Alt 27.04.2024, 18:15
Benutzerbild von hani62
hani62 hani62 ist offline
7 Danke in 2 Beiträgen
Standard Wieviel Volt an Zündspule?
Hallo, bin gerade am überholen der Zündanlage. Habe einen 4,3l OMC von 1987 mit Unterbrecherzündung. Am Pluspol der Zündspule kommen bei Zündung ein 8 bis 9 Volt an. Das kommt mir eher zu wenig vor oder?
Habe mal kurz 12V von Batterie angeschlossen, da ist der Zündfunke deutlich stärker. Die Kabelverbindungen habe ich schon überprüft. Das ESA habe ich abgeklemmt. Ich tendiere dazu die betreffenden Kabel zu erneuern. Was meint Ihr?
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten.
Alt 27.04.2024, 18:25
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.169 Danke in 3.367 Beiträgen
Hallo Jörg
Es gibt 2 Sorten von Zündspulen.
12V
Und diese mit weniger Spannung die ein Vorwiederstand brauchen.
Der Vorwiederstand ist ein Wiederstand vor der Spule oder ein Kabel das den Wiederstand hat.
Wenn die ein Vorwiederstand brauch, dann kannst du keine 12V draufgeben.
Sonnst wird die warm und brennt durch.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 27.04.2024, 18:26
Boot: beruflich von A bis Z
1.846 Danke in 1.363 Beiträgen
....falls es eine Zündspule mit Vorwiderstand ist, wären die 9-10 V absolut normal und sollten bei Starten dann, durch die Überbrückung bei mind, 10, 6 V bleiben.
Als Vorwiderstand kann selbst die Kabelverbindung zum Zündspulen + dienen, die dann ein Spez. Kabel ist.
M.f.G.
Bo
Alt 27.04.2024, 18:39
Ja, es ist ein Spule mit Vorwiederstand. Mir kommt nur der Zündfunke so mickrig vor gegenüber 12V. Ich werde das beim Starten mal messen.
Alt 27.04.2024, 18:43
Dann musst de den mit einer Lupe anschauen.
Gruß Jogie,
Alt 28.04.2024, 10:45
uli07 uli07 ist offline
7.785 Danke in 4.719 Beiträgen
Dürfte wohl logisch sein wenn ein viertel der Spannung fehlt. Mach dir aber keine Sorgen. Millionen von Motoren laufen damit.
Gruß Uli07
Zündspule wieviel Ohm?? ALF Motoren und Antriebstechnik 0 21.06.2011 17:36
Allgemeine Zündspule?? Wieviel OHM?? roatrus Motoren und Antriebstechnik 3 24.06.2009 09:38
Windgenerator 24 Volt -> 12 Volt sy-maverick Technik-Talk 15 16.09.2005 08:41
24 Volt-Verbraucher an 12 Volt ??????? Detlef Technik-Talk 10 07.03.2005 21:13
Thema Spannungswandler 12 Volt auf 220 Volt sagblos Technik-Talk 23 14.01.2005 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:09 Uhr.
