Alt 20.11.2021, 11:12
ThomasK ThomasK ist offline
Boot: Amerglass 32
Standard Perkins 4.236 Probleme
Ich möchte mich zuerst einmal vorstellen. Ich heiße Thomas und bin 60 Jahre alt. Ich lese seit Jahren hier im Forum mit, habe aber selber bis jetzt keine Probleme mit meinem Boot gehabt. Ich hatte einige Jahre eine Cacaruda 850 AK die ich aber vor 4 Jahren verkauft habe. Jetzt habe ich wieder Lust auf Boot bekommen und mir eine Amerglas 32 aus dem Jahre 1972 gekauft. Mir gefällt einfach die Rumpfform. Aber es gibt Probleme mit einem Motor. Laut Voreigner klappert der Motor. Beim Kauf gab es eine Ersatzmaschine dazu.
Es ist ein Perkins 4.236. Vermutlich eine Originalmaschine. Zum Problem.
Die Vermutung meinerseits war, auf Grund des schlechten Zustand des Propellers, das die Dämpferplatte defekt ist. Getriebe raus, Deckel von der Glöcke gelöst, Dämpferplatte ausgebaut. Leider in Ordnung.
Motor gestartet. Er sprang nach 3-4 Umdrehungen problemlos an. Allerdings lief er, wie soll ich es beschreiben, sehr hart. Er räuchert nicht und reagiert gut auf Gasverstellungen. Aber eben sehr hart und laut. Unsere Vermutung war das vielleicht eine der Einspritzdüsen nicht in Ordnung ist. Nach Austausch aller Düsen war das Ergebniss leider nicht besser. Jetzt macht sich etwas Ratlosigkeit breit. Kennt sich jemand mit diesem Motor aus und hat eventuell einen Tip? Bevor wir die gesamte Maschine tauschen würden wir lieber den Motor reparieren wenn es möglich ist.
Ich freue mich auf eure Tips
Eine Hand breit Wasser unterm Kiel ist mir zu wenig
Alt 20.11.2021, 11:25
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
10.508 Danke in 3.729 Beiträgen
Hallo Thomas,
willkommen im aktiven Teil des Forums.
Zu Deinem Motor:
Bei mir stünde jetzt an:
-Kontrolle Ventilspiel
-Kontrolle/Einstellen Förderbeginn
Mal sehen, was die anderen sagen...
Gruss, Dirk
Alt 20.11.2021, 11:38
Boot: Amerglass 32
Eine Info habe ich noch.
Der Fehler soll plötzlich aufgetreten sein.
Alt 20.11.2021, 13:31
Benutzerbild von turbopapst
turbopapst turbopapst ist gerade online
4.116 Danke in 2.802 Beiträgen
Hallo Thomas,
um den Fehler etwas einzugrenzen solltest Du ein Video machen, und hier verlinken.
Werner
Alt 20.11.2021, 14:51
Boot: MAB 12
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Kannst Du aus einem Video heraus, das bei der Wiedergabe eine entsprechend schlechte Tonqualität hat Rückschlüsse auf einen "zu harten Lauf" ziehen?
Respekt!...
Gruss, Dirk
Alt 20.11.2021, 14:57
Respekt!...
Hallo Dirk,
einen Versuch wäre es wert gewesen...
Werner
Alt 20.11.2021, 15:06
Boot: MAB 12
Hallo Dirk,
Versuchen kann man das, klar.
Aber wenn überhaupt, hätte ein Video bzw. eine Aufnahme der Laufgeräusche einen Wert für Leute, die diesen Motor in- und auswendig kennen.
Daher würde ich systematisch vorgehen und von "leicht" nach "schwer" mögliche Ursachen suchen, beheben bzw. eliminieren.
Ich hätte -wie geschrieben- einen verstellten Förderbeginn im Verdacht. Ist die Pumpenstellung nicht ausreichend gesichert, kann das wie vom TE beschrieben sehr plötzlich gehen.
Gruss, Dirk
Alt 20.11.2021, 16:22
Benutzerbild von -MiChAeL-
-MiChAeL- -MiChAeL- ist offline
Boot: Vacance 1220
2.248 Danke in 663 Beiträgen
Motorfuß, Gummi gerissen ?
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen
Alt 20.11.2021, 17:31
FBO FBO ist offline
Boot: Stahlverdränger, alter Festmacher mit Kajütaufbau, Perkins A4 236, Gummiboot 3,30m,Gummiboot 3,20m
44 Danke in 29 Beiträgen
Ich habe in meiner ELke einen Perkins 4.236, ich glaube es ist ein marinisierter Trekkermotor. Müsste ich mal checken anhand der Nummern. Er ist gelb.
Das Boot war günstig, weil der Motor nicht vernünftig lief. Sprang schlecht an, lief unrund im STandgas, polterte, räucherte.
Flüssigkeiten getauscht, Thermostat neu, Ventilspiel einstellen, Förderbeginn und Menge einstellen. Standgasdrehzahl einstellen. 750 rpm, unterhalb poltert er auch gerne. Frischer DIesel kann auch nicht schaden, Tankinnenreinigung, so wie Leutungen spülen ist auch immer zu empfehlen. Neue Motorlager sind auch immer empfehlenswert. Die Düsen solltest du auch bei Bosch prüfen und justieren lassen. Wenn das alles passt und er polter und scheppert immernoch, dann kann man anfangen mechanisch zu suchen. Passt die Freuquenz vom Geräusch zur Drehzahl? So kann man manchmal schon raushören, obs aus dem Kurbel/ oder dem Ventiltrieb kommt.Genrell kann man sagen, dass der Perkins nicht so schön ruhig läuft wie ein OM616 beispielsweise, der ist mechanisch irgendwie leiser und läuft etwas sanfter als der Perkins.
Ein Video vom Geräusch wäre evtl. wirklich hilfreich. Auch abhorchen mit einem langen Schraubendreher kannst du ihn mal, vielleicht findest du die Quelle des Geräusches, aber vorsicht, sonst wickelst du dir ne Krawatte.....
Alt 20.11.2021, 17:53
Boot: MAB 12
...Genrell kann man sagen, dass der Perkins nicht so schön ruhig läuft wie ein OM616 beispielsweise, der ist mechanisch irgendwie leiser und läuft etwas sanfter als der Perkins....
Es ist jedenfalls ein für industrielle Zwecke der 60er/70er Jahre gebauter Motor mit entsprechend schlechter Laufkultur.
Der ist ein echt ruppiges Raubein aus Vollguss, ähnlich dem 4-Zylinder Ford Lehman.
Der OM616 als PKW-Diesel -mit völlig anders ausgelegtem Leistungs/Drehzahlprofil- ist da nicht vergleichbar.
Amerglas hatte ich mal kurz; ist schon heftig laut drinnen, und wenn die nicht gut synchronisiert laufen auch vibrationsstark.
Schöne Schiffe für ihre Zeit, aber die könnte man so und in dieser Motorisierung heute nicht mehr verkaufen..
Gruss, Dirk
Alt 20.11.2021, 18:38
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
13.062 Danke in 6.169 Beiträgen
Ein Bekannter hatte den 4.236 mit einem Enfield-Z-Antrieb in einem umgebauten Rettungsboot. Unglaublich lauter und rauher Geselle, hätte man bestimmt aber besser hinbekommen können. Wir haben dann auf einen 40 PS Honda-Außenborder umgebaut - Welten Unterschied!
Ewald
Alt 20.11.2021, 19:14
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.439 Danke in 521 Beiträgen
Wenn ein Perkins KEINEN Krach macht ist was faul
Aber sonst problemlos bis ins hohe Alter.Ich würde auch zuerst nach den Motorfüssen und dem Antriebsstrang hinter dem Motor schauen. Verstellte Einspritzpumpe glaube ich kaum, wenn er gut zündet , nicht qualmt und Leistung hat.Klappernde Ventile hörst du beim Lärm dieser Maschine wohl eher nicht.
Entweder sind nicht alle Zylinder im Einsatz ( Defekte Düse oder Pumpenelement) oder er schlägt irgendwo gegen.
Ansonsten fällt mir zu „plötzlich“ nur ein Lagerschaden ein.
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 20.11.2021, 19:37
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Vielleicht eine Ventilfeder gebrochen??
Alt 20.11.2021, 20:30
oder ein Lagerschaden.?.?
Werner
Alt 20.11.2021, 20:40
1.900 Danke in 803 Beiträgen
Pleuellager oder vielleicht eine Krümmerdichtung?
Gruß Heiko
Alt 21.11.2021, 06:31
Boot: Amerglass 32
Ich danke euch erstmal für die zahlreichen Tips. Ich werde die Tage ein Video machen und hier verlinken.
Ich werde mir auch die Motorlager nochmal anschauen. Ich glaube bei einem fehlt die Mutter. Weiss zufällig jemand was das für ein Gewinde ist?
Alt 21.11.2021, 07:25
Joggel Joggel ist offline
1.773 Danke in 919 Beiträgen
Wenn da eine Mutter fehlt, ist das schon mal nicht gut. Ich würde mal in der Bilge suchen, kann ja nicht weit sein.
Gruß Joggel
Alt 21.11.2021, 11:01
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Bei dem Maschinengewicht haben die Füße M16 oder 5/8" , M12 oder 1/2" wohl eher nicht , ist nur was für Barbies Boot. Ausprobieren !
Wenn die Motorfüße auch schon ca. 50 Jahre alt sind , dann schnell in die Tonne damit.
Es grüßt GINA ,
Welchen Anlasser für Perkins 4.236 M mit Motornummer 236 U 99033 Finnclipper35 Motoren und Antriebstechnik 1 03.06.2019 11:48
Welchen Anlasser für Perkins 4.236 Finnclipper35 Motoren und Antriebstechnik 2 08.05.2019 18:04
Ölsorte für Perkins 4.236 Diesel dietmar_ab1 Technik-Talk 18 18.07.2016 12:41
Anode im Wärmetauscher beim Perkins 4.236 Sailman1975 Motoren und Antriebstechnik 4 13.10.2010 14:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
