Alt 18.12.2023, 19:21
Benutzerbild von Totti-Amun
12.814 Danke in 4.481 Beiträgen
Standard Füllstand Vetus Typ HT1010 Hydraulik Reservoirtank
leider geht meine Frage in einem anderen Thread unter, zumindest bekomme ich keine aussagekräftige Antwort.
Ich habe den Vetus Typ HT1010 Hydraulik Tank und keine Info, wie hoch der Füllstand des Öls sein muss.
Ich habe mit rund 12l nachfüllen möglicherweise überfüllt.
Es hieß, es fehlen 30-40l.
Dem ist aber nicht so.
Muss Ich abpumpen und wenn ja, bis auf welchen Füllstand?
Danke und Gruß
Totti
Hits:	12
Größe:	102,5 KB
ID:	1003331   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	67,0 KB
ID:	1003332   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	115,4 KB
Hits:	11
Größe:	68,6 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 18.12.2023, 19:27
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
11.505 Danke in 4.063 Beiträgen
https://www.bukh-bremen.de/additional_files/german/hydrauliktank_120101_03_r01_05_06_36170.pdf
"Tijdens bedrijf moet het
pijlglas voor 2/3 deel met
olie gevuld zijn."
Hoi Totti,
such as easy
Ich denke, dass Du nach Deinem Neuerwerb (Klasse Dampfer, Kompliment..) noch eine steile Lernkurve in Bordtechnik vor Dir hast.
Gruss, Dirk
Alt 18.12.2023, 20:03
Lady An Lady An ist offline
4.779 Danke in 2.067 Beiträgen
70 Liter Inhalt
https://www.bukh-bremen.de/herstelle...ter--pm-HT1010
Never wait for a perfect moment; just take a moment and make it perfect
Alt 19.12.2023, 08:16
olie gevuld zijn."
Hoi Totti,
such as easy
Das nehme ich auch an, wir hatten Heizer für sowas.
Dann lasse ich es jetzt vielleicht wie es ist.
Im Betrieb das Peilglas 2/3 gefüllt, heisst es frei übersetzt.
Jetzt ist der Motor aus gewesen.
Der Ölfilter ist noch trocken, da werden ja auch noch sicherlich 300ml eingedrückt.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 20.12.2023, 22:36
Lt. Anruf vor 3 Jahren bei Vetus in NL ist 2/3 der minimal Stand im Behälter. Oben muss nur etwas frei/leer bleiben, weil sich das Öl bei Erhitzung ausdehnt und zwischen Oberseite vom Behälter und Öl immer etwas Luft sein soll, da sich da Öl nicht komprimieren lässt. Genau so wie alle anderen Flüssigkeiten auch nicht.
Alt 21.12.2023, 08:09
Ok, ich lasse es, wie es ist.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Füllstand Plaste-Kraftstofffilter Wolfgang EG Motoren und Antriebstechnik 1 11.09.2012 01:08
Füllstand Tank bei heißen Temperaturen Amimitl Motoren und Antriebstechnik 7 11.07.2010 17:46
Füllstand Hydraulikflüssigkeit Seastar-Teleflex-Lenkung Flipper705 Motoren und Antriebstechnik 13 06.06.2009 16:45
Füllstand Trimmpumpe Kreiseltaucher Technik-Talk 1 28.09.2008 12:21
Volvo Penta DP Füllstand frankiboy Motoren und Antriebstechnik 22 21.03.2007 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
