Alt 17.11.2021, 17:57
Benutzerbild von didip
didip didip ist offline
Boot: Rodman 41 cruiser
936 Danke in 314 Beiträgen
Standard Motortemperaturanzeige auf Fly nachrüsten
Hallo, Techniker. Könnte mir jemand technisch mit Tip oder Hintergrundwissen weiterhelfen ?
Habe im Salon alle analogen Instrumente, auf der Fly nur Drehzahlmesser, Ruderlage, Volvo Warnleuchtenleiste und Warnsummer. Möchte gerne zumindest die Motortemperatur auch oben abbilden.
Es handelt sich um 2 x Volvo Tam-D 74l EDC. Habe keine Ahnung wie die Signale übermittelt werden. Suche eine einfache Lösung, wenn es zu kompliziert wäre, dann würde ich weiterhin gelegentlich während der Fahrt nach unten laufen und Kontrolle schauen. Danke im Voraus.
Beste Grüße Didip
Alt 17.11.2021, 18:00
billi billi ist offline
37.014 Danke in 22.209 Beiträgen
Entweder zusätzlichen Geber am Motor verbauen und die Anzeige seperat verlegen.oder einen Wechselschalter in die geberleitung und das Signal umschalten einmal nach oben und einmal nach unten....
Alt 17.11.2021, 18:08
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
11.447 Danke in 4.044 Beiträgen
Wechselschalter am Geber führt aber zu Vollausschlag an der Anzeige ohne Geber, wenn diese + und - hat...
Gruss, Dirk
Alt 17.11.2021, 18:13
Also, ich entnehme: die Anzeige hat 3 Adern?
+ und - und Geber?
Beste Grüße Didip
Alt 17.11.2021, 18:15
Wo ist das Problem ... Man kann einen mehpoligen nehmen
1 Kontakt für die Spannung
1 Kontakt für den Geber
Alt 17.11.2021, 18:16
Boot: MAB 12
Jetzt geht´s..
Gruss, Dirk
Alt 17.11.2021, 19:50
Ja, oder:
Norm Instrumente? Europa-Norm?
Zuerst mal feststellen: ob überhaupt ein 2. Gewinde Bohrung am Motor vorhanden.
Wenn nicht: Ev. paßt ein VDO-Geber für Dual-Instrumentierung. meist eingeschränkte Auswahl an Gewinden.
z.B.:
https://www.ezt-autoteile.de/zusatzi...c-kuehlwasser/
ggf. Über Adapter zu lösen.
https://www.ezt-autoteile.de/zusatzi...fuer-sensoren/
Das dauernde Umschalten: dürfte auf Dauer keinen Spaß machen!
-Instrument: Das2te ist dsann die gleiche Ausführung!
Geber: Der hat genau den halben Widerstand (-sverlauf) wie der bisherige für 1 Instrument.
Grüße von Herbert
Alt 17.11.2021, 19:52
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
Ja, oder:
z.B.:
Es muss ja eh oft sie Schaltung und Steuerrung auf die fly umgeschaltet werden...da ist ein weiterer Schalter doch kein problem
Alt 17.11.2021, 19:54
Nein muss nicht. Geht problemlos von überall umschaltbar
Beste Grüße Didip
Alt 17.11.2021, 19:57
Vielleicht kennt jemand eine Lösung ohne die üblichen Schiffsinstrumente. Brauch ja oben nur die Werte. Wie und wovon ich die ablese, wäre ja eigentlich wurscht. Hauptsache oben
Beste Grüße Didip
Alt 17.11.2021, 20:17
Kamera über die unteren Instrumente
Alt 17.11.2021, 20:28
Wenn ich jetzt WiFi Sensoren finde, wo am Motor müssten die denn dran? Also, nur wenn jemand den Motor kennt meine ich, will niemanden drangsalieren. Die bisherige Lösung würde ich nicht machen. Ist irgendwie Fummelei
Beste Grüße Didip
Alt 17.11.2021, 22:13
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.418 Danke in 486 Beiträgen
Insofern oben und unten Plotter, so könnte man dies hierauf Anzeigen,
Unten Mastergerät, nach oben Raynet oder Nema Kabel.
Gruß Wolle
Alt 17.11.2021, 22:37
Boot: MAB 12
Gruß Wolle
Der TE such nach einer einfachen Lösung zur Temperaturanzeige am zweiten Steuerstand.
Soll er sich jetzt dazu zwei Plotter a ca. 2000€ kaufen plus entsprechender Vernetzung?
Geht´s auch etwas unterhalb dieser "deutschen Ingenieurslösung"?
Gruss, Dirk
Alt 18.11.2021, 07:52
Dirk hat es auf den Punkt getroffen.
Beste Grüße Didip
Alt 18.11.2021, 08:05
Wifi sensoren (sollte es sowas geben) benötigen auch eine Spannungsversorgung also muss zumindest der jetzige Sensor raus und durch den "WIFI SEnsor" ersetzt werden... dann benötigt dieser noch eine Spannungsversorgung von der Batterie... hier muss wieder kabel gelegt werden....
eine Anzeige dann willst du wo haben ? Auf dem Smartphone ?
da braucht es dann ne entsprechende App.. das SMartphone muss Verbunden werden jedes mal wenn du es nutzen willst... der Akku darf nicht leer werden....
für mich noch umständlicher als die Twinsensoren Lösung von Herbert oder die Schalterlösung...
Alt 18.11.2021, 08:14
Twinsensoren sind bisher die beste Idee
Beste Grüße Didip
Alt 18.11.2021, 08:17
Aber Kabel von Fly bis Keller sind auch wieder umständlich. Strom für WiFi Sensoren wäre im Motorraum mehr als genug. App wäre auch machbar. Mal suchen, die nächsten Tage
Beste Grüße Didip
Alt 18.11.2021, 14:16
Ich habe den ganzen vormittag gegoogelt und 2 kabellose und eine kabelgebundene Lösungen gefunden. Ist bestimmt für den einen oder anderen auch interessant. Vielen Dank für Euere bisherigen Antworten.
https://www.reichelt.de/temperaturer...0aAiTOEALw_wcB
https://blebox.eu/produkt/tempsensor/?lang=de
https://www.sensorshop24.de/temperat...peraturfuehler
Beste Grüße Didip
Empfehlung/Kaufberatung Pfeil 450 Fly vs Princess 40 Fly Olli126 Yachten und Festlieger 10 06.09.2020 15:05
Neue Bavaria 39 und Fly 40 auf der Messe jonny der depp Allgemeines zum Boot 47 22.04.2012 09:45
Installation Kühlwasseranzeige auf Fly sealinef33 Motoren und Antriebstechnik 1 16.07.2008 22:54
plexiglasscheibe auf der Fly schulleM Selbstbauer 22 23.08.2004 17:33
plexischeibe auf der fly schulleM Technik-Talk 9 04.08.2004 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
