Alt 05.07.2022, 13:06
suryoyo65 suryoyo65 ist offline
Standard Honda bf15 Ventile und Vergaser
Ahoi,
habe einen Honda bf15 von 1999 der bisher bei einer Werkstatt gewartet wurde.
Läuft soweit auch super. Habe nun alles an Flüssigkeiten und den Impeller getauscht.
Frage wäre, ob auch etwas am Vergaser einzustellen wäre und an den Ventilen?
Hat jemand die Ein- Auslasswerte für die Ventile da?
Alt 05.07.2022, 13:40
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Zitat von suryoyo65 Beitrag anzeigen
Ahoi,
Ist doch alles Bestens ! Die Werte Kannst Du bekommen . Muß ich aber erst auslesen .
VG Frank
Alt 05.07.2022, 13:48
VG Frank
Vielen dank. Wie oft sollte man nach den ventilen sehen. Und wo genau sitzen diese beim bf15 1999?
Sollte der Vergaser jährlich gereinigt werden oder sind diese nicht so störanfällig. Hatte früher einen 50ccm Roller. Da musste das jährlich gemacht werden. Sonst sprang er schlecht an.
Alt 05.07.2022, 16:50
Boot: SpaceShuttel
427 Danke in 322 Beiträgen
Hallo Unbekannter !!
Wenn Du nicht weisst / Wie oft sollte man nach den Ventilen sehen
Wenn Du nicht weisst / Und wo genau sitzen diese beim bf15 1999
Nur ein gut gemeinter Tipp : Lass die Finger davon .
MFG Uli
Honda BF15-Umbau auf FS, WHB db1959 Motoren und Antriebstechnik 5 19.04.2018 00:46
Honda BF15 Fernstart nachrüsten Infomatrixx Motoren und Antriebstechnik 12 10.06.2010 12:44
Wartung Honda BF15--Handbuch??? P911 Motoren und Antriebstechnik 0 11.10.2009 18:24
Honda BF15 - Einstellen der Zündung Der BadnervomSee Motoren und Antriebstechnik 3 09.07.2008 11:12
Honda BF15 Öl oder Benzin auf dem Wasser kdeparade Motoren und Antriebstechnik 3 29.09.2005 11:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
