Leistung der Frischwasserpumpe (Außen-Dusche)
ich möchte meine Frischwasserpumpe für die Außen-Dusche an Bord austauschen. Bei der alten Pumpe steht eine Leistung von 9 Liter/Min drauf. Sollte die neue Pumpe auch wieder diese Leistung haben oder reicht weniger? Die neuen Pumpen die angeboten werden, haben oft nur 3 Liter/Min. Wie hoch ist die Liter-Leistung der Pumpen bei Euren Außen-Duschen? Danke im Voraus Horst |
Hallo Horst,
die billigsten 12 V Tauchpumpen (VK 9,80€) haben eine Förderleistung von 14 Liter/min., das sollte ausreichen. Bernd
Zu beachten ist dabei, bei welchem Gegendruck die genannte Leistung erreicht wird. Bei einer längeren Leitung mit Bogen und Ventilen ist da schnell noch mehr Verlust da und es gibt eine Nullförderung.
Gruß Ewald |
ich wollte eigentlich keine technische Diskussion beginnen. Meine Frage zielte darauf hin, welche Pumpen (Leistung) Ihr für die Außen-Bord-Dusche habt und ob Ihr mit der Leistung (Liter/Min und Druck) zufrieden seid. Zur technischen Diskussion: Die Daten die auf meiner Pumpe stehen: Liter / Min 9,0 l Shut in 25 Psi = 1,7 bar Shut out 41 Psi = 2,8 bar Ich denke, das dabei die Frage ob extern Pumpe oder Tauchpumpe, zweitrangig ist. Gruß Horst |
Mal pragmatisch.
Meine Pumpe pumpt 12 l/min bei Saughöhe bis 1,8 m. Ich habe 3 Entnahmestellen mit kalt/warm. Wenn Heckdusche alleine läuft, ist die Förderleistung ausreichend. Ausreichend heißt, dass man sich vernünftig abduschen kann, es ist aber weit von einem prasselnden Massagestrahl entfernt. Das ist eine Flojet-Pumpe für ~100€ |
hallo horst
hab eine pumpe voriges jahr neu verbaut die 3l/min bringt. der vorteil dran ist das der wasserverbrauch beim salz abduschen ganz ordentlich abgenommen hat. zwar hat es meiner bessern hälte am anfang nicht so zugesagt, hat sich aber gewöhnt, mich stört es gar nicht. auf törn super, komme mit 100 liter leicht mal 4-tage aus. zuvor mit der stärkeren pumpe mit 10 liter/min hat es gerade mal für 2 tage gereicht. alex
Meine fördert ebenfalls 12 Ltr, ist für 3 Zapfstellen ausgelegt und ich schließe mich folglich auch bonemann seiner Aussage an.
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
