Alt 31.08.2024, 16:13
Benutzerbild von ottorem1
ottorem1 ottorem1 ist offline
Boot: Menorquin (Verdränger)
13 Danke in 11 Beiträgen
Standard Wasserpumpe / Kühlung ohne Druck Yamha 6H 2T
Yamaha 6H6S 2. Takter ca. 1993
Guten Tag
Ich musste bei meiner Wasserpumpe den Impeller mit dem Revisionsset ersetzen (Alubüchse, Impeller, Dichtung für Rohr ABER OHNE Federkeil -Warum das?? Ich musste das Teil ziemlich lange suchen)
Nun musste ich leider feststellen, dass die Pumpe keinen Druck aufbaut. Woran liegt das? Eigentlich müsste das obere Gehäuse der Pumpe keinen Einfluss auf den Druck haben, da die Alubüchse den Druck aufbaut - und die ist ja neu.
(Federkeil liegt richtig und nimmt den Impeller mit - das habe ich extra nochmals überprüft.)
Wo könnte der Fehler liegen??
Herzlichen Dank für Eure Mithilfe
Alt 31.08.2024, 16:25
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.329 Danke in 3.456 Beiträgen
Guten Tag
Du hast daran geschraubt, nur du kannst wissen was du falsch gemacht hast.
Hätten wir dir zugesehen dann wüssten wir das.
Bau das Unterwasserteil nochmal ab und schau mal ob das Steigrohr oben und unten richtig sitzt.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 01.09.2024, 07:35
Danke für die Rückmeldung - auch wenn ich mit Art und Weise nicht glücklich bin. Die Einführung wäre wohl nicht nötig - oder?
Steigrohr habe ich bereits vor der Anfrage überpüft. Das Problem mit verkantetem Gummi ist mir gut bekannt.Trotdem Danke für den Hinweis - kommt ja häufig vor.
Wie erwähnt baut die Pumpe keinen richtigen Druck auf - es drückt also nicht genügend Wasser aus der Pumpe und ich kann mir das aufgrund des Aufbaus nicht richtig erklären. Ist allenfalls der Druckverlust bei einem ausgeleierten oberen Pumpengehäuse die Ursache?
Besten Dank für Eure Einschätzung
Alt 01.09.2024, 08:36
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.812 Danke in 932 Beiträgen
Woran hast Du gemerkt,das die Wasserpumpe keinen Druck aufbaut?
Nur weil wenig Wasser kommt. Wenn der Impeller beschädigt war, könnten Reste irgendwo etwas blockieren.
Gruß Joggel
Teilesuche Einhebelschaltung Yamha Naturbursche88 Technik-Talk 15 13.11.2016 19:14
Druck Wasserpumpe Elektrik aunt t Technik-Talk 10 18.07.2016 17:14
yamha 9,9 ps oprkobold Technik-Talk 2 08.05.2010 14:30
Wieviel Nm beim Zylinderkopf Yamha 30A balkok Motoren und Antriebstechnik 1 27.05.2008 21:29
Bruch am 6er Yamha reppiks Technik-Talk 3 11.06.2006 20:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
