Alt 04.10.2023, 11:25
Benutzerbild von BK_Hobbyskipper
BK_Hobbyskipper BK_Hobbyskipper ist offline
Boot: Gobbi 37SC
Standard Volovo Penta KAD 44 EDC Macht sich selbstständig
Hallo Zusammen!!!
Ich hab leider folgendes Problem und komme da grade nicht weiter. Ich hoffe das ihr mir vielleicht den ein oder anderen Tipp geben könnt, oder vielleicht habt ihr ja selber das Problem schon mal gehabt.
Meine Gobbi 37SC Bj 2002 Antrieb Volvo Penta KAD 44 EDC macht sich selbständig
Damit ist gemeint das die Steuerbordmaschine ohne jeglichen Befehl einfach den vorwärts gang einlegt und anfängt zu fahren und ab dem Zeitpunkt bekomme ich den Antrieb nicht mehr in neutral geschaltet.
Der Antrieb nimmt weiterhin Gas an, auch wenn ich in der schalt Stellung Rückwärts gas gebe Beschleunigt er in vorwärtsfahrt.
Gangwechsel in rückwärts ist auch nicht mehr möglich.
Schalte ich den Antrieb aus und wieder ein bin ich vorerst wieder in Neutral,
falls er dann nicht wieder alleine losfährt kann ich spätestens nach ein paar Minuten bei normaler Nutzung nicht wieder Selbst in neutral schalten, er bleibt einfach in Vorwärtsfahrt.
-Ich habe die EDC schon einmal neu kalibriert laut Anleitung.
-Ich habe die Stellmotoren der beiden Maschinen von Links nach Rechts getauscht der Fehler bleibt bei der Steuerbordmaschine.
-Der Stecker Steuergerät war stark oxidiert habe ich erst nur gereinigt da der Fehler nach wie vor da war habe ich den Stecker komplett erneuert
Ich hoffe auf eure HILFE!!!
Mit Freundlichen Grüßen
BK_Hobbyskipper
Alt 04.10.2023, 14:06
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 365 Beiträgen
Ein ähnliches Problem hatte mein Freund auch dort war es ein Massefehler.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 04.10.2023, 23:32
Boot: Astondoa 45
12.177 Danke in 2.380 Beiträgen
Oft sind die Kabelbäume und deren Verbindungsstecker das Problem.
Tritt der Fehler an beiden Steuerständen auf, Salon und Fly?
Gruß Frank
Alt 05.10.2023, 07:53
Boot: Gobbi 37SC
Hallo und schon mal vielen dank fürs antworten
@ Andrèe so was hab ich auch schon vermutet das es ein elektricher fehler sein müsste
@ trockenangler wir haben nur den einen Steuerstand die Gobbi 37 SC ist keine Fly
BK_Hobbyskipper
Alt 05.10.2023, 10:02
Shipcontroller Shipcontroller ist offline
Boot: Wellcraft 23 , Princess 67
6 Danke in 2 Beiträgen
Deutsche Version:
Rufen Sie Volvo Penta an und fragen Sie, ob für Ihre Seriennummer am Motor eine SPM-Box installiert werden muss. Klingt stark danach, als ob in Ihrem System eine SPM-Box fehlt
English version:
Call volvo penta and ask if your serial number on the engine needs an SPM box installed. Sounds a lot like an SPM box is missing in your system
Shipcontroller - wireless remote control ( Machen Sie das Leben einfacher )
Volvo Penta - IPS - MAN - MTU - ZF - Vetus - Glendinning - Yanmar, Side-Power , Sleipner, Vetus, Danfoss , Max-Power, and more.
www.shipcontroller.dk - Shipcontroller.com
Alt 06.10.2023, 21:05
Was ich vergessen hatte, ein Massefehler in der elektronischen Schaltung.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 09.10.2023, 15:55
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.479 Danke in 840 Beiträgen
Freunde hatte ein ähnliches Phänomen beim KAD300. Nachdem die Elektronik getauscht wurde brachte dies keine Verbesserung.
Letztlich war es der Drehsensor in der Schaltbox, der defekt war.
Da es den bei VP aber nicht einzeln gibt (nur komplette Schaltbox), hat der Kamerad den Sensor ausgebaut.
Es ist ein Bosch Sensor (0280122001), nennt sich Drosselklappenpotentiometer. Kostet keine 25€ im Autozubehör.
Grüße,
Don
Geändert von DonBoot (09.10.2023 um 16:05 Uhr)
Volvo Penta KAD 44 EDC Kompressor springt nicht an Arno8905 Motoren und Antriebstechnik 3 11.09.2023 13:37
Problem Volvo Penta KAD 44 EDC Bj. 2003 motorradmax Motoren und Antriebstechnik 5 24.07.2020 06:26
Powertrimm macht sich selbstständig anmac Motoren und Antriebstechnik 9 14.10.2013 15:39
Kreuzfahrer macht sich selbstständig derausdemnorden Kein Boot 12 13.03.2009 14:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
