Alt 09.07.2023, 20:05
Bekoli Bekoli ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Mercury Außenborder reparieren
Hallo Zusammen,
ein guter Freund hat sich ein kleines Boot mit Mercury-Außenborder zugelegt. Den Außenboarder wollen wir gerne bald in Betrieb nehmen.
Leider haben wir nicht viele Infos dazu, es handelt sich wohl um einen 4-Zylinder mit 50 Ps als Zweitakter. Motor lief kurz mit Startspray, geht dann aber auch wieder aus. Beide Vergaser haben wir bereits gereinigt.
Den Impeller wollen wir noch austauschen.
Es wäre super, noch ein paar mehr Infos über den Motor zu bekommen. Vielleicht weis jemand bescheid, worum es sich handelt?
(Baujahr, Typ/Identifikation)
Freuen uns auf eure Antwort!
Hits:	70
Größe:	65,0 KB
Geändert von Bekoli (09.07.2023 um 20:19 Uhr)
Alt 09.07.2023, 21:45
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.146 Danke in 3.356 Beiträgen
Das Bj. wird ca. 1980 - 1990 sein.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 09.07.2023, 22:41
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.198 Danke in 2.063 Beiträgen
Ich zähle 3 Zylinder und check mal die Benzinpumpe. Vermutlich ist die Membran durch und es kommt kein sprit an.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 09.07.2023, 23:54
Ich zähle 2 Vergaser und 4 Zündkabel.
Der untere Zündkerzenstecker hat sich versteckt.
Ich würde auch sagen Benzinpumpe defekt.
Pumpe mal mit dem Pumpenball um das zu testen.
Gruß Jogie,
Alt 10.07.2023, 07:10
Føx Føx ist offline
So ein schlingel.
@te wenn du dabei bist überprüfe auch die schläuche. sind sie rissig, tausch sie aus.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.07.2023, 15:36
Hallo Zusammen,
danke schonmal für eure Antworten. Tatsächlich versteckt sich der eine Zylinder unterhalbt der Abdeckung. Baujahr 1980-1990 grenzt es schonmal gut ein.
Benzinpumpe haben wir auch im Verdacht, das Pumpen mit dem Ball hat aber auch nicht geholfen. Motor läuft etwas mit Bremsenreiniger, dann war es das aber auch.
Zwischenzeitlich haben wir einen vertrauenswürdigen Fachbetrieb gefunden, der den Motor sowie Nebenaggrehgate überholt und einstellt/repariert. Motor/Boot ist bereits da, es wird schätzungsweise ca. 500 - 600€ kosten, dann wäre es auch sauber fertig gemacht sein.
Da halten wir euch aber gerne weiter auf dem Laufenden.
Wo kann ich meinen Mercury-Außenborder reparieren lassen ? Schiko63 Motoren und Antriebstechnik 30 21.09.2018 08:14
Mercury 4 PS ... Wer kann soetwas reparieren? saro Motoren und Antriebstechnik 8 26.05.2015 19:15
Anlasser Mercury 70 reparieren Frankd66 Motoren und Antriebstechnik 15 25.05.2015 21:19
Außenborder reparieren - Jetzt helfe ich mir selbst - Technik Modellbootsfahrer Motoren und Antriebstechnik 62 06.09.2011 18:03
Wo kann man günstig einen Außenborder in nähe Kreis Coesfeld reparieren lassen? JanAnkerBernd Motoren und Antriebstechnik 7 08.07.2010 22:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
