Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 135
Alt 13.04.2005, 16:52
15.561 Danke in 8.132 Beiträgen
Standard Wer hat schon mal einen Tank ausgebaut... ICH :o)
.. und hier die Fortsetzung...
erstmal möchte ich mich nochmal bei Herrn Enk von Bootservice Enk bedanken, er hat mich heute nochmals angerufen und mir noch Hinweise zu geben, auf was ich achten muss.. auch bei Herrn Weiland von Weiland Boote in Österreich.... was man von Bootshändlern nicht immer gewohnt ist, sehr bemüht und hilfsbereit ... ...
nun zu meinen Fotos.... .
ich habe nochmal alles nachgemessen, nochmal Benzin aus der Bilge raus nicht viel aber für Dämpfe reichts.. und mich dann nach langen überlegen doch für die Stichsäge entschieden...
ein Nutfräser wäre zur Zeit im Hagebau für 19.95 zu haben... ein Superpreis... aber ein Fräser mit 3 mm ist nur 13mm lang, und die Platte soll 16mm haben.... da fehlt dann was... und ein 6mm Fräser, so dick wie die Fassung... wir doch ein großer breiter, dicker Schnitt....
Aber vielleich hol ich mir den doch noch um eine Nut für die Laminierung und das Harz zu fräsen.....
nun mal weiter....
also Löcher gebohrt und mit Sichsäge wie ein Igel ganz vorsichtig gesägt, langsam und sofort bemerkt wenn ein Widerstand kommt... (was auch ab und zu erfolgt ist).....
und so sieht die der Boden aus wenn alles rund herum ausgesägt ist....
Hits:	2236
Größe:	54,8 KB
...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen,
sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Alt 13.04.2005, 16:55
...dann habe ich versucht die ausgeschnittene Platte herauszubekommen...
lt. Bootsservice wird die Platte etwas kleben und nicht so einfach hoch kommen..... aber die schei... Platte kommt überhaupt nicht hoch, die ist wie festgenagel.... auch durch Bohren großer Löcher und mit einem großen SChraubenzieher hebeln hilft nichts ...
ich hole mir einen KUHFUSS.... und mache vorne einfach mit Gewalt auf....
Hits:	1943
Größe:	55,8 KB
Alt 13.04.2005, 16:57
... da haben wir`s .... die Platte ist festgenagelt.... mit weißen, etwa 50 mm langen Schraubnägeln... da kann ja nix gehen..
Alle Vermutungen waren also richtig, der Deckel war schon mal offen.....
und wurde m.M. pfuschmässig wieder geschlossen.... ich habe jetzt das Laminat vom Holz gelöst und mit dem Kuhfuß nach und nach die Platte nach oben gehebelt..... war eine sch... Arbeit.....
so da liegt er nun der Bursche... so ist er drin...
Hits:	2013
Größe:	43,1 KB
ID:	10915   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1989
Größe:	42,8 KB
Alt 13.04.2005, 17:03
..auch die ganz unbehandelte Querleiste (Bild Tank1) oben ist nur reingelegt... und mit jeweils einem Nagel am rutschen gehindert worden... die STringer wurden dort geweils ausgesägt....
der tank war befestigt mit 4 aluwinkel mit jeweils 3 Schrauben, aber die Schweißstellen der Winkel waren ab... die Winkel waren wunderbar an den Stringern verschraubt, aber nicht mehr mit dem Tank verbunden...
der Tank liegt auf drei streifen Gummi auf ... und somit lose in einer extra Wanne liegend....
Hits:	2460
Größe:	40,1 KB
ID:	10918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1901
Größe:	43,7 KB
Alt 13.04.2005, 17:05
...im drittel zum motorraum hat sich etwas benzin und vor allem dreck gesammelt.... hier muss der sprit langsam nach unten in die Bilge abgetropft sein.... immer schön langsam....
... so nach fast 7 stunden arbeit ohne pause gönn ich mir jetzt die badewann... denn am abend ruft die vereinsarbeit (kein bootsclub... )
weitere berichte folgen....
Hits:	1812
Größe:	50,2 KB
Alt 13.04.2005, 17:07
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Dieter = Glumpo II
Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen "Eröffnung"!
Alt 13.04.2005, 18:31
x-toc2 x-toc2 ist offline
11 Danke in 9 Beiträgen
Spannende Story , wo ist nu das Loch ? oder wo ist es Abgetropft ?
Alt 13.04.2005, 18:58
belray belray ist offline
Boot: Monterey 214 FSC, Merc. 4.3 mpi
86 Danke in 61 Beiträgen
Glückwunsch, wenn man die destruktive Arbeit hinter sich hat, ist die Stimmung doch gleich wieder besser.
Bin neugierig wie's weitergeht.
Viele Grüsse,
Klaus
Alt 13.04.2005, 21:11
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.568 Danke in 3.120 Beiträgen
Diese Winkel sind an meinem Tank auch ab, hat mich bisher nicht gestört,
weil der eigentlich rutschsicher in der Mulde liegt.
Ich werde das jetzt aber mal genauer anschauen.
Finde ich super wie du den Reparaturablauf in Wort und Bild dokumentierst.
War sicher ne Mordsarbeit bisher....
Bald wieder vom Oberrhein.
Alt 13.04.2005, 21:37
Benutzerbild von ThomasR
ThomasR ThomasR ist offline
Boot: Sealine C330
102 Danke in 58 Beiträgen
Hast Du ja klasse hinbekommen soweit. Bin gespannt wie ein Flitzebogen auf dei Fortsetzung...besser als Sex in the city Nee, mal im Ernst ist super, dass du die Schritte postet, dann kann man das so richtig nachvollziehen, was für eine Sch..Maloche das ist. Wie Klaus schon sagte, wenn der destruktive Teil erledigt ist...
Viel Glück weiterhin
Grüße Thomas
Alt 13.04.2005, 23:49
Benutzerbild von DonAlfredo
DonAlfredo DonAlfredo ist offline
Boot: schnelle Daycruiser mit IB
214 Danke in 89 Beiträgen
Mein Respekt,
wenn man Leute befragt zu umfangreichen Arbeiten (ob nun am Boot oder am Auto) dann hört man ständig worauf man achten sollte und jeder weiß bescheid. Aber nach einigem nachstochern fällt dann schon auf, dass die Leute den Weg vielleicht theoretisch kennen, ihn aber selbst nie gegangen sind und gar keine Ahnung haben welche zahlreichen unwegbarkeiten auf einen zukommen.
Der Lohn deiner Müh ist nicht nur, dass dein Tank nun wieder dicht, du hast dein Boot auch wieder etwas besser kennengelernt.
Alt 14.04.2005, 00:28
19.800 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo Dieter,
Es kommt der Tag da will die Säge sägen
gut gemacht hätte schlimmer kommen können
Alt 14.04.2005, 06:38
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.143 Danke in 1.409 Beiträgen
Hut ab Dieter, ich weiss nicht, ob ich mir das zugetraut hätte!
Weiterhin viel Erfolg!!!
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 14.04.2005, 07:51
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
Boot: 3255 Avanti Express
14.384 Danke in 4.317 Beiträgen
Und wo ist jetzt das Loch?
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 14.04.2005, 08:09
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
4.560 Danke in 1.675 Beiträgen
@Bernd:
Zitat von dieter
... so nach fast 7 stunden arbeit ohne pause gönn ich mir jetzt die badewann... denn am abend ruft die vereinsarbeit (kein bootsclub... ) weitere berichte folgen....
Gönn ihm doch auch mal 'ne Pause....
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 14.04.2005, 08:12
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.710 Danke in 1.250 Beiträgen
Zitat von Olaf
@Bernd:
Hallo !
Kann mal wer nachschauen? Dieter sitzt seit gestern 1805 Uhr in der Badewanne.... .
Er wird doch nicht zu weit rausgerudert sein?
Grüße Andi
Alt 14.04.2005, 08:16
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.283 Danke in 2.291 Beiträgen
Dieter,
hoffentlich kriegst du den Stringer wieder einigermaßen hin (Festigkeit)!!
Und mache "Nägel mit Köpfen" (nein, kein Recycling der Nägel ) indem du nen schönen VA Tank bauen läßt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
Zitat von 1WO
Hallo !
Grüße Andi
Vielleicht hat er in Benzin gebadet ?
Weil er den Geruch sooooo mag ??
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alt 14.04.2005, 10:36
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.490 Danke in 8.645 Beiträgen
Zitat von apiroma
Dieter,
Das würd ich auch so sehen, denn wenn Du den Preis von ca. 300 für nen neuen VA-Tank mal gegen die Kosten rechnest die Du jetzt hast....
Teppich raus reißen, event. erneuern - Tank schweißen lassen - neue Bodenplatte anfertigen - Epoxi kaufen - etc. etc. und dann noch die Schweinarbeit...
und oberdrauf das nicht zu unterschätzende Risiko von extremen Benzindämpfen im Boot....
....dann sollte man nicht lang überlegen - egal wie der alte Tank an sich noch ausschaut - geflickt bleibt geflickt
Gruß - Georg
Alt 14.04.2005, 16:44
... die Badewanne hab ich um 19.00 h unversehr verlassen.... heute mal ein bischen was getan um die kommenden Kosten abzudecken ... und jetzt grade einen neuen Tank bestellt....
wo der alte Tank undicht ist, kann ich Euch morgen sagen, ich werde morgen mal abdrücken und Spüliwasser verteilen... so richtig sichtbar ist kein Loch oder Riss....
das ist das Miststück ... 112 cm x 80 cm x 20/25cm
Hits:	1229
Größe:	40,2 KB
ID:	10950   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1234
Größe:	38,4 KB
Alt 14.04.2005, 17:14
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.382 Beiträgen
Sieht doch prima aus, ab damit als "Bastlerobjekt ohne Gewährleistung" ins Ebäh . (Bitte nicht ernstnehmen)
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 14.04.2005, 17:15
..auf alle Fälle muss das Boot jetzt erst mal richtig auslüften.....
Gut dass ich keinen Diesel fahre....
Hits:	817
Größe:	41,3 KB
Alt 14.04.2005, 17:20
Hallo Dieter,
ist der Tank denn so marode? Ich meine wenn du noch nicht weisst, ob der Tank die Schwachstelle ist, wieso bestellst du denn schon einen neuen?
Nicht dass du einen neuen Tank kaufst und es waren irgendwelche Schläuche oder Anschlüsse.
Viele Grüsse,
Klaus
Alt 14.04.2005, 17:27
..das hatten wir schon mal im alten Thread, welcher von drei "oben" liegenden Anschlüssen soll undicht sein.... wenn keiner der Schläuche unter dem Niveau der Oberkannte Tank liegen, und aus dem Tank der gesamte Sprit ganz langsam ausgelaufen ist ..... ??
wie gesagt morgen wird dies versucht herauszufinden.....
und.... wenn ein neuer Tank reinkommt, dann Edelstahl und ich brauch keine Angst mehr haben, dass sowas nochmal vorkommt....
Alt 14.04.2005, 17:35
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.921 Danke in 15.623 Beiträgen
Dieter,
habe ich schon mal erzählt wie mir das Benzin aus einem Niro-Tank über die Füsse gelaufen ist?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen.
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
