Hallo, ich habe einen Yamaha 70 BETO BJ.1987.
Der Motor springt gut an, läuft auch im Standgas und niederen Drehzahlen sauber, jedoch wenn man Gas gibt und er auf über ca 3000 U/geht ist es so dass er kein Gas mehr annimmt. Geht man vom Gas zurück in den Leerlauf läuft er wieder normal und stirbt auch nicht ab. Die Benzinpumpe habe ich schon gegen eine neue ausgetauscht. CDI und Bezinfilter mit Wasserabscheider sind auch neu, aber immer das gleiche, bis 3000 Ok, dann nix mehr. Warnanzeige zeigt auch nichts an, ev Temp, zu wenig Öl... Was kann das ev. noch sein ? ![]() ![]() Danke im vorraus Andi |
Vorab erst nochmal mit dem Pumpball versuchen, wenn er zaudert. Filter, Schlauch, Tankbelüftung sind auch übliche Verdächtige. Kerzen und Elektrodenabstand begutachtet?
BoN |
Vergaser oder Zündanlage.
Das hört man aber ob es Zündausetzer oder zu wenig Benzin ist. Eine Ortsangabe im Profil wäre sinnvoll. Wenn in meiner nähe könnte ich dier helfen.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]() Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden. |
Hallo, bin aus Linz Ö. Gestern habe ich mal die Vergaser demontiert konnte aber so nichts erkennen ausser die normalen Ablagerungen in der Schwimmerkammer. Ich werde sie mit Utraschall reinigen. Ich habe gesehen dass es gar nicht mehr einfach ist für den Motor Ersatzteile zu bekommen, zumindest nicht in Europa. Hat wer eine Ersatzteilliste oder Ersatzteilkatalog zum Motor ? Wie gesagt die CDI ist neu und war es nicht, kann aber auch am Geber liegen. Wo bekomme ich so einen Geber (Pick up) her ? LG Andi
Während des Problems Kraftstoff oder Startpilot nacheinander ind die Vergaser
sprühen. Ein toller Effekt meistens. ![]()
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
ich habe ein ähnliches Problem mit meinem Yamaha 70 Beto, Bj 1989. Um den Motor zum Laufen zu bringen, würde ich es gerne mal mit Starterspray probieren. Bin aber leider auch kein Bootsmechaniker.... Kann mir jemand beschreiben wo der Vergaser sitzt und wo ich reinsprechen muss, vielleicht durch ein Foto oder eine Skizze? Ich wäre Euch Profis dafür sehr dankbar. Viele Grüße |
Cooles feedback vom TE
Gruß Ahap |
Schau mal das Video (90 und 70 ps sind von Grunde identisch) dennoch ![]() ![]() Gruß Martin https://www.youtube.com/watch?v=ptFErF5EjrM Zitat:
Yamaha 70 PS Beto Drehzahl Problem | Matzus | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 31.08.2014 19:25 |
Yamaha Beto 115 Gebrauchsanleitung | Bootssaison | Allgemeines zum Boot | 0 | 14.05.2014 20:09 |
Yamaha 70 BETO läuft nur auf zwei Zylinder | prof | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 19.07.2013 22:54 |
yamaha 70 beto geht aus | Absacker | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 07.06.2012 08:46 |
Yamaha 115PS BETO | gnanpf | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 08.05.2011 20:11 |
