Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 31
Alt 01.03.2010, 08:38
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.942 Danke in 4.648 Beiträgen
Noch ein kleiner Tip.....
Hänge den Motor vorne mit Gurt an einen Kran, lasse die Motorlager noch locker, bewege den Motor solange bis der Dorn hinten reingeht,dann erst die Lager festziehen.....sonst schraubst du evtl. 30mal die Lager hoch und runter bis es passt.
Evtl. dann ohne Gurt die Motorlager noch etwas nachjustieren
Gruß Jörg
Alt 08.02.2016, 15:34
VP-SX-M VP-SX-M ist offline
Boot: 2003 Crownline 230 LS
Hallo werte Bootsfreunde,
Ich habe einen VP SX-M Antrieb und möchte da jetzt auch das Gimballager wechseln. Ich habe mit bekommen das ich hier eventuell an Ersatzteile ran komme. Kann mir da wer helfen?
Des Weiteren bin ich auch an einem leihwerkzeug interessiert wenn mir das einer Anbieten kann.
Vorhanden ist das Typenschild mit allen notwendigen Nummern.
Vielen Dank im Voraus.
Sebastian
Alt 08.02.2016, 15:50
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Hallo Sebastian,
willkommen im und Teile bekommst Du hier
https://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Alt 11.02.2024, 20:27
Steffen1987 Steffen1987 ist offline
Boot: Bella Boats 650
Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
Bolzen Für Trimmzyl. raus, rechte Seite Klammer für Schaltzug lösen, Deckel hinten abschrauben, Schaltzug aushängen und Bolzenmutter auf Zug runterdrehen (Umdrehungen merken) 6 Schrauben von hinten lösen, Antrieb abziehen, fertig.....
Gimballager herausziehen mit Abzieher, entweder Schlagabzieher der von innen greift oder Abzieher mit Scheibe die glockenseitig durchgesteckt wird und mit Gewindestange Lager rausdrehen....
Neues Lager reinklopfen, aber Fettöffnung in richtige Position. Mit Zentrierdorn Flucht prüfen, bzw. damit Lager ausrichten (Schwenklager)
Antrieb in umgekehrter Reihenfolge wieder anbauen
Abdichten tut er im Kreuzgelenkbalg selbst durch anpressen
Hallo Jörg ich habe auch eine Frage
Ich habe einen Volvo Penta SX wenn ich die Bälge austausche wird das Gummibalglager ebenfalls gewechselt?
Vielen Dank für die Antwort
Alt 11.02.2024, 21:37
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
2.221 Danke in 1.508 Beiträgen
das Heisst...Gimballager ))
hat mit den Bälgen nicht viel zu tun....
wenn der Antrieb ab ist kommst da dran.... Fühlen ob das Lager noch "Rund" Läuft kein Spiel hat...wenn ja kanns bleiben wenn nein muss es Neu )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 12.02.2024, 13:26
Boot: Cranchi 50 HT
Wie Rolf schon sagte, heißt es Gimballager, aber wenn die Bälge nach 5-6 Jahren gewechselt werden, würde ich auch gleich das Gimballager mit wechseln da Du schon fast dran bist
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
