#251
wieleicht, aber will ich zuerst V-4 fahren, und höher kann ich nicht, muss anderen bracket machen, mein ist am Limit.
https://youtu.be/1HbZSYzJM20 |
#252
Wenn der Motor direkt am Spiegel ist, wird es nicht gut laufen, weil du den Yammi nicht so hoch bekommst wie einen Merc, das merc-bracket hat mehr löcher und du kannst ihn höher hängen ohne neue Löcher zu bohren.
Du müsstest so etwas wie ein Mini-setback-Jackplate bauen. Ich glaube, das wird eine kranke Angelegenheit mit dem V4 ![]()
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download ![]()
#253
Kann mir nicht vorstellen das man sich da überhaupt drin wohlfühlt.Aber das Video hätte ich gern mal gesehen bei Vollspeed!
#254
naja,laut anderer aussage wäre es für diese art boot genau das richtige...motor aufs letzte loch hoch und gut.
![]() ich würde mit dem V4 auf alle fälle dann noch die höhe weiter testen,also ein verstellbares bracket montieren..ich glaub der chinewalk wird mit dem dicken hinten dran bei gleicher montage nicht weniger... ![]()
Semper Fidelis ![]() |
#255
Was für eine aussage?
Den yammi bekommt man nicht hoch genug ohne jackplate, das wird nichts mit stabilität. Meiner hängt auch im letzten Loch, das sind gerade mal 3.5 cm kaviplatte über rumpf - das ist NICHTS !
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download ![]() |
#256
![]() Zitat:
![]() macht den das eine loch bei merc´s so viel mehr aus...?? wie kommt dann sst auf seine 9cm?? ![]() naja gut V6,das kann man wohl auch nicht vergleichen... ![]() ![]()
#257
Hä?
ich habe auch nen V6, das merc bracket hat mehr Löcher. Ich habe mal einen Merc 150er V6 an eine 181er Fletcher gehängt. Im letzten Loch waren das ca. 9-10cm kavi über rumpf. Das ist das gute an Merc ![]()
#258
![]() Zitat:
![]() Zitat:
was ich nicht verstehe ist,warum läuft alex seine fletcher vergleichsweise gut mit bracket,aber sst seine (ist ja nur eine nr. größer ![]() angeblich so beschissen?? ![]() liegts an der gewichtsverteilung? ![]()
#259
Alex Fletcher würde auf der Ostsee genauso besch*** laufen !
Ausserdem spielt auch ein persönlicher eindruck eine Rolle, dem einen ist topspeed das wichtigste, egal wie das Boot pendelt, der andere möchte aber gute Allroundeigenschaften haben.
#260
Vom V-4 habe ich noch nicht
![]() ![]() http://www.youtube.com/watch?v=0vaTtG1_mfA
#261
... woher weisstn das, schon mitgefahren ?
#262
![]() Zitat:
wie fahren beide keine Ostsee ![]() Andi, mach bitte hier Link von Gleen/Stefan Boot, ich finde nicht. Auf dem Video sein Boot lauft nicht beschissen.
#263
Ja, das Boot von Glenn lief super mit dem Bracket, aber das waren auch nur Badewannenverhältnisse.
Da kann man so ein Boot halt besser ausbalancieren. Das müsst ihr zwangsweise lernen, ich bin schon richtig auf den V4er gespannt, beim Aufstoppen schön aufpassen ![]()
#264
ja genau, aber Main hat auch "Badewannenverhältnisse"
#265
ich hab ja nicht geschrieben das sie top läuft...und ich schätze mal wenn er sagt dass sie für seine verhältnisse gut läuft,dass es so ist.
![]() wie gesagt,ich will keine grundsatzdiskussion machen ob ein bracket an deep-V-hull sinn macht oder nicht... ![]() mich wundern nur die beiden (zumindest lesbaren) gravierenden unterschiede vom fahrverhalten von zwei ähnlichen boot mit bracket. ![]() gruß Mucke
#266
Chris, du kannst weiter über Fletcher schlecht reden, macht nichts.
ich kann nur sagen dass 147-er ist nur 30 cm kürzer als P/R -16 und bei gleichem motorisierung lauft nicht schlechter als P/R-16. und ich kann auch bestätigen, dass P-16 mit 200 ps lauft auch gut. p.s. ich habe Spiegel dicke bei meinem Fletcher nachgemessen und sie ist 55 mm. Zitat:
#267
![]() Zitat:
![]() ... alex, ich rede nicht schlecht über fletcher, die boote sind ok wie sie sind, aber ich stelle in frage was ihr mit den booten macht, das sind keine rennboote |
#268
Das meine ich eben auch,dafür wurden die Fletcherboote nicht gebaut.Sie laufen super und etwas mehr Leistung können sie auch ab....aber wenn man richtig schnell sein will,gibt es geeignetere Boote als diese Fletcher.
#269
Abend
ich bin gerade vom Wasser zurück wie schon viele geschrieben Boot lauft bei diese hohe nicht gut ![]() Platte ist nur 4 cm über Rumpf und Boot will nicht schnell fahren, nur 92 km ![]()
#270
der v4
Gr€€ts Stefan |
#271
warum?
#272
weiß jemanden, ob gabs Yamaha V-4 mit Kurzschafft?
#273
Hi alex!
Mach dir nichts draus, mein V4 lief an der 150er fletcher ohne Setback 91. Der Motor muss hoch, und zwar odentlich ![]() Ist das denn bei dir überhaupt noch beherrschbar? Meine 91 waren es nicht, nur mit 2 Mann und absolutem Ententeich-Wasser, aber das ist m.E. kein Bootfahren.... Gruss Andi
#274
![]() Zitat:
Bis 92 Boot lauft ganz schnell und dann ist Katastrophe, der versucht auf die Seite zu legen und ich habe angst weiter Gas zu geben ![]()
https://youtu.be/1HbZSYzJM20 Geändert von Fletcher14UA (29.04.2010 um 21:23 Uhr)
#275
Das kenne ich, nur ich hatte mich fast auf die Seite gelegt - da war die Hose nass
![]() Die 4 cm sind zu wenig. Welchen Propeller hattest du drauf bei welcher Drehzahl?
