Alt 23.06.2023, 18:19
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
Standard Wie wird die Wasserpumpe angetrieben ?
Guten Abend Zusammen,
Mein Norstromaggregat wird Seewassergekühlt. Nun hatte ich mal genauer geschaut, die Seewasserpumpe wird nicht mit einem Riemen angetrieben.
Wie wird die Pumpe angetrieben ?
Hits:	87
Größe:	128,3 KB
ID:	989332   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	139,3 KB
Viele Grüsse
Henry
Alt 23.06.2023, 18:22
Benutzerbild von von Jürgen
von Jürgen von Jürgen ist gerade online
4.570 Danke in 2.190 Beiträgen
Zahnrad
Gruß Stefan
Alt 23.06.2023, 20:13
Boot: Tullio Abbate
Aha, scheint nicht zu fördern. Neuen Wasserfilter montiert, Impeller kontrolliert, saugt scheinbar nicht an. Müsste doch, sobald der Motor läuft, mitlaufen
Viele Grüsse
Henry
Alt 23.06.2023, 21:24
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37
Rufzeichen oder MMSI: DC9068
5.049 Danke in 729 Beiträgen
Folge mal dem Weg des Wassers gedanklich:
Seeventil offen, falls vorhanden?
Zu viel Luft im System nach den ganzen Arbeiten?
Manche Pumpen/Impeller saugen schlecht an, wenn die nur Luft schaufeln… Da muss man dann erstmal etwas Wasser reinkippen, bis das wieder funktioniert.
Beste Grüße,
Phil
Alt 23.06.2023, 22:35
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
983 Danke in 308 Beiträgen
Deckel vom Impellergehäuse 100% dicht, nicht das der da Luft zieht?
Alt 24.06.2023, 08:43
Impeller Gehäuse eingelaufen. Da hilft nur angießen, sonst ist der neue gleich wieder hin.
Gruß Stefan
Alt 24.06.2023, 15:36
Boot: Tullio Abbate
Die Frage ist, läuft der Impeller überhaupt mit wenn der Motor läuft. Ich werde mal den Motor starten und schauen ob die Pumpe überhaupt mitläuft.
Angegossen hatte ich, aber hat nicht angesaugt.
Viele Grüsse
Henry
Alt 24.06.2023, 18:55
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.161 Danke in 3.067 Beiträgen
Hi Henry
Impeller saugen nicht an.
Wenn trotz "angießen" keine Förderung stattfindet ist:
Der Impeller defekt
Das Impellergehäuse/-Gehäusedeckel defekt.
Der Antrieb der Pumpe defekt.
Jürgen
Alt 25.06.2023, 13:35
Boot: Tullio Abbate
Dann löse ich mal auf.
Habe mich heute nochmal in den Keller unseres Bootes gezwängt und die Misere frei gelegt. Pumpengehäuse auf und den Impeller rausgezogen. Augenscheinlich sah er in Ordnung aus, aber die innenliegende Hülse mit dem Mitnehmer hatte sich gelöst so dass natürlich keine Funktion mehr gegeben war.
Vielen Dank an alle schreibenden.
Viele Grüsse
Henry
Alt 08.07.2023, 06:14
Boot: Tullio Abbate
Ich muss dass Thema noch mal hochholen.
Ich hatte ja den Impeller gewechselt, kam auch ein bisschen Wasser während des Betriebes. Denk ich muss vielleicht so sein, weil nach dem Aggregat der Seewasserkreislauf in einen grossen Sammler geht und dann Außenbords. Müsste nicht dennoch das Wasser mit einem richtigen Blub hörbar Außenbords gehen?
Jedenfalls ging das Aggregat gestern nach etwa 10min, vielleicht auch ein bisschen weniger, aus.
Nach einer kleinen Weile springt es normal wieder an. Irgendwas stimmt doch hier noch nicht ?
Viele Grüsse
Henry
Alt 08.07.2023, 10:10
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.311 Danke in 4.932 Beiträgen
Moin Henry
Ganz ehrlich, so wie das rund um die Pumpe aussieht hätte ich die mal komplett abgeflanscht. Da scheinen unter Umständen auch neue Wellendichtringe und vlt. auch Lager fällig zu sein. Dann kann man auch gleich sehen ob die Pumpe via Stirnrad, Steuerkette oder Synchronriemen angetrieben wird. Da da ach einige Flachdichtungen mit im Spiel sind muss man da mit rechnen, dass die auch erneuert werden müssen.
Gruß Hein
Alt 08.07.2023, 12:15
Boot: Tullio Abbate
Die Pumpe dreht, das hatte ich gecheckt. Um die Pumpe ist alles dicht. Da leckt zumindest nichts.
Aber gehe ich recht in der Annahme dass schon am Abgasrohr ein richtiger Blubb kommen müsste, oder?
Viele Grüsse
Henry
Alt 08.07.2023, 21:28
Ja das müsste wahrnehmbar sein b und an ein Blupp wenn das Wasser ausgeworfen wird, kommt natürlich noch drauf an wie groß bzw wie viel Volumen der ganze Abgasweg hat. Wwenn da eine Zweikreiskühlung vorliegt kann ein zugewachsenes Rohrbündel des Wärmetauschers auch einigen Spaß machen, also von Seeventil über Wasserfilter, Pumpe bis zur Einspritzung in den Abgasweg alles mal durchsehen und unter Betriebsbedingungen ausprobieren.
Gruß Hein
Wie finde ich heraus,wie meine CURTEVENNE 680, EW 1979, angetrieben von einem OM636 Venner Allgemeines zum Boot 20 19.06.2012 16:52
Ersatztelfrage: Wie heissen die Dinger in die die Persenning eingehakt wird murgan Allgemeines zum Boot 2 29.05.2010 18:22
Bau eines 40-50 cm langem Holzboot, angetrieben aus Solarenergie Rirumu Modellbau 7 15.03.2010 17:09
Zündverteiler Welle und zahnrad, wie wird das angetrieben? tommyc Technik-Talk 1 24.06.2009 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
