Alt 20.10.2021, 06:22
Benutzerbild von Thomas Rottenbücher
Thomas Rottenbücher Thomas Rottenbücher ist offline
Boot: Waterman Kruiser
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Hoher Ölverbrauch bei Volvo Penta TMD22
Ich habe vor 3 Monaten bei meinem Volvo Penta TMD22 den Ölfilter erneuert, seitdem hat er einen stark erhöhten Ölverbrauch. Ich muss nach jeder 2.-3. Ausfahrt (meistens so 3-4 Stunden lang) 1/2 Liter nachfüllen. Fülle jedes mal bis kurz vor der Maximalmarkierung auf. Letztens ging sogar das Ölwarnsignal an. Wo geht das Öl hin? Der Motor ist komplett trocken, keine Pfütze darunter und auch aus dem Auspuff qualmt nichts raus. Hängt das mit dem Filterwechsel zusammen?
Geändert von Thomas Rottenbücher (20.10.2021 um 06:35 Uhr)
Alt 20.10.2021, 06:39
Boot: beruflich von A bis Z
1.819 Danke in 1.353 Beiträgen
....sollte es mit dem Filterwechsel zusammen hängen, dann würde das Öl an der Dichtung vorbei, in die Bilge tropfen.
M.f.G.
Bo
Alt 20.10.2021, 08:35
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.128 Danke in 3.048 Beiträgen
Hi Thomas
Wenn es nach dem Filter wechseln auftrat, würde ich dort suchen.
Der richtige Filter ist montiert?
Würde ich noch mal wechseln und dabei einen Original Filter verwenden.
Alt 20.10.2021, 08:45
goec2468 goec2468 ist offline
4.808 Danke in 3.051 Beiträgen
Wie schon geschrieben, wenn der Filter die Ursäche wäre, müßte das Öl in der Bilge landen. Umwickel den Ölfilter mal komplett mit einem Lappen, dann siehst Du nach der Fahrt sofort, ob da etwas undicht ist.
Bei den Mengen, die Du schon nachgefüllt hast, müßtest Du das Öl aber in der Bilge sofort sehen.
Wenn kein Öl in der Bilge ist, dann muss es verbrannt sein, bzw. über den Auspuff ins Wasser.
Götz
Zu hoher Ölverbrauch VP 5,7L ? Hilter Royal 790 Motoren und Antriebstechnik 18 12.11.2012 12:26
Diesel / Benzin - Volvo Penta TMD22 78 PS MYFUN Motoren und Antriebstechnik 2 11.10.2011 19:14
hoher Ölverbrauch BorisR Motoren und Antriebstechnik 9 01.08.2011 09:01
sehr hoher Ölverbrauch am Volvo AQ151 Lala Motoren und Antriebstechnik 2 21.04.2010 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
