Alt 13.04.2022, 11:53
Benutzerbild von Erle90
Erle90 Erle90 ist offline
Boot: ZODIAC MK 2 Future --> MERCURY CLASSIC FIFTY 45 HP
Standard Universal Zündschloss mercury
Hallo Leute,
Ich habe auf meinem schlauchboot einen mercury classic fifty 45 ps 2 takt von 1989.
Das Boot wird über ein Zündschloss gestartet. Der joke ist extra über einen Druckschalter (funktioniert).
Nun zu meinem Problem.
Ich habe ein neues Zündschloss verbaut, da beim alten der Schlüssel defek war. Das Zündschloss ist ein universal mit 4 Anschlüssen (wie das alte, der Motor ging vorher). Leider habe ich mir nicht gemerkt wo welches Kabel war.
-Ich habe auf stellung null Dauerplus (rot) geklemmt
-auf stellung 1 gelb/schwarz
-auf stellung 2 (sarten/zünden) gelb/rot
Das Boot startet... Aber sobald ich den Zündschlüssel los lasse und er von stellung 2 auf 1 zurück geht, geht der motor aus.
Dann habe ich noch ein schwarzes kabel (masse) über. 🤣
Leider habe ich von Elektrik nicht so viel Ahnung wie ihr seht 🤣
Kann mir vll einer erklären was ich wo anschließen muss .
Danke für eure Hilfe.
Hits:	18
Größe:	72,8 KB
ID:	952559   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	67,9 KB
Alt 13.04.2022, 15:38
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
du brauchst ein Zündschloß für Außenborden, das als erstes eine Schließkontakt damit die Motor aus Leitung mit Masse verbunden wird, wenn du den Zündschlüssel auf aus schaltest und den Schlüssel abziehst
Alt 13.04.2022, 16:29
Okay danke. Dann hol ich mir mal ein anderes.
Kannst du mir evtl. Sagen. Welche leitung die motor aus leitung ist? Ist das für dich ersichtlich über den Schaltplan
Alt 13.04.2022, 16:34
DanPix DanPix ist offline
Boot: Glastron GT 150
286 Danke in 122 Beiträgen
https://www.discount-marine.com/club/files/2d.pdf
Hits:	15
Größe:	80,5 KB
Alt 13.04.2022, 16:51
die Leitung sollte Schwarz/ Gelb sein
Alt 13.04.2022, 20:00
Super danke für eure Antworten.
Folgende Funktion hat mein aktuelles Zündschloss
4 Stufen Zündschloss
Schalterstellung:
Stufe -1 Kontakt A – B geschlossen
Stufe 1 Schlüssel kann abgezogen werden
Stufe 2 Kontakt A – B – C geschlossen
Stufe 3 Kontakt A – C bleibt geschlossen, D wird dazu geschaltet (mit Rückholfeder)
Alt 14.04.2022, 15:45
dann ist das Zündschloß falsch, A-B ist die Motor aus Funktion, die muß in Stufe 2 und 3 offen sein, sonst würde der Motor nicht anspringen
Alt 14.04.2022, 19:46
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich habe es jetzt verstanden 🙃.
Werde jetzt ein anderes bestellen.
Liebe Grüße
Zündschloss für Mercury 650 Wolf6660 Motoren und Antriebstechnik 5 04.06.2019 19:33
Zündschloss Mercury Qicksilver kurzschließen halwa Technik-Talk 5 21.08.2016 17:45
Zündschloss durch Schalter ersetzen beim Mercury GoodYear Technik-Talk 24 25.03.2014 20:54
Zündschloss Mercury 50PS Thunderbolt defekt markusm Motoren und Antriebstechnik 3 21.06.2013 15:06
Brauche wieder Eure Hilfe beim Zündschloss Austausch Mercury 40 PS 4 Cyl Elektrosta phmarek Technik-Talk 3 13.06.2013 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:35 Uhr.
