Alt 22.08.2023, 18:16
Gaius Gaius ist offline
Boot: Simpson 11m Katamaran
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Ruggerini Motor geht unter Last aus
Moin liebe Gemeinde,
wir haben hier einen kleinen Motor im Segelboot:
Motorenhersteller: Ruggerini
Modell: MM190
Antrieb: Saildrive
Leistung: 20 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 2 Zyl
Im Leerlauf läuft er (wenn auch nicht ganz rund), aber wenn ich dann einen Gang einlege (egal ob vor oder zurück), dann geht er aus.
- Den Propeller habe ich natürlich gecheckt, da ist alles klar. Er dreht leicht.
- Diesel ist gut (wir haben zwei Motoren im Katamaran und der andere läuft einwandfrei).
Ich bin einigermaßen ratlos. Heute war der örtliche Bosch-Service da, aber der weiß auch nicht weiter...
Alt 22.08.2023, 19:03
Boot: beruflich von A bis Z
1.867 Danke in 1.377 Beiträgen
...idR. geht ein Dieselmotor nur aus, wenn ihm der Diesel entzogen wird.
D.h. den Diesel Zulauf vom Tank bis zur Einspritzpumpe prüfen, der dort vorhandener Diesel muss vollkommen Luftfrei sein.
M.f.G.
Bo
Alt 22.08.2023, 19:52
Ja, aber kann es denn sein, dass der Dieselzulauf nur unter Last unterbrochen wird? Ohne Last läuft der Motor kontinuierlich.
Alt 22.08.2023, 20:27
Der Dieselzulauf wird an der unteren grenze liegen, der bei Lastanforderung dann nicht mehr ausreicht.
M.f.G.
Bo
Alt 23.08.2023, 13:45
Gibt es noch andere mögliche Ursachen? Sollte man z.B. die Fördermenge der Einspritzpumpen kontrollieren oder den Zugstab am Drehzahlregler einstellen?
Alt 23.08.2023, 14:39
....um die Fördermenge der E-pumpe zur prüfen, bedarf es eindeutige Tabellen und geeichte Auffang Behälter dazu. D. h, idR. wird die Pumpe dann ausgebaut und zu einem Bosch - E Pumpen Service gebracht, was nicht unerhebliche kosten verursacht und hier nicht notwendig ist.
Am Drehzahl Regler bzw. Gashebel ist zu prüfen, ob die Anschläge Standgas und Vollgas erreicht werden.
Meine Vermutung ist weiterhin, dem Motor fehlt das mehr an Diesel um eine höhere Drehzahl zu ermöglichen, denn nur durch mehr Diesel kann höher gedreht werden.
Und immer wieder sehr wichtig, Dieselmotoren laufen nicht sauber, wenn sich Luft im komprimierten Diesel befindet und komprimiert wird in der E-Pumpe mit mehr als 100 Bar.
M.f.G.
Bo
Alt 05.09.2023, 19:00
Jetzt habe ich die Einspritzpumpe ausgebaut, und siehe da, die Regulierhülse ist sehr schwergängig. Dadurch wird wahrscheinlich die Fördermenge nicht richtig eingestellt und der Motor geht bei Last aus. Macht diese Erklärung Sinn? Dann würde ich einfach die Einspritzpumpen erneuern.
OMC Ford Motor 2,3 L läuft am Schlauch geht, aus unter Last im Wasser Kleini65 Motoren und Antriebstechnik 17 27.07.2021 18:47
Johnson 5 PS geht unter Last aus bob 57 Motoren und Antriebstechnik 5 21.09.2012 13:49
Marna / Volvo Penta MB10 geht aus unter Last unreallity Motoren und Antriebstechnik 2 17.06.2012 18:53
gm 5,7 l motor geht nach 45 min unter last immer aus! scorpion21 Motoren und Antriebstechnik 2 01.05.2010 10:09
OMC COBRA 4,3l geht unter Last aus matzemann Motoren und Antriebstechnik 5 05.07.2008 15:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
