Alt 16.03.2022, 16:33
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
144 Danke in 91 Beiträgen
Standard Tuning eines Volvo Penta 5,7 gxi-g
Hallo spiele ein wenig mit dem Gedanken noch ein paar mehr PS aus meinem Motor raus zu kitzeln.
Bin mir aber nicht Sicher was ich dazu tun müsste bzw machen müsste.
Wie gesagt ist ein GXI-G 5,7L
Mit 320PS und umschaltbare Auspuffanlage von Corsa. Foto im Anhang.
Danke
Hits:	85
Größe:	86,9 KB
Alt 16.03.2022, 16:41
goec2468 goec2468 ist offline
4.815 Danke in 3.061 Beiträgen
Das wird nicht einfach und nicht viel bringen.
Das größte Problem wird die Anpassung der Einspritzung und der Zündung sein.
Mit viel Aufwand kannst Du vielleicht 30PS, mit extrem viel Aufwand 50PS rausholen, das bedeutet dann ca. 3 km/h bzw. ca. 5 km/h mehr.
Das lohnt sich meiner Meinung nach nicht.
Götz
Alt 16.03.2022, 17:15
Boot: Sunbird 220XL
Ja stimmt das wäre dem Aufwand nicht gerecht.
Das Boot ist neu u ich hatte es noch nicht im Wasser. Es soll um die 2Tonnen wiegen u durch den DP aus dem Wasset springen und um 85-92km laufen.
Schwer vorstellbar!
Alt 16.03.2022, 20:15
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.028 Danke in 1.518 Beiträgen
Schon genug vom Auspufftröt? Aber dort wurde zu dem Thema schon Alles gesagt....mehr kommt da auch nicht. Schau dich um einen 7.4er Gi um.
LG Michael
Alt 17.03.2022, 01:45
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.184 Danke in 3.373 Beiträgen
2 Dicke Turbos und Eisgekühlte Ladeluftkühler könnten 100 PS bringen.
Dann noch Lachgaseinsprizung mit zusatz PS.
Oder
Google mal nach Judd v10 oder V8 Motoren. Meine Lieblinge
Kleine Bauart und ordendlich Power.
Die haben auch einen sehr schönen Sound.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 17.03.2022, 05:31
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.048 Danke in 9.404 Beiträgen
Die einfachste Art der "Tunings" ist immer eine Gewichtseinsparung. Wenn du deine Gußkrümmer und Riser gegen Alu Teile wechselst (z.B. EMI Thunder) hast du eine Gewichtsersparnis (je nach Riserhöhe) von ca 40kg. Das ist nicht wenig, zudem kann erst mit solch einem Sportkrümmer die offene Anlage erst einen, wenn auch geringen, Leistungszuwachs bringen.
Willst du kein "Tuning" sondern richtig mehr Leistung, dann bin ich bei Michael und empfehle dir einen größeren Motor. Und die offene Anlage hört sich erst bei einem BB gut an.
Alt 17.03.2022, 05:55
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ein original Marine 5.7er ist mit 320 PS am Maximum.
Große Ventile 1.6 / 2.02 könnten noch mal 10 PS bringen.
Das merkst Du aber nicht.
Ohne andere Nockenwelle kommt da nix Richtiges mehr.
Gruß Alex
Alt 17.03.2022, 18:42
Ihr habt noch immer nicht begriffen dass man den Gxi nicht Tunen kann???? Da kann man nur einen gänzlich anderen Motor bauen ohne Einspritzung oder mit einer programmierbaren Einspritzung, anderen Zündanlage usw.
Das heißt es kommt zum 5.7er GXi NICHTS mehr. Alles was da noch kommt verhallt im unendlichen Raum des BLABLABLA.
LG Michael
Alt 17.03.2022, 21:09
bollerwagen bollerwagen ist offline
21 Danke in 16 Beiträgen
Eine Tuning Idee hätte ich noch für den GXi: Link
Edit: wie geht ein Ironie-Smiley?
Alt 17.03.2022, 21:49
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Schwer vorstellbar!
Dann fahr die Suesse doch erst mal, die Angaben klingen plausibel, und um auf dem Rhein zu "Cruisen" mehr als genug.....
Bevor du da anfaengst mit groesseren Baustellen und evtl. die ein oder andere Saison verpasst da waerst du nicht der Erste.
Rein mit dem Teil !!! Spass haben .....
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 18.03.2022, 06:50
Boot: keins mehr
2.259 Danke in 1.533 Beiträgen
Boot noch nichtmal Gefahren.....das es zu langsam ist weiss er aber schon
85-92kmh sind schon ordentlich auf dem Wasser
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 18.03.2022, 07:00
DanPix DanPix ist offline
Boot: Glastron GT 150
285 Danke in 122 Beiträgen
Ich glaub nicht, dass das Boot über 70km/h kommt
Alt 18.03.2022, 08:18
Eine 23er Interceptor liegt mit dem Motor bei 88 - 90 km/h.
Gruß Alex
CHIP TUNING ,Volvo Penta Diesel D4 260hp sun&water Technik-Talk 10 14.04.2015 08:57
Tuning 4.3 LX Mercruiser Tuning - Bericht Yam Motoren und Antriebstechnik 2 24.09.2013 12:32
CHIP Tuning Volvo Penta Diesel D4 260hp sun&water Motoren und Antriebstechnik 3 25.04.2011 09:50
Tuning Volvo Penta 5.7 GSI 227kw cirpower Offshore 14 29.11.2006 08:29
Tuning eines 4,3 Liter Mercury Bootammeer Offshore 24 12.11.2005 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
