Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 137
Alt 10.02.2012, 07:11
Benutzerbild von Twister
Twister Twister ist offline
Boot: Wellcraft 233 Eclipse
1.162 Danke in 288 Beiträgen
Standard Umrüstung 7,4 Vergaser auf 6,2 MPI
Gedanke ist, in eine Wellcraft 233 Eclipse einen Mercruiser 6,2 MPI einzubauen da der 7,4èr defekt ist.
Was muß jetzt alles umgerüstet werden? Instrumente, Schaltung
Gruß Maik
Geändert von Twister (10.02.2012 um 07:32 Uhr)
Alt 10.02.2012, 07:15
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.165 Danke in 2.061 Beiträgen
Was hälst Du denn hier von, haste keine Umbauarbeiten
http://www.boote-forum.de/showthread...93#post2537993
Gruß Andreas
Alt 10.02.2012, 07:21
37.374 Danke in 7.366 Beiträgen
Eigendlich gar nichts, sollte alles 1 zu 1 passen.
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin Maik,
kann ich nich genau sagen ... aber das hier wäre die "Plug and Play" Lösung
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=146301
Moin Ingo,
ja, diese Option halten wir uns noch offen.
Aber man sollte ja mit der Zeit gehen, so wie du
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=142298
Gruß Maik
Alt 10.02.2012, 07:26
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.418 Danke in 9.215 Beiträgen
@Maik:
- vordere Motorhalter versetzen
- Schaltung muss auf die Quicksilver 3000 umgerüstet werden (glaube ich) weil beim Einspritzer in der Schaltung die Zündunterbrechung entschieden wird und nicht mehr über den Mircoschalter am Motor.
- sicherlich ein paar Kabel vom Motor nach vorne
Interesant wäre ob ein alter Drehzahlmesser funktioniert oder ob das dann ein Smartdrehzahlmesser sein muss.
Alt 10.02.2012, 07:29
Südschwede
du solltest das Thema von "...7,4..." auf "...7,4 Vergaser..." ändern
Alt 10.02.2012, 07:47
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.919 Danke in 15.623 Beiträgen
Es gibt Alpha und Bravo Motoren.
Der Alpha Motor hat den Unterbrecher und der Bravo nicht.
Da der 7.4L sicher ein Bravo Motor ist, es es egal ob der 6.2L vom Alpha oder Bravo abstammt.
Wenn der 7.4L ein Alpha Motor ist, bekommen wir den 6.2L, wenn es denn ein denn Bravo Motor ist, auch zu Unterbrechen.
Benutze einfach das Schaltpanel vom alten Motor,
dann brauchst da auch nichts an der Schaltung zu fummeln.
Im schlimmsten Fall passt der alte Kabelbaum nicht,
aber dafür gibt es ein Adapterkabel.
Die Motorfundamente sollten passen und eine neue Schaltung brauchst du auch nicht.
Wenn du das nicht verstanden hast, kannst du mich gerne mal anrufen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen.
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.02.2012, 07:54
32.728 Danke in 19.938 Beiträgen
ich war mir nicht ganz sicher aber nach Cyrus Post kann ich sagen das ich an meinem 7,4er mit Bravo 3 keinen Unterbrecher dran hab.
Was versprichst du dir von Umrüsten auf MPI, und wenn warum kein 7,4 l MPI ?
Alt 10.02.2012, 07:56
Südschwede
der 7,4 ist ein 92'er Bravo und nicht dabei. Das Boot wird mit Bravo1 Antrieb und der originalen Schaltung gekauft.
Wenn ich Cyrus richtig verstanden habe hat der 7,4 Vergaser Bravo auch schon den Mircroschalter nicht mehr am Motor.
Ich hätte ja gern mit dir telefoniert aber du gehst ja erst in 5 Minuten an den Weitsprechapperillus
Alt 10.02.2012, 07:58
Südschwede
ob nun Bravo 1, 2 oder 3 ist doch egal, das wird eh nur im Unterteil entschieden.
Warum sollte man sich einen 7,4 MPI in ein 23 Fuß Boot bauen, wenn man einen 6,2 MPI bekommen kann?
Alt 10.02.2012, 08:01
Südschwede
@Cyrus: geh an dein Scheiß Telefon, du hast jetzt Geschäftszeit
Alt 10.02.2012, 08:05
Mir gings um den Bravo und unterbrecher. Du schreibst ja weiter oben das er die Schaltung umrüsten muss wegen unterbrecher.
Wenn man nen 6,2er bekommen kann kann man mit sicherheit auch nen 7,4er bekommen. Alles eine Preisfrage.
Sicher ist das beide Motoren ausreichen um ein 23 Fuß Boot zu beschleunigen. da würde auch ein 5l oder ein 5,7l reichen.
ein 6,2 l hat halt mal weniger PS als der 7,4 Vergaser.
Alt 10.02.2012, 08:18
Deine Uhr geht falsch.
Was kann ich dir verkaufen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.02.2012, 08:20
Südschwede
der 6,2 ist ein Smallblock und wiegt somit 80kg weniger und das bei 320PS, das macht doch mehr Sinn als einen 7,4'er in dem Boot
Alt 10.02.2012, 08:21
Südschwede
nein, ich gehe nach BF Zeit jetzt muss ich erstmal zum Frühstück dann gehe ich dir auf den Keks
Alt 10.02.2012, 08:27
Mein Fehler. Scheinbar gibt es den 7,4er ja gar nicht mehr.
der 6,2 ist wohl der Nachfolger mit vergleichbaren PS.
der 8,2er wär mir auch zu groß
aber ein 5,7er würd doch auch reichen hat auch 300 PS
http://www.mercurymarine.com/engines...oards/?model=2
Alt 10.02.2012, 08:34
Wie Marco schon schrieb, dass Boot würd, ähhh ist, ohne Motor gekauft. Verbaut war ein 7,4 Vergaser Modell. Da der Motor breit ist und ich eh kein Vertrauen zu ihn hätte, ist der Gedanke jetzt den 6,2 MPI einzubauen. Den könnten wir für nen schmalen Taler mit wenig Bst und akzeptablem Bj. bekommen.
Gruß Maik
Geändert von Twister (10.02.2012 um 08:41 Uhr)
Alt 10.02.2012, 08:43
4.442 Danke in 2.831 Beiträgen
Das sind starke Worte, für jemanden der unbezahlte Hilfe von jemand anderem möchte.
An Cyrus Stelle würde ich überhaupt nicht mehr ans Telefon gehen ......
Manchmal kommt man mit Freundlichkeit weiter .....
Götz
Alt 10.02.2012, 08:44
Hallo Götz,
das ist nicht so gemeint oder anders gesagt der darf das.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.02.2012, 08:48
Götz
Er ist nur nervös und hat Angst seinen Manager Posten mir gegenüber zu verlieren Sei ihm nochmal verziehen
Gruß Maik
Alt 10.02.2012, 08:52
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
... der darf das.
immer diese Diktatoren...
Schmeiss ihn raus!
...wenigstens ne Sperre bis mittag !
Gruss Konny
Alt 10.02.2012, 09:01
Hallo Götz,
Du bist der einzige der das zu entscheiden hat, also mische ich mich nicht weiter ein !!
Manchmal wundere ich mich halt wenn (nicht nur) hier im Forum Leute auch noch frech werden, wenn nicht die ganze Welt aufspringt um Ihnen sofort kostenlose Hilfe zu geben ...
Aber nichts für ungut, wenn es für Euch in Odnung ist, ist alles gut.
Götz
Alt 10.02.2012, 09:09
Das Problem haben wir häufiger hier im Forum.
Mit Menschen die man persönlich kennt bzw befreundet ist,
geht man anders um als mit Fremden.
Das weiß ein Außenstehender natürlich nicht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.02.2012, 09:39
Südschwede
Zwischenstand:
- vordere Motorhalter versetzen -> gilt noch zu klären
- Schaltung muss auf die Quicksilver 3000 umgerüstet werden (glaube ich) weil beim Einspritzer in der Schaltung die Zündunterbrechung entschieden wird und nicht mehr über den Mircoschalter am Motor. -> nicht richtig also entfällt
- sicherlich ein paar Kabel vom Motor nach vorne -> nur wenn du den Smartkram willst
- Interesant wäre ob ein alter Drehzahlmesser funktioniert oder ob das dann ein Smartdrehzahlmesser sein muss. -> die Analoginstrumente passen
das was noch passieren kann, wäre ein Adappter für den Motorstecker, den bekommt Cyrus aber ratz batz ran
Alt 10.02.2012, 09:45
Die Motorfüsse sind an dem gleichen Punkt.
Nur beim V6 gibt es zum V8 einen Unterschied.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:34 Uhr.
