Alt 06.07.2009, 12:03
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
288 Danke in 187 Beiträgen
Standard Befestigungsösen beim Trailer
Möchte beim Trailer seitlich links und rechts hinten am Rahmen ,Ösen anschweißen lassen, In der ich die Spanngurte einhängen kann.
Ist das anschweißen zulässig ? ,oder gibt es Ösen die mittels U-Halterungen am Rahmen festgeschraubt werden können?.
Gruß Rainer
Alt 06.07.2009, 12:11
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.295 Danke in 680 Beiträgen
ich würd nix schweißen...
es gibt Ösennmuttern (das Teil unter dem Schäkel) bei jedem normal sortierten Eisenhändler zu kaufen, die mittels U-Halterung mit Gewinde beliebig am Rahmen des Hängers befestigt werden können...
Hits:	958
Größe:	66,1 KB
Gr€€ts Stefan
Alt 06.07.2009, 12:21
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
schweißen ist zulässig, ich würde aber schraubbare auch vorziehen
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 06.07.2009, 12:24
726 Danke in 461 Beiträgen
Hallo Reiner ...
NICHTS SCHWEISSEN!!!!!!!!!
Du meinst bestimmt das da...
Gibts bei Harbeck in den verschiedensten Rahmenbreiten zum Klemmen.
Preis zwischen 15-18 Euros pro Stück
Freddy
Angehängte Grafiken
Alt 06.07.2009, 21:32
Hallo und Danke,
@stefan: solche Ösenmuttern wären eine Alternative,
@jan :von schweißen bin ich abgekommen,werde was"schraubbares" suchen
@freddy: das ist natürlich die Krönung,mal bei der Harbeck Homepage nachschauen.
Vielen Dank nochmal,
Rainer
Alt 07.07.2009, 10:12
Zitat von bootefreddy01 Beitrag anzeigen
Hallo Reiner ...
Freddy
Wobei das Ding auch nur geschweisst ist und dann wirds an den Trailer geschraubt. Der Einzige Vorteil ist wahrscheinlich, daß du nicht die Verzinkung des Trailers ruinierst. Mehr halten tut das aber auch nicht tun.
Alt 07.07.2009, 11:04
Hi Jan ...
Genau..., ist auch nur geschweisst. Aber NICHT am Trailer und darum gehts (mir zumindest).
Und wozu den Trailer ruinieren wenn ich was dranklemmen kann?
Ist doch viel Eleganter
Und glaub mir: An diesen Teilen hebst du den Trailer samt Boot...
Man könnte die Teile auch einfach selber machen ohne Schweissen.
Das Flacheisen oben einfach länger lassen, ein bischen Abkanten und mit Langloch an der oberen Seite versehen... Das hält besser als geschweisst...
Freddy
Alt 08.07.2009, 18:10
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Ich habe das bei mir agrar-ökonomisch gelöst. Hatte einen Rest einer Forstkette (Arbeitslast 3000 daN). Kostet so um die 7 EUR pro m. 10mm Ankerkette tut's wohl auch.
Hits:	805
Größe:	58,7 KB
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 08.07.2009, 19:36
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
Habe mal ein Foto von meinem Trailer eingestellt.
Ich habe die Ösen genau dort angeschweißt wo ich sie brauche und dann noch in Zugrichtung positioniert.
Sie sind aus VA-Rundstahl 12 mm dick
Bitte nicht an den Klebebänder stören, der Trailer wird noch lackiert.
Ähmmm, stimmt man sieht sie kaum
werde nochmal ein gößeres aufnehmen.
Hits:	1383
Größe:	45,6 KB
Freundliche Grüße
Alt 12.07.2009, 20:23
Benutzerbild von DaMan
DaMan DaMan ist offline
Boot: Sea Ray SRV 200 TDI
324 Danke in 85 Beiträgen
kurzer Einwand: Die Ösen werden halten, aber deine Klampen nicht...
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Der TDI Umbaubericht
Alt 12.07.2009, 21:17
sst sst ist offline
...nach vorne ist das Boot ebenfalls abgespannt, deshalb sehe ich für die Klampen keine große Gefahr, doch ein wenig gewöhnungsbedürftig sieht das Ganze schon aus...
Gr€€ts Stefan
Alt 13.07.2009, 05:11
Boot: Baja 275
Hmmm, stimmt,
war eigentlich nur nochmal zur Sicherheit gedacht.
Reicht es denn mit dem Windenseil und nach hinten
Freundliche Grüße
Alt 13.07.2009, 07:00
erichabg erichabg ist offline
Boot: Glastron GS 209
Rufzeichen oder MMSI: DF2472
488 Danke in 157 Beiträgen
Zitat von FRAMADI Beitrag anzeigen
Hmmm, stimmt,
Nein!
Ich war vor kurzem mit dem Bootstrailer (Boot war drauf) beim TÜV. Nach der erfolgreichen Prüfung des Trailers hat mich der Prüfer auf die Befestigung des Bootes auf dem Trailer angesprochen. Er meinte wenn mich das BAG überprüft, dann dürfte die Fahrt zu Ende sein. Auch ich hatte das Boot vorne nur mit Gurten an der Bugöse und hinten mit zwei Gurten an den (bei mir sehr stabilen) Heckklampen gesichert. Seiner Meinung nach wäre es am sichersten vorne und hinten einen Gurt (mit Nennlast mindestens so hoch wie Bootsgewicht) über das Boot zu legen. Also nicht zwei Gurte, welche irgendwo am Boot befestigt sind, sondern je einen, der das Boot umfaßt.
Wenn ich mir das so überlege, dann hat er schon recht. Zwei Tonnen im Rücken, welche nur durch die Bugöse gehalten werden, ist nicht so prickelnd.
Da ich anderenfalls keine Lust habe mir das Deck durch den Gurtzug einzudrücken, gehe ich nun so vor: Ich befestige das Boot wie bisher an der Bugöse und den Heckklampen bzw. den Ösen links und rechts vorm Transom, lege aber an Bug (kurz vor der Windschutzscheibe) und Heck noch zusätzlich einen Gurt über das gesamte Boot. Diese Zusatzgurte brauche ich dann nicht so extrem fest zu ziehen, dass das Boot im Normalfall zu Schaden kommt. Reißt jedoch durch extreme Belastung die Bugöse oder eine Klampe aus, so verhindern die zusätzlichen Gurte das Lösen des Bootes vom Trailer.
Erich
Alt 13.07.2009, 07:06
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Wenn die Bugöse bei einem guten Rumpf ausreißt hast du ein größeres Problem...
und das fangen die Gurte übers Boot nicht ab!
wobei ich auch soweit möglich mit Gurten oben rüber arbeite...
MFG René
MFG René
Alt 13.07.2009, 07:22
MFG René
Nun ja, ich hab mir schon öfters überlegt, was wohl passiert wäre, wenn wir bei unseren Frontalunfall im Sveti Rok http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=26837 das Boot hinten dran gehabt hätten?
Nur an der Bugöse angebracht, wäre diese bestimmt abgerissen und das Boot nahezu ungebremst von hinten ins Auto gekracht. Das hätten die beiden 4 to Gurte, welche ich nun zusätzlich verwende, bestimmt nicht verschlimmert.
4-t-Gurte hab ich übrigens deshalb verwendet, weil diese ziemlich breit sind und somit das Boot (im Normalfall) möglichst wenig belasten.
Erich
Alt 14.07.2009, 20:24
Benutzerbild von algo13
algo13 algo13 ist offline
419 Danke in 257 Beiträgen
Hier die von meinem Schlosser geschweissten und feuerverzinkten Ösen.
Gruß Alex
Hits:	944
Größe:	50,2 KB
Wenn man nichts nettes zu sagen hat, ist es manchmal besser zu schweigen!
Alt 14.07.2009, 21:40
Benutzerbild von YO!
YO! YO! ist offline
Boot: YO! Open 460
9 Danke in 7 Beiträgen
Standard Verzurrösen
es gibt auch für die Brenderup-Easyline-Trailer
Verzurrbeschlag
zur Befestigung an Profilrohr 40 x 40 oder 80 x 40 für27 EUR/St.
z.B. bei http://www.dreier-boote.de/pages/pro...erzubehF6r.php
Mit freundlichen Grüßen aus Fliegenberg / Elbe
Bernd Wilkens
YO!
Alt 15.07.2009, 13:34
Danke für den link, aber ich habe für den Preis alle vier bei meinem Schlosser bekommen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
