Alt 17.11.2024, 18:19
calotschero calotschero ist offline
Boot: Marex 23, Chris Craft
203 Danke in 49 Beiträgen
Standard JAEGER Instrument und Temperatur-Fühler/Sensor
Hallo alle zusammen,
ich habe ein Problem mit dem Temperaturgeber bei meinem V8 und dem wohl nicht passenden Instrument dazu.
Das Instrument ist von 1969 und funktioniert, aber der Temp-Fühler der im Motor verbaut ist, ist nicht der passende Sensor für das alte Jaeger-Instrument,
ich möchte gern das Instrument behalten, daher meine Frage gab
es zwisch 1970 und 1996 verschiedene Temperaturfühler und mit welchen Werten haben dies denn gearbeitet, mein Instrument zeigt stets zu viel an.
Hat jemand einen Tipp oder eine Übersicht der Widerstandswerte der Temp-Fühler aus den Zeiten? Oder kann mir wer irgendwelche Werte nennen, ich habe mit einem baugleichen Instrument versucht zu testen um dann festzustellen, das genau hier die Anzeige nicht funzt.
Vorab vielen Dank....für jedes wertvolle Mitteilen
Grüße Toni
Alt 17.11.2024, 20:02
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.086 Danke in 3.322 Beiträgen
Ich würde ein passenden Widerstand ins Geberkabel machen und gut ist es.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 17.11.2024, 20:04
Lady An Lady An ist offline
4.598 Danke in 2.010 Beiträgen
Nimm ein Poti. Wenn Du weisst welche Temperatur Das Wasser hat, kannst Du mit dem Poti herausfinden was für einen Widerstand Du braucht.
Never wait for a perfect moment; just take a moment and make it perfect
Alt 25.11.2024, 06:15
Danke für Eure Antworten, das habe ich ja bereits in Erwägung gezogen, aber falls jemand irgendwelche Angabenwerte von alten und Temperaturensensoren neuerer Zeit hat, würd ich mich sehr freuen davon etwas zu erfahren.
Ich bräuchte wirklich die Werte der Fühler.
Danke aber trotzdem
Grüße Toni
Alt 25.11.2024, 08:10
billi billi ist offline
35.904 Danke in 21.675 Beiträgen
Danke aber trotzdem
Grüße Toni
was hast du daran nicht verstanden.. ?
nimm einen Poti stell die Anzeige auf verschiedene Werte und miss dann den Jeweiligen Widerstand... und schon weist du was für Werte dein Temperatursensor haben muss...
wobei ich nicht glaube das du noch andere findest als EU Standard oder US Standard.
Eventuell ist es das beste mit dem Entsprechenden Standard Sensor zu Arbeiten und die Anzeige entsprechend zu kennen...
Alt 25.11.2024, 16:31
Na was ist denn US Standard und EU Standard, darum geht es doch, das mit dem Poti hab ich verstanden, hab ich sogar geschrieben, aber keiner kann mir anscheinend sagen was für Wertebereiche das genau sind, das wird doch wohl irgendwo niedergeschrieben sein.
Und es muss auch einen Werteunterschied zwischen 1970 und 1996 geben.
Ich bekomme den mit einem Versuchsaufbau schon irgendwie raus,
aber es hätte ja sein können das sich damit mal jemand intensiver beschäftigt hat als nur zu schreiben was ich nicht verstanden hätte. Und der Standardsensor passt halt nicht zur Anzeige die ich nutzen möchte.
Grüße Toni
Alt 25.11.2024, 16:39
Grüße Toni
Ganz kurz die Suchfunktion genutzt:
Bei deutschen Systemen sind das in der Regel in etwa 0 - 190 Ohm bei amerikanischen 240 - 33 Ohm.
Alt 25.11.2024, 21:38
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.384 Danke in 3.523 Beiträgen
Grüße Toni
Mal googeln unter > Jaeger Gauges < vielleicht hilft das weiter bzw. die mal anschreiben,
auch unter > ect sensor data sheet < gibt es viel zu sehen (Bildersuche),
die gängigste Kennline für ect seit Jahrzehnten ist diese hier,
https://www.autozone.com/znetrgs/repair_guide_content/en_us/images/0900c152/80/07/6b/7c/large/0900c15280076b7c.gif
und einfach mit Widerstand angleichen ist für den After da die Sensoren eine logarythmische Kennlinie haben, man kann damit zwar einen bestimmten Temp-Wert festlegen, alles was drüber oder drunter ist liegt daneben
gruss dieter
Alt 25.11.2024, 21:41
Boot: Gummikreuzer
die passt eher auf nen Kraftstoffgeber,
gruss dieter
Alt 26.11.2024, 05:13
gruss dieter
Jeder Geber hat diese Werte Öldruck Temperatur...
Alt 26.11.2024, 11:05
3.901 Danke in 3.075 Beiträgen
Poti: z.B.: 250Ohm / 5Watt kann man testen.
Mal hier: US und EU Werte
http://media.wix.com/ugd/fde971_e0e6...2176a5a2ff.pdf
Grüße von Herbert
Alt 26.11.2024, 11:21
kann auch größer sein... muss man halt nur verschiedene Anzeigen einstellen
Vollausschlag Widerstand : ??
Mitttelausschlag Widerstand: ??
0 Wert Widerstand: ???
eventuell noch ein oder zwei dazwischen...
und schon hat man die widerstandswerte die man braucht für den Geber.... dann muss man nur den passenden suchen oder einen Standard "konfigurieren"
Alt 26.11.2024, 12:49
Der Herzebrocker Der Herzebrocker ist offline
Boot: Boesch 510 St Tropez De Luxe Bodenseezulassung, Boesch 590 Cabrio Bodenseezulassung
104 Danke in 55 Beiträgen
Hallo Toni,
vielleicht kann dir Niederhellmann in Osnabrück weiterhelfen, die machen unter anderem Oldtimerinstrumente, auch für Boote.
VG Raphael
Alt 27.11.2024, 14:20
Boot: Gummikreuzer
Diese kleine Auswahl auch keine ERleuchtung gebracht,
https://www.google.de/search?sca_esv...ih=569&dpr=1.2
gruss dieter
Alt 27.11.2024, 15:49
Danke für die Infos, damit kann ich vielleicht was anfangen
Temperaturgeber/ -sensor Smallblock 350 chevy v8 und das alte JAEGER-Instrument calotschero Motoren und Antriebstechnik 3 19.12.2023 20:11
Sensor? Fühler ? für was.... klappanker Kein Boot 13 02.04.2020 20:58
Welcher Fühler kommt wohin? Mutiny Motoren und Antriebstechnik 3 19.07.2018 12:25
Perkins 4.108 Fühler Temperaturanzeige Akaija Motoren und Antriebstechnik 6 28.04.2015 21:45
Temp fühler tommi Motoren und Antriebstechnik 3 28.11.2004 01:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
