Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 141Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 141
Alt 15.08.2023, 13:07
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg S mit 75 Ps Etec im Bau
648 Danke in 395 Beiträgen
Standard Getriebeöl
Das mit dem Getriebeöl ist natürlich nicht erst gemeint. Ich meine damit nur das man es übertreiben kann mit dem Öl warm laufen lassen, richtige Viskosität usw. Die Hersteller rechnen schon mit der größtmöglichen Unvernunft des Endverbrauchers und bauen die Motoren dementsprechend. Die wissen doch auch das Aussenborder nicht jeden Tag laufen. Und planen das in die Entwicklung ein.
Ich selber halte übrigens nicht viel von ewig langem warm laufen lassen.
Motor an und los. Bei meinem Motor (E-tec)ist es noch schwieriger das Öl warm laufen zu lassen. Da kann ich dann nur meine Hand auf den Öltank legen oder ihn warm hauchen.
Auf der Arbeit praktizieren wir übrigens das schnelle warm fahren. Das heisst. Motor an. 2 Bootslängen weg vom Anleger und 4000 oder mehr Umdrehungen. Funktioniert schon über 800 Std. so.
Sind Suzuki 50 PS Aussenborder. Wirklich sehr robuste Motoren.
Das soll natürlich trotzdem kein Maßstab sein.
Alt 15.08.2023, 14:11
2.728 Danke in 1.213 Beiträgen
Das kommt dabei raus, wenn man nichts weiß, aber trotzdem mitreden will ...
Furchtbar- für Manche muss man Ironie wohl wirklich extra markieren- zb unterststreichen...
Man könnt jetzt schreiben: Das kommt dabei raus, wenn man nix kapiert, aber mitschreiben muss....
Ohne Worte
Alt 15.08.2023, 14:37
skibo skibo ist offline
2.864 Danke in 1.475 Beiträgen
Ich weiß aus erster Hand (Motorradsektor) dass Suzuki jedes Motorrad was das Band verläßt und nicht in den Export geht, nach dem Anlassen erst mal um den Block jagt.
Dann kommen die Öle sowie die Batterie raus ( ungefüllte Batterie kommt rein) und werden für die Transportkisten zerlegt. Warmlaufen ist nicht.
Hat vielleicht Rudolf Diesel oder Nicolaus August Otto gemacht.
Alt 15.08.2023, 14:56
8.017 Danke in 4.566 Beiträgen
Gut zu wissen, dass diese beiden auch schon Suzuki Fahrer waren
PS: Das war Ironie
Gruß Richard
  #80
Alt 15.08.2023, 15:05
Und wer glaubt sein Neuwagen wäre vom Bandende in den Händlershowroom getragen worden....
Der ist zwischendurch x-mal ver/umgeladen worden und da pressierts, die Aussenfahrer sind stets unter Zeitdruck. Die ca30km auf dem jungfräulichem Tacho waren oft hart
Gleich nach der Medienbefüllung geht es übrigens nach 2-3min Leerlauf für Dichtheitsprüfung in Prüfstandkabinen, wo alle Fahrzustände flott duchgespielt werden. Die Motoren haben davor nur einen Kaltlauf beim Hersteller hinter sich.
Also ist dieses verhätscheln und warmstreicheln absoluter Quatsch. Aber wers fürs Gemüt braucht- sollte es der Umwelt zuliebe trotzdem lassen.
Ohne Worte
  #81
Alt 15.08.2023, 16:16
Deshalb kann man bei manchen Neuwagen den Tacho noch einmal auf Null stellen, damit man dem Kunden bei der Auslieferung ein tatsächlich ungefahrenes Auto übergeben kann.
Gruß Richard
Alt 15.08.2023, 17:08
12.991 Danke in 6.149 Beiträgen
Quatsch ist das keineswegs. Ein Motor geht nicht gleich kaputt, wenn er mal kalt hochgejagt wird, aber lebensverlängernd ist es sicherlich nicht. Vor allem, wenn es zur Gewohnheit wird.
Das Optimum für den Motor (und die Umwelt) liegt zwischen den beiden Extremen.
  #83
Alt 15.08.2023, 17:23
7.750 Danke in 4.698 Beiträgen
Irgendwie verstehe ich dieses ganze Problem nicht. Wie macht ihr das mit euren Auto's oder fahrt ihr alle elektrisch?
  #84
Alt 15.08.2023, 17:28
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.134 Danke in 3.052 Beiträgen
Hi
Sehe ich so wie Ewald.
Wobei es den Kollegen auf dem Teststand oder Transporter sicher zudem egal ist, ob der Motor anschließend 100.000 km oder 300.000km Lebensdauer hat.
Zu Uli07:
Bin vielleicht "old school" und deshalb mache ich bestimmte Dinge nicht.
Bin bisher damit gut gefahren.
Jürgen
  #85
Alt 15.08.2023, 17:44
goec2468 goec2468 ist offline
4.805 Danke in 3.052 Beiträgen
Womit Du beweist, dass Dein eigener Beitrag zu 100% auf dich selbst zutrifft.
Alt 15.08.2023, 17:51
Benutzerbild von continente
continente continente ist offline
Boot: Variant 707
979 Danke in 378 Beiträgen
An dieser Stelle könnte man jetzt auch Fragen, wer hat den längsten Penis. Es ist schon sagenhaft, was aus jedem Thread entsteht. Wenn ich all eure Sorgen hätte, dann hätte ich keine. Jetzt möchte ich bitte mit Katzenscheiße beworfen werden.
Gesendet von meinem SM-G990B mit Tapatalk
Gruß Marco
Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit.
  #87
Alt 15.08.2023, 18:22
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
5.835 Danke in 2.874 Beiträgen
Wunderbar. Danke!!!!
Gruß Helmut.
Alt 15.08.2023, 18:29
Großstadt. Egal in welche Richtung ich fahre, es sind immer mehrere Kilometer bis ich mal über Standgas Gas geben kann. Bis dahin max 1500 U/min.
Gruß Richard
Alt 15.08.2023, 18:37
Benutzerbild von Totti-Amun
11.625 Danke in 4.080 Beiträgen
Mit den Verbrennern die ersten 10km sparsame Fahrweise, dann normal.
Mit dem E direkt Vollgas.
Womit wir wieder beim Thema wären...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #90
Alt 15.08.2023, 20:21
Rasti789 Rasti789 ist offline
Boot: Scand 26 HC
105 Danke in 57 Beiträgen
Was mir da gerade einfällt;
Mercedes hatte in den 80er-irgendwann 2000er eine Drehzahlerhöhung bei Automatikfahrzeugen.
Damit die Kat's schneller warm werden dreht der kalte Motor auf 3000U/min oder mehr.
Und diese Motoren sind Millionenläufer, wenn denen das nicht schadet dann brauchen wir uns nicht wirklich gross sorgen zu machen den Motor in Verdrängerfahrt zu Betreiben um aus dem Hafen zu fahren.
Kritiker würden jetzt sagen "aber bei 3000u/min und 40km/h ist kein Drehmoment drauf"
Aber das ist beim Schiff in niedrigen Drehzahlen auch nicht der Fall.
  #91
Alt 15.08.2023, 20:25
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
12.438 Danke in 3.357 Beiträgen
Also, ich bin kein Benz Fan, aber son Unsinn mit 3000 nach Kaltstart glaub ich ne
MfG* * * *Mario
  #92
Alt 15.08.2023, 20:29
Boot: Scand 26 HC
https://www.c-klasse-forum.de/forum/...altet-und-wie/
Alt 15.08.2023, 20:36
Wie fährt man da in einer 30iger Zone? 1. Gang und Bremse?
Alt 15.08.2023, 20:38
Boot: Scand 26 HC
Also was ich meine ist das der Automat erst bei 3000U/min schaltet.
Wenn er warm ist schaltet er bei 1600 - 2000U/min je nach Lastzustand.
  #95
Alt 15.08.2023, 20:53
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
58.371 Danke in 12.228 Beiträgen
Die 3000 waren 2500 hab ich bei meinem 560SEC ausbauen lassen weil es nervte.
War wirklich für die schnellere Erwärmung des Kat, es gab auch noch eine Luftpumpe die die noch kalten Abgase verdünnte um bessere Werte zu bekommen.
Geändert von Stephan123 (15.08.2023 um 21:42 Uhr)
Alt 15.08.2023, 20:55
Totti
Mit dem E direkt Vollgas - aber nur recht kurz
Alt 16.08.2023, 00:51
Muss man die nicht auch erst warm fahren -Maschinen doch allgemein, oder?
Für goec
Ohne Worte
Alt 16.08.2023, 03:47
2.368 Danke in 1.398 Beiträgen
Zitat von Hele63 Beitrag anzeigen
Und jetzt erkläre mir wozu das ganze. Kann ich nicht verstehen. Was ist der Sinn dabei? Wurde schon x mal erwähnt. Sitzt du in deinen Auto und wartest einmal 7 Minuten bevor du weg fährst?
Du hast einen AB mit EFI.
Reine Gewohnheit, der Umwelt schadet es sicher nicht mehr, die ist schon hinüber….
Mein Auto hat Standheizung die im Winter auch den Motor mit wärmt….
Alt 16.08.2023, 07:52
Für goec
Du begreifst aber auch gar nichts.
Ich schreibe hier nicht über warmfahren, sondern davon, dass das Öl alle Lagerstellenb erreichen sollte, bevor man Gas gibt.
Ich hoffe dieser Unterschied überfordert Deine intellektuellen Fähigkeiten nicht.
  #100
Alt 16.08.2023, 08:16
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.376 Danke in 8.929 Beiträgen
Das Öl wird ja nicht "nach Zeit" gepumpt.
Bei 750 U/min dreht die Ölpumpe auch langsamer als bei 1.500/min.
Somit könnte man meinen, dass der Motor immer genau gleich viele Umdrehungen "ohne Öl" macht. Mal dauert´s halt 5 sec, mal 2,5 sec.
Lasst´s doch gut sein. Abermillionen Motoren in Autos überleben tägliche Kaltstarts und direkt ausparken und losfahren ohne Warmlaufen bei allen möglichen Barbaren die sich um nix kümmern . Auch Big-. oder Smallblock V8´s in Pick up Trucks im eisigen kanadischen Winter.
Warum sollte derselbe Motor ausgerechnet im Boot so ein Sensibelchen werden.
Logisch übernachtet man nicht auf der Autobahnraststätte und jagt den am nächsten Tag Ansatzlos auf 200 km/h, sondern fährt mal etwas Piano bis Temperatur da ist.
E-Autos haben übrigends eine natürliche physikalische Warmlaufphase. Bis der Akku auf Temperatur ist gibt er einfach nur ungern viel Strom her
Geändert von Fraenkie (16.08.2023 um 08:31 Uhr)
Yamaha 2b...wie warm ist zuu warm? nawarthmal Motoren und Antriebstechnik 8 09.09.2019 14:31
Wie lange braucht ein Profi zum Bälge wechseln? sunseeker2301 Motoren und Antriebstechnik 41 07.03.2017 08:01
Wie lange muss ein Bootstrailer sein? metno Kleinkreuzer und Trailerboote 7 03.09.2010 21:41
Wie lange läuft Euer Motor warm beim Kaltstart? Stingray77 Motoren und Antriebstechnik 10 16.07.2007 13:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
