![]() Zitat:
https://www.ebay.de/itm/185441755466 (PaidLink) Grüße Don
![]() Zitat:
Wenn Ihr meinen Eistellungstext gelesen hättet, würdet ihr diese Frage nicht stellen. ![]() ![]() ![]() .....und wenn Ihr ihn jetzt verinnerlicht, dann fragt bitte nicht warum ![]()
![]() ![]() lieben Gruß, Holger |
Du willst ja. Icht die Toilette mit Frischwasser betreiben ... Es geht um die Aussage von Lad an
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
![]() Zitat:
Ich finde die Lösung, die Du selber gefunden hast, perfekt. Wenn du links oder rechts Platz für den Duschschlauch im Motorraum hast, sollte das kein Problem sein. Der Duschschlauch sollte beim einfahren nicht an den Motor kommen. Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden. ![]() |
![]() Zitat:
...und worum geht es in diesem Thread ? Um eine Dusche ! ...deswegen sind Eure Beiträge ja wohl vollkommen fehl am Platz. Mir geht dieses zerlabern von ernstgemeinten Threads gehörig auf die Nerven. ...Genau so die Vorschläge "einen Wassersack am Galgen hängen" ! ![]() ![]() Lasst es doch einfach....bitte !
![]() Zitat:
wir haben ja im Motorraum rechts und links diese Dome. Bei mir bietet sich die rechte Seite (Steuerbord) an. Auf dem linken habe ich eine Kiste mit Tauwerk montiert. Und da die rechte Seite nicht so gut zugänglich ist und man ja nicht so oft da ran muss, werde ich das wohl so machen. Das mit dem Schlauch habe ich auch schon überlegt. Wäre blöd, wenn man den plötzlich in einer Riemenscheibe hängen hat oder er verhäddert sich sonst wo. Mal schauen, wie man ihn so führen kann, das er sich nirgends verfängt. Wenn mir eine Lösung eingefallen ist, werde ich berichten.
Alle Linssen haben das serienmäßig, mit allen Vorteilen aber auch allen Nachteilen, wie z.B. sehr hohem Wasserverbrauch. Das hat allerdings den Vorteil, dass Du gezwungen bist häufig Wasser nach zu füllen und dadurch immer recht frisches Wasser in den Tanks zu haben.
Zum Einen, daß das in der Toilette stehende Wasser klar ist wie Zuhause, riecht nicht und zum Anderen kann es keine Verstopfungen beim Zulauf geben wie Seetang oder Plastiktüten. Kostbares Wasser nimmst Du ja auch Zuhause und trinken tue ich mein Bordwasser auch nicht.
Never wait for a perfect moment; just take a moment and make it perfect |
Ich habe seit vielen Jahren gute Erfahrungen mit Jabsco Pumpen. Hatte u. habe auf den letzten beiden Booten diese Fabrikate.
Wenn du sehr wenig Platz für den Tank hast, kannst du einen Flexitank überlegen, hatte ich auch mal, war absolut ok. Wegen der Größe: ich hab jetzt 70L und komm bei sparsamen Gebrauch (jedesmal Hund u. 2x Mensch abduschen) ca. 5 Tage aus. Überlege dir auch, ob du nicht ein Füllport und einen Überlauf einbaust. Auch wenn es an der Tankstelle mal keinen Gardena-Anschluss gibt, kann man den Schlauch meist draufstecken. So musst du nicht immer den Motorraum öffnen, wenn du füllst. Winter: Wasser ganz ablassen, auch aus der Pumpe oder die Pumpe im Winter rausnehmen. Bei der Erstbefüllung im Sommer mache ich zuerst eine Spülung mit chloriertem Wasser. LG Heinz
bei meinem Boot ist eine Dusche mit einem kleinen Flexitank verbaut. Aus meiner Sicht reichen die 55 Liter auch gut aus. So ein „Wassersack“ lässt sich wahrscheinlich auch leichter in engeren Bereichen einbauen. Anfangs war ich mir nicht sicher ob eine Dusche an einem See sinnvoll ist. Möchte sie aber jetzt nicht mehr missen. ![]()
Viele Grüße vom Bodensee Tom FSD e.V.: www.fsd-info.de Bei Interesse gerne Infos per PN!
Bei mir sieht das so aus. Siehe Bilder.
Viel Platz, aber ich denke das mit dem Schlauch kann man auch bei Dir irgendwie lösen. Eventuel ein Netz als Begrenzung zum Motor. Anbei auch Fotos von der Pumpe und wie vorher schon von anderen geschrieben sollte die Pumpe einen An-schalter haben. Gruss Markus PS: Die Kabel auf dem ersten Foto haben nichts mit der Dusche zu tun.
![]() Zitat:
Als singel komme ich mit ca 22 m³ im Jahr aus und da ist auch ein wenig Gartenbewässerung bei. Und nur um hier Gerüchten vorzubeugen, ich dusche 3X die Woche! Grüße Frank PS mein Frischwassertank hat 60L .
Ein stolzer Kapitän geht mit seinem Schiff unter. Ein smarter Käpitän taucht mit seinem Schiff wieder auf. ![]() |
So, habe gerade mal gemessen und mir diese Komponenten ausgewählt.
Der Tank passt genau an die Stelle, die ich mir ausgedacht habe. https://www.gruendl-shop.de/Wassertank-32-Liter-400-x-260-x-340-mm-Pumpe-3-8-ltr./O521940 Die Dusche ist aus Edelstahl von Osculati. https://www.bootsbedarf-nord.de/Bad-WC-Kombuese-und-Sanitaer/Armaturen-Duschen/Duschen-und-Einbaukaesten-aus-Edelstahl/Elissa-Duschbox-und-Dusche-Tiger-aus-Edelstahl-AISI-316-Nylon-weiss-Schlauch-4-m::25291.html Was meint Ihr ? Sollte doch ganz ordentlich sein, oder !? Freue mich auf Eure Meinungen.
Wenn es passt ok. Aber 32 Liter ist halt nicht so viel
Das kann man so oder so sehen...ich mache am Urlaubsort nur Tagesausflüge, liege abends wieder am Steg und kann somit täglich nachfüllen.
Daher denke ich, dass 32 Liter locker reichen sollten. Des weiteren möchte ich nicht so viel Gewicht mit mir rumschleppen.
Das reicht für dein Vorhaben allemal
Ich habe an meiner Hellwig genau diese Dusche verbaut.
Sieht wertig aus und funktioniert einwandfrei. Mein Tank hat auch ungefähr die gleiche Kapazität. Für uns reicht es zum kurzen abduschen nach dem Bad in der Adria aus. Ich habe noch einen grossen abschliessbaren Füllstutzen aus Edelstahl. Diesen kann ich mit Schlauch oder Wasserkanne befüllen.
![]() Zitat:
danke für Deinen Beitrag und die Bewertung zur Dusche. Meine Kaufabsicht geht genau in diese Richtung. Möchte mir das Ganze mit dem 4 Meter Schlauch bestellen, da ich noch nicht genau weiss wie ich den Schlauch führe und wenn mein Bekanter mit über 2 Metern Körpergröße auf der Plattform steht, sind 2,5 Meter eventuell ein wenig knapp. Jetzt zu meiner Frage: Der Tank incl. Pumpe hat den Anschluss, wo man den Schlauch drauf steckt (mit diesen Riffelungen) und mit einer Schlauchschelle befestigt. Dieser Anschluss hat lt. Datenblatt einen Durchmesser von 10mm. Kannst Du mir sagen was für einen Innendurchmesser der Duschschlauch hat? Im Net kann ich nirgends Angaben dazu finden. Vielen Dank schon mal für eine Rückmeldung.
https://www.campingwagner.de/product_info.php?info=p644&utm_campaign=froogle_64 4&utm_source=froogle&utm_medium=CPC&utm_content=te xtanzeige&campaign=froogle&gclid=Cj0KCQjwz8emBhDrA RIsANNJjS4h9ieKWYIhKOQH4kk5dlLvkk2OVfzyv1NLZDBCjua WDF-61kjpodYaAnFFEALw_wcB
Ich hatte früher mal so etwas auf meiner Bayliner. Einfacher gehts nicht . Um sich abzubrausen langt es allemal. Und wenn es im Motorraum steht erwärmt das Wasser sich sogar bei der Fahrt. (Weicheiermodus) |
![]() Zitat:
Grüße Don
Ich habe auch einen 40L Tank in meinem Boot mit einer Dusche auf der Badeplattform. Das reicht völlig aus. Mit 32L hast du genug Wasser dabei. Man spült sich ja nur kurz ab.
Zusätzlich habe ich bei mir noch eine kleine Trennwand in den Motorraum gebaut, damit der Schlauch sich nicht um andere Bauteile legt und etwas beschädigt beim ausziehen.
Gruß Dennis ![]()
![]() Zitat:
Den Schlauchanschluss muss ich für die Pumpe eh abschneiden, weil der an der Pumpe mit Schlauchschelle befestigt wird. Der Anschluss an der Pumpe hat 10mm Durchmesser und deswegen möchte ich wissen, was für einen Innendurchmesser der Schlauch von der Dusche hat....eventuell muss ich mir eine Reduzierung besorgen o.ä.
Warum solltest du „wenig“ verbrauchen, wenn du 1000 Liter dabei hast. Draußen Duschen macht Spaß.
Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit! |
Guten Tag zusammen,
habe Heute das Winterprojekt abgeschlossen. Dusche ist eingebaut. War ne ganz schöne und anstrengende Bastelei, aber am Ende ist alles gut und funktioniert genau wie ich es mir vorgestellt habe. Komponenten wie schon in den anderen Beiträgen beschrieben...sehr gutes Material. An dieser Stelle noch mal vielen Dank für die Empfelungen. Hier auch noch die angekündigten Bilder. So sieht das Ganze in einer Viper V203 aus bzw. kann so aussehen.
Dusche auf Badeplattform einbauen | Himmelsstuermer | Technik-Talk | 3 | 11.07.2022 09:14 |
Pfütze in der Dusche "normal"? | Scarto | Kein Boot | 48 | 11.11.2014 08:07 |
Bayliner 2855 von 1996 Sieb aus der Dusche ausbauen | 51erFL | Restaurationen | 2 | 28.10.2013 11:31 |
Leistung der Frischwasserpumpe (Außen-Dusche) | Topgun | Allgemeines zum Boot | 6 | 14.01.2010 13:58 |
Sika auf der Badeplattform (Teak Deck Fugen lösen sich auf) | André Cayo | Technik-Talk | 8 | 19.07.2006 07:29 |
