Alt 11.05.2024, 14:16
x_Benji_x x_Benji_x ist offline
Boot: Olympia 560, 75ps Evinrude E-Tec
14 Danke in 5 Beiträgen
Standard Evinrude FICHT 115 bj.99 TPS Throttle Position Sensor
Moin moin, kann mir gemacht die Nr. vom TPS nennen? Wenn ich meine vom Bauteil Google, ist dieser für ab 200ps Motoren. Nicht das mein Vorgänger den Falschen montiert hat. Ist es normal, das bei der OMC Fernschaltung nach einlegen des Ganges, die Gasannahme sehr empfindlich ist und kurz danach sofort auf über 3k schnellt?!
Alt 11.05.2024, 17:10
2.734 Danke in 1.216 Beiträgen
Das liegt nicht an der Fernschaltung sondern der Charakteristik von den Motoren. Zweitakter halt
Hatte anderswo schonmal geschrieben, das mich das etwas stört- gemütliches rumgondeln/rangieren ist schwer möglich .ich solle einen anderen Propeller benutzen, hieß es dann
Wg dem TPS Sensor- miss doch einfach den Spanungsverlauf, ab besten per Software kontrollieren. Wenn der passt, bzw normal ansteigt, ist alles OK.
Ohne Worte
Alt 11.05.2024, 19:00
Habe vorher nen 75er E-TEC aus 2012 gehabt. Der hat ne BRP Schaltbox verbaut gehabt und war da entspannter unterwegs. Hatte ein paar Probleme beim starten und habe leicht Gas gegeben, da war schon Krawall in der Büchse. Wie gesagt. Will eigentlich nur wissen, ob es normal ist, bei dem Motor, oder ob ich von einem Defekt ausgehen muss. Hatte vor knapp 100 Stunden den Fehler hinterlegt, jetzt jedoch Nix im Speicher und alles auf Grün. Den TPS Wert habe ich nur im Stand ohne Motorlauf bei um die 6,5V gemessen. Will ich nochmal probieren, wenn der Motor an ist.
Alt 23.05.2024, 19:34
Habe heute mal mit Software die Werte vom Sensor überprüft. Liegen bei Neutral bis Vollgas zwischen 0,65-4,70V.
Sollte okay sein oder?
Alt 23.05.2024, 19:36
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.163 Danke in 2.041 Beiträgen
jo das is völlig normal, sensor also io.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Problem Mercruiser Code 21 TPS high, obwohl TPS getauscht wurde fj96 Motoren und Antriebstechnik 3 04.05.2024 12:18
Evonrude von 99 Ficht 115PS oder doch besser einen Ficht Ram suchen peitzis Motoren und Antriebstechnik 15 29.10.2017 14:17
Evinrude Ficht 115, Daten auslesen? KarstenS Motoren und Antriebstechnik 8 27.07.2014 17:27
Evinrude Ficht Ram 115 geht aus nach kurzer fahrt rayx Motoren und Antriebstechnik 12 27.09.2012 19:28
Evinrude Ficht Ram 115 PS gebraucht kaufen ? Captain Jack Sparrow Allgemeines zum Boot 8 01.03.2012 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
