Kann mir jemand sagen was der Unterschied zwischen den beiden Ölfiltern ist, bzw. welchen ich am Mercruiser 4,3LX nehmen sollte?
https://www.nauticstore24.at/mercury...702q-21712.htm https://www.nauticstore24.at/mercury...0q03-21636.htm Derzeit ist ein Mann W 713/-18 verbaut. Kann mir jemand sagen, welche Teilenummer die beiden Blockschrauben haben, eine ist vernudelt. |
Die sind nicht besser oder schlechter wie der mann-filter jetzt. Das ist wie bei allem - letztenendes gibt es x-herstellernamen die zu einem oder zwei Herstellern gehören. Es gibt auch vergleichslisten mit den jeweiligen Bezeichnungen. Preislich ist es auch nur marginal unterschiedlich. Kannste ruhig bei mann bleiben. Einzig, das bevorzuge ich, ist immer der jeweils größere Filter, sprich länger und damit eine größere filterfläche. Is geschmacksache Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Hallo Rene12,
der zweite Filter ist für Remote Ölfilter Halter (nach oben gelegte Ölfilter Montage).
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Ölfilter bei Yamaha Außenborder wechseln | Godewindneptun | Kleinkreuzer und Trailerboote | 5 | 07.07.2023 15:20 |
Alternative zum Ölfilter Hengst H20W01 gesucht! | Stoertebeker2010 | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 10.01.2015 12:11 |
Ölfilter bei Johnson Außenborder löst sich | Albert1150 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 25.05.2013 01:11 |
Ölfilter gesucht bzw. Umschlüsselung | Striker Swordfish | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 17.04.2013 21:21 |
ÖLFILTER gesucht OMC 5,8 alternativ | gullitieftaucher | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 29.08.2008 13:13 |
