Alt 09.05.2024, 20:10
Papitän Papitän ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Dichtungsflächen Turbolader reinigen
Hallo liebe Freunde,
Ich habe heute meinen Turbolader ausgebaut.
Hat jemand eine Empfehlung wie ich am besten die Dichtungsflächen (Abgaskrümmer zum Turbo und die Dichtflächen der beiden Ölleitungen)reinigen kann bevor ich den neuen einbaue?
Hits:	22
Größe:	76,7 KB
ID:	1014194   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	49,9 KB
Gruß der Ronny
Alt 09.05.2024, 21:41
skibo skibo ist offline
2.870 Danke in 1.477 Beiträgen
Holzklotz und Schmiergelleinen
Alt 09.05.2024, 21:49
Benutzerbild von De_Dominik
De_Dominik De_Dominik ist offline
Boot: Sealine Ambassador 400
4 Danke in 1 Beitrag
Standard Feines Schleifpapier
Ohne jetzt genauer auf das Werkzeug einzugehen:
ich würde bei größeren Verdreckungen mit einer weichen Drahtbürste ähnlich einem Küchendrahtschwamm und einem Akkuschrauber, Notfalls auch per Hand bei gehen. (Küchendrahtschwamm vom Discounter kann man auch mit einem Kabelbinder auf einem Bithalter an einer Bohrmaschine befestigen.
Wichtig ist wenig Druck dabei aber hohe Drehzahl.
Anschließend mit einem möglichst feinen Schleifpapier. 180er, (120 sicherlich auch möglich) und dann möglichst eben abbürsten. Immer wieder Prüfen ob Riefen auftreten. Meines wissens nach kommt da eine Papierdichtung zwischen?
Die Öffnungen mit einem Papiertuch ausstopfen. Wenn du es vorher etwas in altem Öl tränkst, kannst du es auch besser an die Form anpassen. Funkenflug sollte bei feinem Schleifen kein Problem darstellen. Dennoch darauf achten, das keine anderen Metallgegestände im Flugweg der Partikel sind. Es besteht die Gefahr der Rostbildung durch Beschädigung des Schutzlackes.
Dominik
in den Niederlanden
2x KAD42A
Alt 10.05.2024, 13:53
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
276 Danke in 162 Beiträgen
Ich ziehe solche Flächen immer mit einem planen Schleifstein ab, der mit WD40 getränkt wurde. Das hinterlässt gerade Flächen ohne Riefen. Selbiger Stein wird auch für das Reinigen der Zylinderkopf-Dichtflächen o.Ä. benutzt. Ölkanäle vorher mit Papier ausstopfen, so dass kein Dreck hineinkommt.
Alt 10.05.2024, 14:19
uli07 uli07 ist offline
7.736 Danke in 4.689 Beiträgen
Jup. Du mußt sehen das du eine plane Fläche behältst. Womit du du letztendlich den "Dreck" abschleifst ist egal.
Gruß Uli07
Alt 11.05.2024, 06:15
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
Geht am besten mit dem sogenannten Negerkeks, ohne da was rumzuschmirgeln.
Gruß Dete
Perkins 6.354 mit Turbolader hans Motoren und Antriebstechnik 1 08.07.2015 10:56
lackierte Dichtungsflächen am Krümmer Captiva209 Motoren und Antriebstechnik 21 27.02.2008 12:56
Betrieb mit Turbolader. Gerd1000 Motoren und Antriebstechnik 19 08.11.2007 07:08
turbolader lt35 tdi Picton14ft Kein Boot 14 10.02.2007 08:11
Turbolader für GM 6 Zylinder Reihe Kreiseltaucher Offshore 9 03.01.2006 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
