Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 04.01.2025, 21:50
S1804 S1804 ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Baut noch jemand außer Yamaha AB-Jets?
Mercury baut die: https://www.mercurymarine.com/de/de/...s/outboard/jet
Und Honda scheinbar auch, aber zu Honda kenne ich mich nicht aus, weil da der nächste Händler so weit weg ist...
Alt 04.01.2025, 22:54
Benutzerbild von Ostfriesen
6.182 Danke in 2.689 Beiträgen
Zitat von S1804 Beitrag anzeigen
Ich werde wohl eine der oben genannten Jack Plates nehmen: https://bootsbedarf-nord.de/Aussenbo...4566_4567.html
Die habe ich mit 10" und bin seit 8 Jahten sehr zufrieden.
Beste Grüße, Alex
Alt 04.01.2025, 23:18
Was für einen Motor hast du da dran hängen?
Alt 05.01.2025, 06:59
Yamaha F300.
Beste Grüße, Alex
Alt 05.01.2025, 10:11
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
589 Danke in 316 Beiträgen
Grundsätzlich ne gute Wahl. Kannst Dir aber auch noch die Bob`s oder die Atlas Modelle anschauen.
Gruß Jan
Alt 05.01.2025, 10:30
DerIngo DerIngo ist offline
2.090 Danke in 872 Beiträgen
Alex betreibt die Jackplate seit 8 Jahren in Salzwasser und ist zufrieden. Nach dieser Erfahrung würde ich nirgends mehr hingucken und das Teil sofort kaufen.
Gruss Ingo
Alt 05.01.2025, 10:39
Gibt es einen Geschwindigkeitszuwachs um Vergleich zur Festmontage?
Grundsätzlich denke ich seit Längerem darüber nach, da ich schonmal in sehr flachen Bereichen unterwegs bin.
Mir fehlt nur eine vertrauenswürdige Aussage zur Sinnhaftigkeit bei einem Aluboot
Gruss Ingo
Alt 05.01.2025, 11:01
@DerIngo
Wie Du vermutlich schon weißt, betreibe ich zwei F300 an je einem JackPlate an einem Aluboot.
Der Geschwindigkeitzuwachs beträgt vielleicht 3 kn, wobei ich ohne JackPlates schon 63 kn erreicht habe.
Der für mich viel wichtigere Aspekt ist, dass ich mit JackPlates die Finnen der ABs beim vollständigen Hochtrimmen endlich aus dem Wasser habe. So ein Ultralangschaft ist eben auch angekippt immer noch ultralang.
Und fürs Watt sind die JPs natürlich unbezahlbar.
Beste Grüße, Alex
Alt 05.01.2025, 11:29
Die Motoren komplett aus dem Wasser zu bekommen ist natürlich wichtig - das klappt bei mir durch ankippen.
Der Flachwasseraspekt ist für mich sehr interessant - Endgeschwindigkeit vernachlässigbar/egal.
Danke für das Teilen Deiner langjährigen Erfahrung - werde jetzt wohl eine JP verbauen.
Gruss Ingo
Alt 05.01.2025, 22:08
Boot: sold
23.110 Danke in 7.308 Beiträgen
https://www.mercurymarine.com/be/de/...s/outboard/jet
https://www.nauticexpo.de/prod/yamah...54-384239.html
https://www.nauticexpo.de/prod/honda...01-515078.html
Auf die Schnelle gefunden.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 05.01.2025, 23:41
Da will ich dann aber auch bisschen Provision haben
Alt 05.01.2025, 23:46
Ich hätte dann auch gleich noch eine doofe Frage: Die Jack Plates gibt es ja in verschiedenen Zoll-Ausführungen. Diese beziehen sich ja sozusagen auf die Dicke der JPs. Wie habt ihr entschieden, welche Ausführung ihr da nehmt? Also unabhängig von den Kosten
Ggf. werde ich die Tage aber auch einfach meine Bootswerkstatt damit belästigen
Alt 06.01.2025, 00:59
Ich würde die schmalste 4" wählen. Durch das Zurücksetzen des Motors wird auch der Schwerpunkt verändert - je weiter er nach hinten wandert, desto tiefer liegt das Heck im Wasser. Möchte ich nicht - daher nur 4".
Sicher haben die verschiedenen Längenausführungen für Rennboote ihren Sinn, aber mein Aluhaufen ist kein Rennboot und soll auch keins werden.
Gruss Ingo
Alt 06.01.2025, 06:45
Ich habe das richtig verstanden, dass sich die Zollangaben auf die Hubhöhe beziehen, oder?
Beste Grüße, Alex
Alt 06.01.2025, 06:59
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.080 Danke in 6.713 Beiträgen
Nein, die Zollangabe beschreibt den Rückversatz des Motors, also die Tiefe der Jackplate.
Gruß aus Berlin
Alt 06.01.2025, 07:14
Ok, den Gedanken mit dem Schwerpunkt hatte ich auch und ist bei meiner Aluschüssel ähnlich.
Alt 06.01.2025, 07:24
Die Hubhöhe beträgt bei Seastar scheinbar immer 76mm (3”).
Bei Bob´s hatte ich etwas von 1,5'' aber dann noch zusätzlich einstellbarem Hub gelesen (muss ich nochmal schauen, wie die das machen und was das dann konkret bedeutet oder hat jemand damit Erfahrung?)
Bei Atlas waren es 5 bis 7'', habe ich aber auch noch nicht genau gelesen, ob das dann tatsächlich so viel ist...
Alt 06.01.2025, 07:43
Checkmate fanatic
Die Hubhöhe beträgt wie in Deinem Link beschrieben 147mm
Gruß aus Berlin
Alt 06.01.2025, 09:15
Brummer Brummer ist offline
1.163 Danke in 673 Beiträgen
Bevor du viel Geld für die Hebemechanik ausgibst, vielleicht das Problem von der anderen Seite angehen.
Der Abjet saugt bei höheren Geschwindigkeiten Luft, weil dieser ja Bauart bedingt das Wasser hinter dem Rumpf ansaugt. Nicht wie bei einem inborder Jet unter dem Rumpf.
Wie wäre es den Rumpf mit einem Blech bis fast an den AB zu verlängern, ähnlich einer festen Trimmklappe.
Dann ist die Gefahr des Luft ansaugens deutlich geringer.
Torsten
Alt 10.01.2025, 23:42
Stimmt, da habe auf die Schnelle auf die manuell zu verstellenden Jack Plates geklickt und mich noch gewundert, warum das so wenig ist...
Alt 10.01.2025, 23:43
Torsten
Inzwischen hatte ich mit einem Bootsbauer Kontakt, der viele Jet-Motoren baut und auch Außenborder-Jet-Motoren anbaut. Tatsächlich hat dieser das Gleiche vorgeschlagen. Er hat außerdem davor gewarnt, dass man da eine Jack Plate verwendet, weil durch diese der Motor, wenn er hochgefahren ist, ggf. sehr viel Luft zieht und dadurch Schaden nehmen könnte. Außerdem ist der Schwerpunkt des Bootes durch den recht schweren Außenborder-Jet sehr weit am Heck und würde durch die Jack Plate und das Gewicht von dieser nochmals weiter nach heckwärts verschoben.
Alt 11.01.2025, 10:23
bei den Amis gibt es da wohl richtige "Einlaßkanäle ( für Boote mit und ohne Tunnel) und auch "Sidewings" am Einlaß.
Da gibt es bei Youtube einiges drüber
zB
https://www.youtube.com/watch?v=FwF8Ct4AKhk
Torsten
Kalk am Motor oben aber nicht unten Dott Allgemeines zum Boot 4 08.07.2013 17:52
Antrieb oben oder unten KarlR Motoren und Antriebstechnik 4 23.08.2011 14:49
Simmering Z-Antrieb von unten oder oben einsetzen? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 10 16.07.2011 07:51
Abgas-Austritt bei Verdrängern : Oben-trocken o. doch besser hinten-unten u. nass ? T-Technik Technik-Talk 34 23.09.2010 22:01
Antrieb oben oder unten? BARTMAN Motoren und Antriebstechnik 5 10.07.2005 13:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
