Alt 20.03.2022, 12:09
stesief stesief ist offline
Boot: Emka 34
Standard Warmer Diesel startet nur mit Vollgas
Moin in die Runde,
letzte Saison trat an meinem alten Diesel Vetus p 4.25 4-Zyl. 62PS (Peugot-Basis XD3P) mit Einspritzpumpe Rotodiesel DPA R folgendes Problem auf:
War der Motor kalt - kurz vorglühen -Start mit knapp über Standgas, ganz normal.
War er warm gefahren musste quasi Vollgas bis zum Anschlag gegeben werden um ihn ans laufen zu bringen.
War er wieder abgekühlt sprang er wieder ganz normal an.
Jetzt gehts wieder ins Wasser und da fällt mir das Problem wieder ein.
Hat dazu jemand eine Idee?
Vielen Dank
Alt 20.03.2022, 13:21
Boot: beruflich von A bis Z
1.819 Danke in 1.353 Beiträgen
Wenn's ne Reihen EP ist, könnte aufgrund von Öl Mangel das Regelergestänge klemmen wenn's warm wird, denn bei stehendem Motor sollte der Regler voll auf steuern, d.h. volle Förderung einstellen
M.f.G.
Bo
Alt 20.03.2022, 14:32
ørret ørret ist offline
Boot: Veha 850
950 Danke in 167 Beiträgen
vllt auch mal das Ventilspiel kontrollieren. Ist das viel zu klein, könnten die Ventile bei warmen Motor nicht mehr richtig schließen
Manchmal verliert man und manchmal gewinnen die Anderen
Mein Restaurierungsprojekt:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=293185
Mein Selbstbauprojekt:
https://www.boote-forum.de/showthrea...light=boatkits
Alt 22.03.2022, 10:45
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.739 Danke in 1.908 Beiträgen
Moinmoin,
die CAV Rotodiesel DPA ist leider eine Verteiler-ESP, keine Reihenpumpe.
Fehlerhafte Startanreicherung sollte bei dieser aber genauso vorkommen können - auch deren Regler muß ja auf Startmenge hochregeln (und wenn der kalte Motor ohne Gas geben startet scheint sie eine solche auch zu haben, im Unterschied z.B. zu der Variante im Landrover 2.25l-Diesel, wo immer eine CAV DPA ohne Startanreicherung verbaut ist, d.h. man muß immer manuell Gas geben zum Starten).
Jetzt bräuchte man jemanden, der sich mit den CAV-Pumpen wirklich auskennt - aufgrund ihrer Herkunft würde ich vermutlich mal Richtung Landmaschinen- und Altfranzosenszene suchen, oder evtl. mal bei indenor-retro anfragen ob die einen ESP-Spezialisten haben...
lg, justme, ebenfalls mit CAV-Pumpe am Indenor-Derivat 'gesegnet'
Alt 22.03.2022, 10:55
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Zitat von stesief Beitrag anzeigen
Moin in die Runde,
Vielen Dank
Hallo Stefan.
1) Druckhalte Ventil an der EPP , der Kraftstoff läuft im warmen zustand wieder zurück in den Tank.
2) Leckölmenge an den Einspritzdüsen Prüfen , im warmen zustand zu viel Verlustmenge an den EPD , Kraftstoffmenge reicht nicht aus zum Starten
MFG Uli
Alt 27.03.2022, 20:12
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
806 Danke in 436 Beiträgen
Ich vermute eher ein Problem mit den Leckölleitungen.
Entwerder sind sie undicht, wobei du dann aber das Problem auch im Kalten haben solltest.
Oder es könnte sein, das die Leckölleitung irgendwo abgeknickt / verstopft ist. Dann ist der Druck in der Leckölleitung nach dem Motorlauf zu hoch und der Injektor öffnet nicht mehr richtig.
Markus
Alt 27.03.2022, 20:30
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.125 Danke in 3.047 Beiträgen
Hi Stefan
Den gleichen Motor hatten wir auf unserer Beauty.
Wir hatten auch mal ein Problem mit Starten.
Allerdings war das nach ca. 2 Wochen Liegezeit und kaltem Motor.
Aber wenn Druck weg, dann weg.
Hat damals einen Vormittag gedauert bis der Motor wieder lief.
Das Problem ist danach nicht wieder aufgetreten.
Lag wahrscheinlich, nach Ansicht eines Diesel-Fachmannes, am Druckhalteventil der ESP.
Unabhängig davon hatte sich das Startverhalten des Motors nach Einstellung des Ventilspiels noch verbessert.
War auch so OK.
Der Motor brauchte, egal ob warm oder kalt, ein wenig Gas zum starten.
Motor AQ 151 startet nur mit Vollgas Siggi45 Motoren und Antriebstechnik 16 14.05.2025 06:52
Warmer Motor startet nicht Navigator - Troll Motoren und Antriebstechnik 3 08.06.2013 09:03
Mercruiser 5.0 MPI startet nur mit Vollgas Alex 996 Motoren und Antriebstechnik 5 07.09.2012 19:30
warmer VOLVO PENTA AQ125 startet nicht mehr jbb Motoren und Antriebstechnik 1 18.04.2011 08:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
