Alt 30.01.2023, 19:10
Pinscher Pinscher ist offline
Boot: Regal Valanti 240, BJ 1991, 5,7L V8, Alpha One Gen2,
Standard Mercruiser 5,7L V8 BJ 1991 neu aufbauen
Hallo Leute, mein Motor hatte keine Kompression mehr. Als ich ihn zerlegte, kamen die Probleme zum Vorschein. Kopfdichtung, Ventilsitze, Ventilführung. Ich habe ihn dann ganz zerlegt um auch die Lagerschalen, Kolben, Ventilstössel usw. zu tauschen.
Jetzt ist es so, dass es für diesen 350iger Chevimotor in Amerika ja die Teile zu günstigen erschwinglichen Preisen gibt zb bei "RockAuto" hat jemand Erfahrung über die Ersatzteile und eventuell so etwas wie eine Liste über die zu verwendenden Teile? Ich bedanke mich jedenfalls schon sehr Herzlich für die Antworten. Mit sportlichen Grüßen Ludwig
Geändert von Pinscher (31.01.2023 um 06:23 Uhr)
Alt 30.01.2023, 20:40
goec2468 goec2468 ist offline
4.813 Danke in 3.059 Beiträgen
Es gibt mit Sicherheit hier Leute, die helfen wollen und können.
Was genau willst Du erneuern und was willst Du erreichen ?
Götz
Alt 31.01.2023, 06:30
Nockenwellenlager, Kurbelwellenlager, Pleuellager, Kolbenringe oder Kolben und Ringe, Ventilstössel, alle Dichtungen. Block und Köpfe habe ich aktuel beim Motorschleifer zum Hohnen und planen sowie die Ventilsitze und Führungen an den Köpfen zu richten. danke
Alt 31.01.2023, 07:01
Götz
Nockenwellenlager, Kurbelwellenlager, Pleuellager, Kolbenringe oder Kolben und Ringe, Ventilstössel, alle Dichtungen. Block und Köpfe habe ich aktuel beim Motorschleifer zum Hohnen und planen sowie die Ventilsitze und Führungen an den Köpfen zu richten. Benötige auch bitte Daten für die Lagerspiele und die Drehmomente der einzelnen Bereiche.
Ziel ist das ich im Mai wieder im Wasser bin und der Motor wieder einwandfrei seine Dienste Leistet danke
Alt 31.01.2023, 13:21
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
265 Danke in 187 Beiträgen
Servus,
naja...wenn Du neue Kolben verbauen willst, sollten die vor dem Honen besorgt und vermessen werden.
Sollten die Zylinder Riefen haben, gehören die erstmal aufgespindelt/ gebohrt bis diese wieder eben & rund sind, dann nach passenden Kolben geschaut und dann Zylinder auf Maß gebracht.
Bei solchen Fremdleistungen lasse ich den Motorenbauer meines Vertrauens die Teile besorgen, man nimmt ja auch kein Mehl mit zum Bäcker .
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 31.01.2023, 16:31
Die Frage ist aber auch, läßt man sich einen Motor komplett aufbauen, oder läßt man nur einige mechanische Arbeiten ausführen, wie z.B. Honen und Planschleifen.
Beides ist möglich, das Erste ist teurer das Zweite arbeitsintensiver und fehleranfälliger.
Zum Zweiten:
1. Je nachdem was gemacht werden soll, sind neue Köpfe aus den USA vielleicht kaum teurer als eine Überholung und man bekommt fast automatisch bessere Köpfe
2. Bevor man Kolben aussucht, muss man wissen, welches Brennraumvolume man hat, wieviel abgeschliffen werden soll und welches Kompressionsverhältnis man haben will.
Daraufhin kann ich Kolben und Kopfdichtung auswählen.
Bei Gußköpfen würde ich mit der Standardnockelwelle nicht über ca. 9,6:1 hinausgehen, mit Aluköpfen nicht über ca. 10,2:1.
Götz
Alt 31.01.2023, 17:48
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
2.252 Danke in 1.528 Beiträgen
hier giebts zb. einen Kompletten Überholungssatz : https://www.ebay.de/itm/393526951448...Bk9SR-6Sro7BYQ (PaidLink)
Rede aber mit Deinem Motorenbauer....was gebraucht wird, ob zb. Standardmass noch ausreicht, oder ein Übermasset gebraucht wird....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 31.01.2023, 18:07
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ich habe ja jetzt den Aufbau eines neuen Blocks verfolgt.
Also ich traue mit das nicht alleine zu.
Bei Teilen aus Amerika gibt es hunderte von Kombinationen, wenn, würde ich auch einen Komplettsatz kaufen.
Alles aus einer Hand.
Gruß Alex
Alt 01.02.2023, 20:03
Super danke, das sieht gut aus werde da mal Kontakt aufnehmen
Boot neu aufbauen,wie? Viel zu tun !!! Schlütti Restaurationen 12 31.07.2010 10:45
Innenrumpf neu aufbauen Vega-Fahrer Restaurationen 5 07.09.2008 20:29
Ausenborder neu aufbauen Tim2502 Restaurationen 10 30.03.2008 11:31
Zeitbedarf Unterwasserschiff neu aufbauen? jupp Restaurationen 3 21.12.2006 22:45
Holzbootsdeck neu aufbauen Burns Allgemeines zum Boot 18 02.04.2005 09:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
