Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 05.04.2010, 18:04
Benutzerbild von Holger HH
Holger HH Holger HH ist offline
Boot: Doerak 800 AK
127 Danke in 82 Beiträgen
Standard Yamaha 5 BS Brauche Rat für Reparatur.
Mein 5BS (der Luftgekühlte) leidet an Altersschwäche.
Ich habe ihn vor 20 Jahren gebraucht gekauft.
Ausser Scherstiften und der Anreissfeder ist nie was kaputtgegangen
und er ging durch " Dick und Dünn"
Der Motor springt immer noch bestens an.
Allerdings läuft er Unrund.
In den letzten 3 Jahren ist das langsam immer schlimmer geworden.
Je mehr Gas ich gebe um so mehr schwankt die Drehzahl.
Hab ich die Pinne auf die Übliche Marschfahrt gestellt,so höre ich ein unrythmisches wechseln der Drehzahl.(zwischen 1/3 und 2/3 der Vollast).
Kraftstoff ist frisch
Vergaser Sauber
Kerze fast neu
Unterbrecherkontakt gereinigt
Ich finde den Fehler nicht und mein Yamahaarzt weigert sich so einen "Taddergreis" durchzusehen . . .
Nun beginnt die Saison und ich traue mich damit nicht mehr auf die Unterelbe.Die Überführung meiner Leisure17 auf den Sommerliegeplatz letzte Woche war "Krampf".
Hat sich vielleicht der Unterbrecher Abgenutzt und der Abstand (wieviel?)
stimmt nicht mehr ?
Oder . . . was anderes . . . . ?
Ich Brauche Euren Rat !
Danke
Holger
Alt 05.04.2010, 18:26
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Hallo Holger,
Willkommen im !
Hab dir mal das Yam-Reparatur-Manual per PN geschickt.
Ist jetzt vielleicht noch nicht die erwünschte Hilfe, aber mal ein Anfang.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 05.04.2010, 20:29
Bullydoc Bullydoc ist offline
Boot: Mayland Maestro
4 Danke in 3 Beiträgen
Stell den Unterbrecher mal auf 0,4mm, schau mal unter das Polrad ob es an den Spulen schleift, hatte ich schon mal.
Benzinpumpe fit?
Alt 05.04.2010, 21:12
Boot: Doerak 800 AK
Die Benzinpumpe ist OK (habe letztes Jahr neue Membranen eingebaut)
Zum Testen,ob die Benzinpumpe OK ist,hab ich bei laufendem Motor mehrfach auf die Ballpumpe gedrückt. > keine Veränderung
Kann es sein das das S beim Typ 5 BS für Kurzschaft (short) steht ?
Dann hätte ich nämlich einen BL Langschaft (long)
Das Typenschild ist nicht mehr richtig zu Erkennen.
tschüss
Holger
Alt 11.04.2010, 05:58
Boot: Doerak 800 AK
Vielen Dank für Eure Hilfe !
Der "alte Sack" läuft wieder.
Es lag tatsächlich am Unterbrecher :
Der Abstand hatte nur noch weniger als 0,1 mm.
Der Filz neben dem Kondensator war Knochentrocken und hat die Nocke nicht mehr gefettet.
Dadurch bildete sich Rost und der hat dann die Lauffläche des Unterbrechers abgeschliffen.
L
oder S hat sich geklärt :
5 BS-S xxxxxx Kurzschaft 5 BS-L xxxxxx Langschaft
tschüss
Holger
Alt 14.06.2010, 10:24
a friend a friend ist offline
Hallo Andreas, kannst du mir das manual auch zuschicken? Danke, Samuel
Alt 14.06.2010, 19:39
Boot: Albin 25 AK
Hast PN.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 12.05.2011, 11:29
Benutzerbild von finjet
finjet finjet ist offline
Boot: Cresent,10ps Mariner. Terhi,5ps Yamaha
Hallo Holger, ich habe meinen Unterbrecherabstand auf 0.25 eingestellt und der ,,alte Sack,, läuft damit ideal!!
[SIGPIC][/SIGPIC]Wer seinen Motor pflegt hällt sein Gewässer sauber!
Alt 12.05.2011, 11:33
Hallo Andreas, an dem Manual wäre ich auch interessiert, köntest du es mir auch schicken? Gruss aus Finland
Alt 21.12.2011, 16:00
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Moin, Ich habe auch noch diesen alten Motor (5BS) , kann mir bitte jemand das Manual zuschicken, falls es einer hat ?
Vielen Dank !
Gruß Jens
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 04.08.2012, 00:05
andreas67 andreas67 ist offline
Boot: Semperit a330
Moin aus Norddeutschland.
Hab auch noch einen alten Yamaha, der zur Zeit Probleme macht.
Wäre super, wenn mir jemand das Rep.-Manual zuschicken könnte.
Gruß und schönes Wochenende
Alt 04.08.2012, 10:44
Jip Jip ist offline
Moin Andreas,
ich habe leider kein Manual für den 5 BS, aber was willst Du denn wissen, bzw. was für Probleme macht der Motor ?
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 04.08.2012, 13:28
Boot: Semperit a330
er springt zwar beim ersten Ziehen an, nimmt jedoch kein Gas an und geht nach wenigen Sekunden aus. Lässt sich auch dann für Stunden nicht mehr starten.
Zündfunke ist da aber die Kerze feucht.
Vergaserreinigung hat auch nichts gebracht. Wollte mir jetzt die Zündung vornehmen, traue mich aber ohne Anleitung nicht richtig dran.
Ist überigens ein 5b und kein 5bs
Alt 04.08.2012, 15:13
Jip Jip ist offline
Hallo Andreas,
ich bin kein Fachmann, aber wenn er kurz läuft ist doch die Zündung soweit in Ordnung würde ich sagen.
Evt. Gemisch falsch eingestellt ? Gemischschraube vorsichtig ganz rein drehen und 1,5 umdrehungen wieder raus ist die Grundeinstellung, hat bei meinem prima funktioniert. Dann kannst Du ggf. das Gemisch 1/4 Umdrehungen fetter oder magerer machen, je nachdem wie er läuft.
Mittig, etwas nach links ist die Gemischschraube, die Kupferfarbene.
Darüber rechts oben ist Standgas, ggf. etwas erhöhen.
https://picasaweb.google.com/lh/phot...eat=directlink
Choke beim Starten ziehen und dann recht schnell wieder rein schieben, Gashebel auf "START"
Gruß Jens
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 06.08.2012, 14:45
Boot: Semperit a330
Hallo Jens,
vielen Dank für Deine Hilfe. Mein Vergaser sieht zwar geringfügig anders aus, die Vergaserschraube war aber auf jeden Fall falsch eingestellt (3,5 Umdrehungen raus).
Leider komme ich nicht zum Starten, weil seit heute die Schwimmerkammer ständig überläuft. Wohl doch ein Vergaserproblem oder falsch zusammengebaut?
Muß in der Woche nochmal ein bisschen basteln.
Alt 06.08.2012, 17:02
Jip Jip ist offline
Hallo Jens,
Das war wohl schon mal der erste Fehler. Ich hatte anfangs auch mit der Schraube rumexperimentiert, meiner lief zwar, aber ich wollte Gasannahme und Verbrauch noch besser hinbekommen. Nachdem ich die 1,5 Umdrehungen am Vergaser eingestellt hatte lef er schon ziemlich perfekt wie ne Uhr
Da gibt es doch so einen kleinen Stift, der die Schwimmerkammer regelt, evt. hast Du den beim Einbau übersehen/verloren ?
Wenn man in den zerlegten Vergaser schaut ist die Mechanik dafür eigentlich ganz gut sichtbar.
Schau mal am Arbeitsplatz ob da noch diese sehr kleine Nadel rumliegt,..
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 06.08.2012, 22:49
Benutzerbild von Zeus Faber
Zeus Faber Zeus Faber ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 150 Bravo
180 Danke in 123 Beiträgen
Hallo aus Oberbayern, Ich habe auch noch diesen alten Yamaha 5 PS Motor, kann mir bitte jemand das Manual zuschicken, falls vorhanden ?
Sage schon einmal vielen vielen Dank !
www.123boot.de.vu
Gruß Wolfgang
Alt 08.08.2012, 17:05
Boot: Semperit a330
Hallo Jens,
natürlich hattest Du recht und die Nadel aus der Schwimmerkammer fehlt.
Ebenso natürlich ist sie nicht mehr aufzufinden, da ich aufgrund des schönen Wetters im Freien gebastelt habe.
Jetzt muss ich mal sehen, wo ich noch so ein Ding her bekomme.
@Zeus Faber: hatte bis jetzt auch noch kein Glück mit der Manual
Alt 08.08.2012, 17:12
Jip Jip ist offline
Hallo Jens,
Ja, dann funktioniert das natürlich nicht. Da Du sagst, die Kammer läuft erst SEIT DER REINIGUNG über, ist sie wohl irgendwo hingefallen.
Ja, am besten sowas immer auf einer sauberen Unterlage oder im Keller am Tisch zerlegen, ist ja ärgerlich. evt. kann ich so eine Nadel besorgen wir haben hier einne guten Yamaha Händler, der noch so einiges besorgen kann, falls das für Dich interessant ist. Vielleicht findest Du sie ja noch, ich würde nicht gleich aufgeben.
@all: Ich hätte auch gerne ein Service Manual, falls das noch einer haben sollte.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 08.08.2012, 18:08
Boot: Semperit a330
Meine "Regierung" glaubt, sie findet das Ding noch, ich bin eher skeptisch. Ich habe schon mal beim Händler eine Anfrage nach einer Schwimmerndel gestartet, mal sehen, ob er was hat.
Gruß und schönen Abend
Alt 08.08.2012, 18:10
Jip Jip ist offline
Ich drück Dir die Daumen, der 5BS ist ein feiner robuster Motor, er hat's verdient
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 08.08.2012, 20:45
Standard Teile
da habe ich immer meine Teile bestellt. Er versendet sie natürlich.
Kann so ziehmlich alles besorgen.
http://web2.cylex.de/firma-home/boot...r-2458434.html
Rimstinger Straße 18
83254 Breitbrunn
Tel.: 08054 463
Gruß Wolfgang
Alt 11.08.2012, 07:54
da werden teile verkauft.
http://www.ebay.de/sch/frolinski/m.h...id=p4340.l2562 (PaidLink)
Gruß Wolfgang
Alt 12.08.2012, 17:42
Boot: Semperit a330
Leider keine Schwimmernadel bei
Übrigens vielen Dank für den Link zu Deinem Händler, er könnte das Teil besorgen, falls ich meins nicht wieder finde.
Alt 12.08.2012, 19:32
Jip Jip ist offline
Hast nicht mehr gefunden ? Wo hast Du den Motor denn gehabt, auf Rasen oder auf Steinboden ? Hast Du keinen großne Magneten (altes Lautsprecherchassis, etc.) den mal mal über der Stelle halten könnte ?
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
