impeller sein.
Ist es möglich, dass die Pumpe viel Luft ansaugt und der Impeller dadurch heiß läuft?
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 17.04.2024, 18:16
Benutzerbild von polterklumpen
polterklumpen polterklumpen ist offline
Boot: Dumela
455 Danke in 289 Beiträgen
Standard Neue Pumpe
Ich hatte das gleiche Problem. Neue Pumpe ging erst mal. Eine Weile nicht benutzt, Sicherung raus, keine Reaktion . Ich habe dann eine zweite Dichtung eingebaut. Damit hat der Gummi etwas mehr Luft. Sind nur 0,1 mm. Seitdem geht sie, wenn ich die brauche.
Motor konnte auch nicht mehr mit der Hand gedreht werden.
Viele Grüße Tilo
Keine Zeit dafür....
Alt 17.04.2024, 18:21
Hi
Denkbarer Ansatz
Wir lassen daher immer etwas Wasser im Ablauf der Schüssel stehen. Dachte das wäre normal beim Gebrauch.
Bevor wir losfahren verschließen wir z.B. den Ablauf per Kugelventil.
Damit der Unterdruck des vorbei strömenden Wassers das System nicht "leer saugt". Passiert sonst.
Die Pumpe soll soll beim nächsten Gebrauch nicht trocken laufen.
Wie schon geschrieben, ist da im Winter natürlich Frostschutz dabei.
Grüße aus OWL
Geändert von sporty (17.04.2024 um 18:34 Uhr)
Alt 17.04.2024, 19:11
Alex_1706 Alex_1706 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 36.2
Rufzeichen oder MMSI: DF4007
403 Danke in 186 Beiträgen
Volker
Spülwasser ist das schlechteste was Du machen kannst.
Warum?
Spüli entfettet! Es soll aber gefettet werden, also genau das Gegenteil.
Speiseöl ist vollkommen ausreichend.
VG, Alex
Alt 17.04.2024, 19:30
45meilen 45meilen ist offline
32.493 Danke in 12.293 Beiträgen
Die schwarze Kruste ist das Problem und es gilt die Ursache zu finden.
Wenn Du schreibst, dass der dicke Brummer da nicht verarbeitet wird,
kann es eigentlich nur das Ansaugwasser sein, oder Abrieb des Impellers
Saugst Du u.U. aus Flachwasser an und es kommt Modder mit
Alt 17.04.2024, 19:52
Das mit dem trocken laufen könnte vielleicht ein Ansatz sein ...
Der Impeller sah nämlich auch nicht mehr so gut aus. Die Pumpe ist bei mir auf dem Fäki-Tank montiert. Wenn ich also nur einen viertel Tank abpumpen will, dann muss die erst einmal so nen halben Meter ansaugen. Heißt, die ersten 3 .. 4 Sekunden läuft die immer trocken, bevor sie das Wasser angesaugt hat und fördert.
Volker
Alt 17.04.2024, 19:59
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
901 Danke in 325 Beiträgen
eventuell hilft mein Thread weiter, #14.
Ich habe jedenfalls keine Probleme und kenne jetzt auch nicht die Anordnung deiner Pumpe.
https://www.boote-forum.de/showthrea...f%E4kalientank
Gruss Markus
Edit: gerade die Anordnung deiner Pumpe gesehen.
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 17.04.2024, 20:34
Boot: Holl.Stahlbau
5.298 Danke in 2.139 Beiträgen
Warum?
Beitrag des Tages...... Wie nennst du das denn ? Fäkalienentsorgungsverdünnungsflüssigkeit auf DHMO Basis?
Nein , man spült eine Toilette daher der Name Toiletten Spülung. Ergo Spülwasser
Alt 17.04.2024, 21:43
Boot: Sollux 850
3-4 Sekunden läuft meine auch, bevor sie hörbar Wasser bekommt. Da wird der Impeller noch nicht zu warm.
Wenn dazu aber ein zu hoher Anteil Luft kommt, weil auf der Saugseite nicht alles wirklich dicht ist, könnte es bei längerem Betrieb schon richtig warm werden.
Ein kleiner Joke am Rande, im letzten Jahr hatte ich ein Pumpenproblem, weil sich im Impellergehäuse ein Kirschkern verkeilt hatte. Wie der da wohl reingekommen ist
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 17.04.2024, 22:07
Benutzerbild von Blubber
Blubber Blubber ist offline
Boot: Bavaria 32 CR, Deerberg Amethyst 27, ZapCat
2.451 Danke in 880 Beiträgen
Wenn ich hier so mitlese, verzichte ich lieber auf den Umbau von Manuell auf elektrisch...
Viele Grüße, Henc
Alt 17.04.2024, 22:19
Habe Jahrzehnte Fäkalienpumpen an Bord gehabt. Niemals gab es Probleme, ausser mit einem Pflaumenkern, der mal für eine Blockade gesorgt hat. Das war allerdings unschön.
Aber um das Thema abzurunden
Ich empfehle Trenntoiletten. Aktuell plane ich einen kompletten Eigenbau, ohne fertige Teile. Werde zu gegebener Zeit berichten.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 17.04.2024, 22:22
Benutzerbild von Federball
Boot: A29, Schlauchi
4.374 Danke in 2.543 Beiträgen
Diesen Gedanken habe ich seit '77 noch nie gehabt = ich mache mich doch nicht von 1 elektrischen Pumpe (+ dem Strom dafür) abhängig : "Schatzi, die Klopumpe geht nicht" -> "warte noch die 3 Tage bis Wick"
Grüße, Reinhard
Alt 18.04.2024, 08:28
Gruss Markus
Ich werde jetzt auf Lösung 2 umbauen.
Fühlt sich für mich einfach besser an wenn der Impeller immer im feuchten Medium ist.
Ich glaube, das mach ich auch. Die Ablagerungen waren bei mir richtig hart und nur mit einem Schleifvlies zu entfernen. Mit der Anordnung oben auf dem Tank läuft die Pumpe leer. 6 Wochen Nichtbenutzung und die Pumpe trocknet komplett aus und aus nem Schmierfilm wird es zu harten Ablagerungen. Mal schaue, ob die Schlauchführung es zulässt, die Pumpe nach unten zu setzen.
Volker
Alt 18.04.2024, 10:42
Kann ich toppen: ein Nagel!
Vermutlich hat jemand den Behälter des kleinen Akkustaubsaugers in die Toilette entleert, eine Tablette war auch noch drin.
Hits:	30
Größe:	73,6 KB
Alt 18.04.2024, 11:46
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.338 Danke in 769 Beiträgen
Das Problem mit der hängenden Pumpe hatten wir bislang zweimal, jeweils mit Tausch gegen eine neue Pumpe) und ich habe es tangential gelöst:
Bei uns pumpt die Fäkalienpumpe den Tank leer, die Toiletten haben ihre eigenen Zerhacker. Ich kann zudem sicherstellen, das bei uns niemand etwas in der Toilette entleer, was dort nicht hineingehört.
Wir haben dann die Impellerpumpe gegen einen Membranpumpe getauscht, nicht nur dass die auch trocken laufen darf, sie verklebt auch nicht so schnell:
https://www.svb.de/de/jabsco-faekali...50890-12v.html
Am Saisonende lassen wir zusätzlich noch wenigstens 3x unseren Fäkalientank mit Wasser volllaufen (das sind dann um die 500 Liter) und pumpen den dann mit der Fäkalienpumpe ab. So ist auch der letzte Dreck raus.
Grüße Don
Rückwärtsgang hängt fest Andibln74 Motoren und Antriebstechnik 20 10.01.2014 13:17
gimballager, simmering hängt fest kumpel Technik-Talk 1 01.08.2013 14:18
Anker hängt Fest Pitter1401 Mittelmeer und seine Reviere 21 13.02.2013 20:06
Barometer (mechanisch) hängt fest Albert1150 Technik-Talk 5 28.12.2009 14:50
Antrieb quietscht und hängt fest beim absenken! Mäf Technik-Talk 6 22.07.2006 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
