Alt 04.07.2022, 22:08
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
383 Danke in 248 Beiträgen
Standard Max. Drehzahl Honda BF 150
mein Boot, Beekman 590 mit 1.5 top Gewicht dreht mit einem 4 Blatt Solas 14.5x17 5.300 U/min bei 62km/h.
Die Max. Drehzahl wird mit 5.000-6.000 U/min angegeben. Bringt ein 14,6x15 Revolution 4 mehr Drehzahl bzw. Geschwindigkeit?
Wenn eine Steigung 200 U/min bringt, sollten das doch 400 U/min mehr bringen…oder?
Gruß Roland
Alt 05.07.2022, 07:58
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
im Prinzip ist das richtig,
aber Propeller sind nicht genormt beim testen im Wasser kann also alles mögliche passieren
Alt 05.07.2022, 08:27
DanPix DanPix ist offline
Boot: Glastron GT 150
286 Danke in 122 Beiträgen
Gruß Roland
Sollte nicht funktionieren.
Du hast über 10% weniger Pitch und unter 10% mehr Drehzahl.
5300 x 17 = 90100 (Inch per Minute)
5700 x 15 = 85500 (Inch per Minute)
Bei einer 1:1 Übersetzung des Motors (was nicht so sein wird, nur Rechenbeispiel) fährst du mit deinem aktuellen Setup schneller.
Alt 06.07.2022, 12:16
Dann könnte ich ja am besten einen 23er Propeller mit 4.700 U/min fahren und wäre am schnellsten... Meinst Du Deine Rechnug stimmt so?
Gruss Roland
Alt 06.07.2022, 12:37
Noch eine Frage...im Handbuch steht max. Drehzahl 5.000-6.000 U/min. Finde die Spanne schon recht gross....becceutet also, wenn ich den Motor mit einem 19er betreibe und auf 5.100 U/min komme fahre ich genau richtig? Bisher war die max. Drehzahl bei meinen Motoren so plus/minus 200 U7min (4.600-4.800 beim Volvo V8)...
Gruss Roland
Honda 50 Ps max. Drehzahl Joersi Motoren und Antriebstechnik 8 02.09.2011 05:30
Honda BF 30 A max Drehzahl 3500 U/min hellwi111 Motoren und Antriebstechnik 23 25.06.2010 15:35
Niedrige Drehzahl oder höhe Drehzahl bei Pol.Maschine Parsa Technik-Talk 4 07.04.2008 22:28
Mariner 150 Optimax Drehzahl Problem Flyer2 Motoren und Antriebstechnik 26 03.08.2007 21:23
Max. Drehzahl wird nicht erreicht Thomas P. Motoren und Antriebstechnik 6 24.03.2003 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
