Alt 06.10.2024, 23:25
Tk3582 Tk3582 ist offline
Standard Hife ! Möchte Zylinderhülsen ,(laufbuchsen) an einem yamaha 8b 677 tauschen
Möchte die laufbuchsen an meinem yamaha 8b 677 ( 2 zylinder 2takt) tauschen . Habe schon die neuen hier.
Aber jetzt mein Problem ,wie bekomme ich die alten raus ?
Alt 07.10.2024, 08:54
uli07 uli07 ist offline
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Soweit wie ich das kenne sind die eingepresst. Frag mal bei einem Motorenbauer.
Gruß Uli07
Alt 07.10.2024, 09:02
Boot: Vetus Bellus 1200
16.505 Danke in 4.477 Beiträgen
Motor mindestens auf Raumtemperatur bringen.
Eine Hilfskonstuktion bauen mit Gewindestange und Haken, um die Buchse ziehen zu können. Alternativ geht auch ein Schlaggewicht.
Buchse von innen mit Kältespray abkühlen.
Rausgehen.
Oder ein passendes Werkzeug besorgen.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 07.10.2024, 12:32
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
604 Danke in 226 Beiträgen
Ich würde den Motor komplett zerlegen, dass nur noch der Rumpf übrig bleibt. Wenn du einen alten Backofen hast, dann leg den ganzen Block da rein. Stell die Temperatur auf 130° und lass ihn da mal ne Stunde "garen".
Am besten du baust dir vorher eine Vorrichtung zum Ziehen der Buchsen. Wenn du den Block aus dem Ofen nimmst, dann sollte alles schnell gehen. Am Besten du arbeitest zu zweit. Wenn das Werkzeug sitzt, kannst du die Buchse von innen kühlen. normalerweise dehnt sich Alu stärker aus als Stahl und die Buchse sollte durch ordentliches erhitzen auch so raus gehen. Eisspray oder Trockeneis helfen vielleicht. Schau dir die Einbauposition der Buchse gut an und markiere die Neue, dass sie am Ende exakt sitzt!
Alt 07.10.2024, 12:59
Benutzerbild von Flybridge
25.801 Danke in 9.219 Beiträgen
Genau so. Block möglichst gut erwärmen. Buchse kühlen. Man kann da auch Eis einfüllen (unten schließen).
Beim Einbau gleiche Vorgehensweise. Beim Einsetzen sollte man zügig arbeiten, damit die Buchse nicht auf halben Wege steckenbleibt.
Bist du sicher, die richtige Größe der Buchse zu haben?
Micha
Laufbuchsen Modellbootsfahrer Motoren und Antriebstechnik 1 20.02.2016 15:24
Hife mit Volvo Penta Steuer- und Schaltzügen Erasmus Motoren und Antriebstechnik 0 19.08.2015 12:45
Laufbuchsen/Kolben Über/Untermaße simon-2 Motoren und Antriebstechnik 6 24.04.2013 12:36
Laufbuchsen tauschen V4 Aussenborder Fourwinnzler Motoren und Antriebstechnik 7 07.09.2009 19:36
Zylinder-Laufbuchsen wechseln N.P. Motoren und Antriebstechnik 1 22.11.2007 19:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
