Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 457Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 457
Alt 05.10.2014, 20:42
zunke zunke ist offline
530 Danke in 233 Beiträgen
danke für die tollen Stärkerezepte. Eins wie's Andere, es kommt ein wirklich beeindruckendes Ergebnis raus. Das Endprodukt ist nicht nur wasser-, sondern auch kochfest. Die Spachtelmasse läßt sich aalglatt aufziehen, steht wie 'ne Eins und wird tatsächlich knochenhart. Die Silikonvariante ergibt einen sehr weichen elastischen Gummi, aus dem ich versuchsweise meine Kanudichtungen machen werde. Durch die plastilinartige Konsitenz läßt es sich problemlos in eine Form walzen.
Gruß Gerhard
  #227
Alt 26.12.2014, 08:34
Benutzerbild von Speednimbus
Speednimbus Speednimbus ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Speednimbus
1.048 Danke in 217 Beiträgen
Frohe Weihnachten euch allen !
Ich hoffe ihr habt euch reichlich beschenken lassen !
Viele Grüße aus dem Schwabenland bei Heilbronn
  #228
Alt 12.06.2015, 20:34
Standard Männer es geht weiter :-D
In den nächsten Tagen wird meine überdachte Garten Sommer-Werkstatt fertig
Ich habe heute das Sperrholz für die Seitenwände der Kabine gekauft.
Auch habe ich das Motorrad-Motor Konzept auf den Mond geschossen.
Viel zu stressig und aufwändig das ganze..
Ich werde nach Fertigstellung einen Kurzschaft AB anhängen und den Neckar zwischen Heilbronn und Mosbach etwas durchrühren
Auch habe ich mir gedacht dass ein zweiter Sitzplatz hinter mit eingebaut werden wird. Der Motor wandert ja nun nach hinten und somit ist mehr als ausreichend Platz für einen Fahrgast.
  #229
Alt 12.06.2015, 21:35
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
895 Danke in 509 Beiträgen
Sehr gut das mit dem AB. Spart Stress und wenn der Motor aufgibt kann man ihn reparieren oder tauschen lassen.
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
  #230
Alt 20.06.2015, 18:51
Standard Einzug in meine neue Bauhalle !
Heute wurde das Boot in meine neue Unterkunft umgezogen.
Die Halle hat befindet sich in einem Industriegebiet und hat ein elektrisches Rolltor mit 8m Breite
Auch wurde das ortsansässige Bauhaus um ein paar Holzleisten erleichtert.
Ziel ist die beiden Bordwände links und rechts einzubauen und hinten an einen sehr überdimensionierten Spiegel für einen AB der Kategorie "ja nee is klaa.... " anzubinden.
Hits:	206
Größe:	44,4 KB
ID:	633977   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	43,7 KB
ID:	633978   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	53,4 KB
Hits:	191
Größe:	40,1 KB
  #231
Alt 26.06.2015, 21:24
Hallo Aussenborder Profis:
wie viel PS (Kurzschaft) muss ich da ungefähr annhängen um 100 zu fahren?
Maßgebend wird schlussendlich das AB-Gewicht entscheiden, gibt es besonders leichte AB's?
Was wiegen 70PS?
Grüße Stefan
Geändert von Speednimbus (26.06.2015 um 21:29 Uhr)
Alt 27.06.2015, 10:18
Benutzerbild von Dicke Lippe
Dicke Lippe Dicke Lippe ist gerade online
Boot: 38' Stahleigenbau
25.131 Danke in 8.882 Beiträgen
Was wiegen 70PS?
1) Niemand kennt dein Boot, sicher auf 100 km/h kommst du mit einem
(zugel.) Trailer und Reifen jünger als 5 Jahre...
Einen Motor von einem Zapcat, (z.B. Yammie mit 40-50PS, die reichen
sicherlich!), würde ich mal testen, da ist dann meist auch schon der richtige
Prop dran....
2) Ja. (s.u.)
3) Coole Frage. Du meinst aber schon serienmäßige Motoren? Mein 75 PS
2-Takter mit Powertrim wog >150kg.
Tipp: König-Motoren waren erheblich leichter...
mit Nabenauspuff und elektr. Zündung
gregor
Geändert von Dicke Lippe (27.06.2015 um 10:28 Uhr)
  #233
Alt 27.06.2015, 11:15
[QUOTE=Dicke Lippe;3894342]1) Niemand kennt dein Boot, sicher auf 100 km/h kommst du mit einem
Prop dran....
So nen Anhänger hab ich hier stehen, ist allerdinge mein Flieger drin
Zapcat sagt mir nichts. Wie schell werden Zapcats?
Mein Boot ist 4m lang und 2m breit, Leergewicht ohne Antrieb werden ca 100 kg werden. Ist das vergleichbar mit einem Zapcat ?
Also werde ich mich nach Yamaha um 50PS umschauen.
Gibt es für solche Motoren Fernsteurungen für Gas und Lenkung?
Ja ich meine ausnahmslos serienmäßige Antriebe.
König Motoren sind mir zu alt, ich bevorzuge halbwegs aktuelle Technik.
Zum ersten testen hab ich nen 25PS Mercury da.
  #234
Alt 27.06.2015, 15:27
Brummer Brummer ist offline
1.095 Danke in 629 Beiträgen
mit dem richtigen Prop sollte das auch schon gut gehen....
Was für Steigungen hast du für den 25er ?
Torsten
Alt 27.06.2015, 15:45
Hi Torsten,
kann ich dir garnicht sagen, steht nur 8P Al drauf.
Grüße Stefan
Alt 28.06.2015, 22:52
Mich lässt grade ein link stark an meiner "fix und fertig Aussenborder" Lösung zweifeln:
https://youtu.be/A0pM0N6rMRI
Wenn jemand mehr Infos über den Motortyp hat lasst es mich bitte wissen.
(wird dieser in Mopped's oder Jetski's gefahren?)
750ccm 2Takt. Ich finde den Antrieb sehr beeindruckend..
Beste Grüße,
  #237
Alt 28.06.2015, 23:36
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.862 Danke in 1.926 Beiträgen
Goiler Motor! Das dürfte aber schwierig werden mit CE und Zulassung bei einem Neubau.
Gruß Hubert
  #238
Alt 29.06.2015, 00:33
CE ist bei Eigenbauten derzeit noch nebensächlich....
gregor
  #239
Alt 29.06.2015, 01:10
Bist du da sicher ? Wir hatten hier doch schon mal eine Diskussion über Dieselaussenborder aus China.
Wenn ich mich recht entsinne, darf man keinen neuen Motor ohne CE innerhalb der EU "in Verkehr bringen". Sicher kann man sich da mit Eigenbau und Gebrauchtmotor noch irgendwie durchmogeln. Ich wollte nur drauf hinweisen.
Gruß Hubert
  #240
Alt 29.06.2015, 06:16
karlstatt karlstatt ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer, Pocketship, WoodDuck Kajak
2.335 Danke in 712 Beiträgen
Begegnest Du mir mit so einem Teil irgendwo, wo ich meine Ruhe haben will, testen wir die Taucheigenschaften.
Herzliche Grüße,
Carlos
Unbeirrt vom Lärm der Welt ... www.konfido.info
Alt 29.06.2015, 06:55
Du kannst wirklich so schnell schwimmen?
Niemand weiß, was er letztlich für einen Motor haben wird, aber dir ist er jetzt schon zu laut?
Was für ein blöder Kommentar. Geh raus und baue besser eine Sandburg.
gregor
  #242
Alt 29.06.2015, 07:04
Video gucken kannst Du?
Herzliche Grüße,
Carlos
Alt 29.06.2015, 07:20
Preußenbengel
7.689 Danke in 3.930 Beiträgen
die leichtesten Motoren die noch halbwegens Modern sind, sind die Force Motoren.
Der 70 PS wiegt um die 90 Kilo
  #244
René René ist offline
2.595 Danke in 917 Beiträgen
So Motoren fahren wir bei uns im Hovercraftsport. Ich hätte noch einen 3-Zylinder mit 110 Ps im Keller liegen. Laut sind die allerdings. Mit guten Schalldämpfern kann man schon was machen.
Gruß René
  #245
Alt 29.06.2015, 08:19
Rene schick mir mal Ne Preisvorstellung per Mail. Klingt gut.
Evt Whatsapp ?
Basstel Basti kannst du mir bitte mal hier nen Link von so nem Force Motor Posten?
Gruß Stefan
Alt 29.06.2015, 11:59
Jetzt wirds wieder interessant
Felix
  #247
Alt 29.06.2015, 12:06
Preußenbengel
Gruß Stefan
  #248
Alt 29.06.2015, 13:01
Sehe ich nichts so. An der Eierfeile braucht er nicht mehr wie 40-50 PS, interessiert sich
nun aber für 110PS... schon klar , dann hat er einen kräftigen Motor und weiß wieder
nicht, wie er die Kraft ins Wasser bekommt, oder er kauft die Luftschraube direkt mit.
Schon einfach mal selbst nach Zapcat oder Force selbst zu googeln, fällt ihm viel zu schwer,
dürfen dann die Deppen vom BF für ihn machen. Daher stelle ich nun auch jegliche Tipps ein,
helfen tu ich gerne, aber die Sekretärstelle darf er behalten oder ausschreiben.
gregor
Alt 29.06.2015, 13:21
Für Hilfe jeglicher Art bin ich sehr dankbar. Die Zapcats hab ich mir gestern bereits angesehen.
Das für und wieder AB contra Mopped Motor fällt mit schwer weil ein Inbord Antrieb sehr reizvoll erscheint und nicht so einen mächtigen Spiegel verlangt.
Andererseits ist wieder wie bereits erwähnt hast noch nicht geklärt wie man die Kraft ins Wasser bekommt.
Den Link hatte ich mir gewünscht weil ich wirklich nicht weiss welchen Art und Baureihe von Force Motor er gemeint hatte. Mir fehlt da einfach die Erfahrung.
Und ja der Mopped Motor im Keller von René klingt für mich als Bastler trotzdem interessant.
Ich suche keinen Sekretär sondern jemand der eventuell weiter helfen kann.
Die Antriebsfrage ist nunmal nicht so schnell geklärt.
Alt 29.06.2015, 13:42
Ist doch interessant hier, ich finds gut wenn einer was probiert, ein paar Tipps zu geben steht in keinem Verhältnis zum Aufwand diese umzusetzen.
Wie viel Gewicht kann man denn dranhängen an den Kahn bevor er Männchen macht?
Felix
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
