Alt 31.10.2024, 22:36
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
166 Danke in 127 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Standard Getriebeöl Alpa One Gen II
Ich habe heute mein Boot Winterfest gemacht, dabei Motor Öl mit Filter gewechselt. War alles normal.
Beim Ablassen vom Getriebeöl ist nur der Z-Antrieb leer gelaufen, das Öl im Monitor blieb drin. Ich dachte, das läuft auch mit raus.
Was ist mein Gedankenfehler
Vielen Dank im voraus
Alt 01.11.2024, 04:53
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.315 Danke in 593 Beiträgen
Übe er sich in Geduld, dauert ne Weile bis das nachläuft.
Plan B für Eilige: Monitor aushängen und leeren.
Gruß Jan 🤘
Alt 01.11.2024, 06:20
christep christep ist offline
242 Danke in 107 Beiträgen
Wäre interessant, wieviel Zeit bis zur Feststellung des vollen Behälter vergangen ist.
Nach ein zwei Stunden sollte er leer sein.
Ansonsten könnte eine Verstopfung vorliegen.
Somit würde auch bei Ölverlust nichts nachlaufen.
Stephan aus Bamberg am Main
Alt 01.11.2024, 08:31
Ich habe es gestern Nachmittag gemacht, habe dann am Abend zugeplant und werde heute mal nachschauen ob es über die Nacht ausgelaufen ist. Hab beim Warmlaufen des Motors auch den Gang eingelegt, dachte, das sich das Öl mit erwärmt, wegen des anschließenden entleeren vom Getriebeöl
Alt 01.11.2024, 14:23
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.178 Danke in 3.370 Beiträgen
Be - Entlüftung vom Monitior frei ?
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 01.11.2024, 14:53
Guter Hinweis von Jogie. Deckel aufschrauben und nur ne Umdrehung wieder drauf.
Alt 01.11.2024, 17:01
Mein Behälter ist über die Nacht schön abgelaufen, die Zeit kann ich jetzt nicht sagen, hat gut funktioniert, Dankeschön Jan für deinen Tipp.
Morgen möchte ich den Antrieb wieder befüllen, hab da die kleine Pumpe für die Ölbehälter.
Meine Frage wäre, soll ich die obere Kontrollschraube am Z-Antrieb gleich zuschrauben und das Öl im Monitor erwarten, oder zuerst die obere Schraube offen lassen, evtl wegen besserer Entlüftung
Alt 01.11.2024, 17:17
Boot: beruflich von A bis Z
1.846 Danke in 1.363 Beiträgen
So ists, die bleibt solange offen, bis dort der erste Tropfen Öl austritt.
M.f.G.
Bo
Alt 01.11.2024, 17:22
Super, Dankeschön
Alt 01.11.2024, 17:56
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
713 Danke in 366 Beiträgen
Nabend,
jetzt hab ich mal eine Frage
Wie entlüftet ihr den Getrieberaum oberhalb der roten Linie?
Wenn das Öl nach dem Schließen der Entlüftungsschraube weiter nach oben gepumpt wird, füllt sich der Monitor und alle denken so ist es gut.
Aber denkste, das obere Lager läuft jetzt nicht im Öl, es bekommt maximal Ölspritzer von dem darunter liegendem Kegelrad ab.
Oder soll das so sein ?
Gruß Maik
Hits:	14
Größe:	36,3 KB
volle Fahrt vorraus
Alt 03.11.2024, 17:06
Hab hier im Forum gesucht, über Beiträge zum Befüllen vom Z-Antrieb und vom Monitor
Beim Bravo wird bis zur Kontrollschraube von unten eingepumpt und dann vom Monitor aus befüllt, bis es an der Kontrollschraube ankommt
Ich hab einen Alpha ohne, 4,3 Gen II
Alt 04.11.2024, 21:55
Hab heute befüllt, bis zur oberen Schraube am Z- Antrieb, (mußte kurz vorm Ziel die 2. Ölflasche drauf schrauben) wie das Öl angekommen ist, hab ich die Schraube eingedreht und weiter gepumpt, bis mein Nachbar sagte, Öl ist im Monitor angekommen, hab 2cm im Monitor aufgefüllt und die Pumpe unten entfernt und die Ablassschraube eingeschraubt. Morgen kommt das Boot ins Winterlager, wird aufgebockt, wie man es in Bayern so nennt und dann kommen die Bettlaken anstatt der Pläne als Abdeckung, vorher noch die Holzkonstruktion drauf, anschliesend mit Luftpolsterung die große Abdeckplane drüber, die das ganze Boot bedeckt.
In der Kabine und im Fahrerraum wird je ein Entfeuchtunspaket in einer zusätzlichen Wanne positioniert. So bin ich in der luftigen Scheune am besten übern Winter gekommen.
Die Luftpolsterung besteht aus Elektrostangen M32, die mit Abstand auf den Bettlaken liegen
Alt 05.11.2024, 07:32
Benutzerbild von von Jürgen
4.586 Danke in 2.194 Beiträgen
Zitat von Stegeinreisser Beitrag anzeigen
Nabend,
Garnicht, das soll so sein und funktioniert seit vielen Jahren problemlos...
Gruß Stefan
Mercruiser Z-Antrieb Alpa One Gen.1 Überholung MarcoBornschein Motoren und Antriebstechnik 3 16.07.2020 23:07
Alpa one gen 2 Schaltung einstellen Problem jens01 Motoren und Antriebstechnik 6 03.05.2018 09:08
Ist das normal ? alpa one gen II gubi Technik-Talk 4 12.06.2010 20:06
Mercruiser Alpa One Gen II Schaltungsproblem nach Impellerwechsel? Brüno Technik-Talk 7 21.08.2009 04:20
Alpa one Z-Antrieb Drehzahl gubgub Motoren und Antriebstechnik 15 07.03.2005 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:13 Uhr.
