Alt 23.07.2024, 20:35
Fabio2405 Fabio2405 ist offline
Boot: Sportboot
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Elektronischen Drehzahlmesser an Motor anschliessen
Ich habe ein Boot mit einem 60PS Johnson. Die Nummer ist BJ70TLEDA.
Ich möchte einen Drehzalmesser anschließen.
Anbei Fotos. Das Kabel geht vom Gashebelkasten in den Motor. Da ist noch ein Stecker dazwischen mit losen Kabeln.
Ich habe auch die Rückseite vom Drehzahlmesser angefügt. Der schwarze Stecker ist die Beleuchtung, das hab ich verstanden. Aber wo wird denn was angeschlossen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Hits:	11
Größe:	98,7 KB
ID:	1021524   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	69,2 KB
ID:	1021525   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	74,8 KB
Hits:	17
Größe:	70,0 KB
ID:	1021527   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	105,5 KB
ID:	1021528   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	111,4 KB
Geändert von torsti58 (24.07.2024 um 07:54 Uhr) Grund: Überschrift angepasst
Alt 24.07.2024, 07:39
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
Servus,
ohne Deine Bilder mit der Lupe abzusuchen:
Hast Du schon mal die "die losen Kabel vom Zwischenstecker" verfolgt, wo sie enden bzw. angeschlossen sind?
Ein elektr. Drehzahlmesser braucht einen Impuls von der Zündspule oder aus der CDI.
OK, den LiMa-W-Anschluß Gips auch noch, denke aber der wird hier nicht vorhanden sein.
Mach bitte mal ein besseres Foto, Nahaufnahme, von der Rückseite des DZM, die Tischoberfläche ist zur Hilfestellung uninteressant.
Tu mal bitte Deine Recherche kund!
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 24.07.2024, 09:50
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
Deine Schaltbox hat einen 3poligen-Steckanschluss unter dem Zündschlüssel. Da ist Minus, Zündungsplus und das Drehzahlmessersignal drin.
Markus
Alt 24.07.2024, 10:10
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.486 Danke in 2.248 Beiträgen
wie gesagt wurde ein 3 Poliges Kabel. Lila, Grau, Schwarz.
Lila kommt ans + der Instrumente
Grau ans "Signal" der Instrumente(das ist das dzm signal.)
Schwarz ist masse.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 25.07.2024, 20:11
Boot: Sportboot
Ich habe nochmal ein vergrößerten Foto reingesteckt. Man erkennt ein + ein - und eine 2. Ich muss also die losen Kabel nehmen, die aus meiner Schaltbox kommen?
Hits:	6
Größe:	60,0 KB
Alt 25.07.2024, 20:23
Føx Føx ist offline
Ja.
2 wird wohl Signal(grau) sein. + und - sollte klar sein
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Bitte um Hilfe bei Lofrans elektronischen Anker Elvis12 Technik-Talk 44 19.07.2022 11:46
elektronischen Drehzahlmesser einstellen Imperitus Technik-Talk 19 27.05.2021 18:10
Interaktiver Stammbaum der elektronischen Musik Mastiff-660 Kein Boot 0 26.08.2019 19:51
Suzuki DT65 wie heißt das Teil der elektronischen Zündung ? dirkcomp Motoren und Antriebstechnik 5 07.05.2015 12:12
Atlas-Software zur elektronischen Ausfuhranmeldung Bomber Kein Boot 2 20.03.2009 13:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
