Alt 30.10.2024, 13:47
VR6Cpt VR6Cpt ist offline
Boot: Marcraft 496 mit Honda BF50D
Standard Fehlende Leistung bei Honda BF50D
Hallo Zusammen, ich habe einen Außenborder
Motorenhersteller: Honda
Modell: BF50D
Leistung: 50 PS
4-Takter
Anzahl der Zylinder: 3 Zyl
wenn dieser warm ist geht die Drehzahl nicht mehr über 4000 U/min und ´fällt dann im weiteren Fahrbetrieb auf 3000 U/min ab.
Ich habe mir bereits ein Gerät zum auslesen der Daten gekauft welches mir die folgenden drei Fehler angezeigt hat:
1-4 Heated Oxygen Sensor Failure
14-1 Idle Air Control Valve Failure
140-2 Engine Coolant Temperature Sensor 2 High
Ich habe diese Fehler gelöscht und bin danach noch zweimal gefahren. Es sind keine neuen Fehler mehr in den Fehlerspeicher geschrieben worden.
Jedoch hat er leider weiterhin keine Leistung wenn er warm ist und in der Diagnosesoftware bekomme ich drei Werte für Motorkühlungs Temperatur Sensoren gezeigt. Zwei sind im normalen Bereich und einer zeigt dauerhaft, auch bei kaltem Motor 215 Grad an. Nun habe ich bereits rausgefunden das der Motor nur zwei Sensoren für Motortemperatur hat und bei diesen mal den Stecker gezogen während ich das Notebook dran und Zündung an hatte. Da ging auch der Warnsummer an und das Temperatursymbol leuchtete. Ebenso viel der Wert in der Software weg.
Hat jemand von Euch evtl. eine Erklärung für den dritten Wert?
Kann dieser evtl. mit der Lmbdasonde zusammenhängen?
Ich hänge mal ein Bild der Diagnosedaten mit an. Es handelt sich um den 8 Wert von unten in der linken Spalte.
Ich hoffe es kann mir jemand von Euch helfen. Vielen Dank im voraus, Stefan
Hits:	22
Größe:	87,4 KB
Alt 30.10.2024, 14:00
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.988 Danke in 3.272 Beiträgen
Lamdasonde Fehlerhaft
Leerlauf Luft Ventil Fehlerhaft
Wasser Temperatursensor Fehlerhaft
Mach die Sensoren mal neu, oder schaue mal ob die Kabel und Stecker ok sind.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 30.10.2024, 14:18
Ich sehe da nur 2 von der Wasserterperatur
Hits:	17
Größe:	85,8 KB
Gruß Jogie,
Alt 30.10.2024, 15:25
3.210 Danke in 1.751 Beiträgen
Modell: BF50D
nenne bitte mal die Seriennummer. Es gab da eine Produktoptimierung, die auf deine Symptome passt:
Der Honda-Händler deines geringsten Misstrauens wird darüber bescheid wissen.
-the mechanic-
Alt 30.10.2024, 23:24
Benutzerbild von sticker
sticker sticker ist offline
Boot: Hellwig Triton TS, Sealine 220
11 Danke in 5 Beiträgen
Hallo, hatte bei meinem Honda BF50D die gleichen Symtome,
auch Fehler "HO2S Fehler 1-4". Nach einem Tip, von einem Honda Mechaniker und Internet Suche, habe ich mal den internen hochdruck Kraftstofffilter (16911-ZZ5-003) gewechselt.
Danach war alles wieder OK !!
Beste Grüße
Alt 30.10.2024, 23:43
Sieht aber nach dem Kühlwassersensor aus......215C°
Gruß Jogie,
Alt 31.10.2024, 15:02
Vielen Dank für Eure Antworten. Der erste Temperatur Sensor ist in Zeile 3, der zweite in Zeile 10 und der dritte in Zeile 11. Der dritte zeigt die 215 Grad an. Die beiden anderen fallen jeweils ab wenn ich den Stecker davon abziehe. Ich habe auch mal den Widerstand bei beiden gemessen. Dieser war nahezu identisch. Leider konnte ich bisher nichts finden was für den Wert von 215 Grad verantwortlich ist.
Die Motornummer lautet: BEBEJ-1006996
Die Kabel und Stecker an den Sensoren sind alle in Ordnung.
Viele Grüße, Stefan
Der Motor geht tatsächlich nicht aus sondern läuft dauerhaft bei maximal 3000 U/min und nach längerer Fahrt geht dann der Warnsummer an und das Symbol für die Elektronik leuchtet auf.
Alt 31.10.2024, 15:03
Bebej-1006996
Alt 31.10.2024, 15:05
In Zeile 3 ist der erste, in Zeile 10 der zweite und in Zeile 11 der dritte.
Alt 31.10.2024, 15:06
Das Teil suche ich mir gleich mal. War der Temperaturwert bei Dir denn auch bei 215 Grad?
Alt 05.01.2025, 19:46
Um Euch mal ein Update zu geben. Ich habe mich an eine Werkstatt gewendet. Die sagten mir das Sie auch der Reihe nach die Teile tauschen würden. Das habe ich dann selber gemacht. Hat leider nichts gebracht.
Nun sind aber die Lambdasonde, das Thermostat, die Temperatursensoren neu. Den Hochdruck Kratstoffilter haber ich noch nicht getauscht.
Hat zufällig jemand hier eine Quelle wo man technische Daten zur Benzinförderung und Einspritzung bekommen kann? Ich habe mir ein Service Manual gekauft. Darin werden diese Themen leider nicht behandelt.
Die Zündkerzen sehen laut meinem KFZ Mechaniker so aus als würde der Motor zu mager laufen. Daher möchten wir die Benzinversorgung dahingehend überprüfen.
Alt 06.01.2025, 10:34
HSR MARINE PARTS HSR MARINE PARTS ist offline
66 Danke in 14 Beiträgen
Moin, ich finde die Seloc Bücher gut, sind aber alle auf englisch:
https://www.selocmarine.com/engines/Honda.php
Fehlende Leistung Mercruiser 4,3 LX frecherkunde Motoren und Antriebstechnik 113 10.08.2022 07:51
Mercruiser 4.3 V6 fehlende Leistung? push357 Motoren und Antriebstechnik 75 25.10.2020 18:43
Honda BF50D - Begriffserklärung - wer kann helfen ? sailor541119 Technik-Talk 5 07.04.2016 18:48
Honda Bf50D Bj ? Holstenbuddel Motoren und Antriebstechnik 6 05.12.2015 14:14
fehlende Motorleistung beim Honda BF 50 unter Volllast MJohny1 Motoren und Antriebstechnik 11 19.07.2012 10:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:52 Uhr.
