Alt 01.12.2021, 16:43
Jacky Jacky ist offline
Boot: Sealine 218 family
Rufzeichen oder MMSI: DH8747
Standard Motor caterpillar 3208 Ta
Guten Tag, ich brauche Eure Hilfe.
Urplötzlich startet der Motor nicht mehr. Um zu prüfen ob die Einspritzpumpe defekt ist habe ich Treibstoff Führung bis zur Pumpe und das
Elektrisch Absperrventil geprüft. Beim pumpen mit der Hand Pumpe und oeffnen der Verschraubung an dem Einspritzventil kommt Treibstoff raus.
Wie kann ich prüfen ob Einspritzdruck vorhanden ist oder was kann noch an Fehlern möglich sein. PS das Boot ist in Spanien und die Monteure hier haben unterschiedliche Ansichten...
Alt 02.12.2021, 08:33
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Moin Moin !!
Gehe auf youtube , und gebe ( caterpillar 3208 Ta rebuild ) ein ,
oft ist es das Abschalt- Ventil , welches bei Zündung an nicht mehr richtig schliesst !
MFG Uli
Alt 14.05.2023, 19:48
Benutzerbild von RaSiNo
RaSiNo RaSiNo ist offline
Boot: Raffaelli 43 Fly
Hey Jacky,
Hast das Problem gelöst ?
Was war los ?
Grüße Rainer
Caterpillar 3208 Marine Urli der Urlauber Motoren und Antriebstechnik 5 19.07.2021 07:51
caterpillar 3208 Einspitzventile Zylinderkopf NNBHamburg Motoren und Antriebstechnik 44 05.10.2019 22:42
Welches Öl im Caterpillar 3208 dita, 435 PS Norderneyer Motoren und Antriebstechnik 6 20.02.2018 23:52
Startprobleme Caterpillar 3208 120190 Motoren und Antriebstechnik 15 03.11.2016 22:36
Caterpillar 3208 Turbo bada bing Motoren und Antriebstechnik 5 19.11.2012 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
